Ремонтные комплекты суппортов.
518
1 Мар 2012
Вот вам и неравномерный износ колодок и пр. проблемы.
Давайте еще раз повторю, чуть выше уже было - обе части механизма работают СИНХРОННО при любой ситуации (такой конструктив) и на сколько трудно прижимаются колодки знает только насос.
Мне вообще без разницы - как скажет производитель, так я и сделаю. Скажет намазать, намажу. А пока буду делать, как предписано и не буду изобретать велосипед.
Благодарности: Sound
Foland11
6 Июл 2015
Вы почему то говорите про нажатие на тормоз. А при отпускании педали забываете.
чуть выше уже было - обе части механизма работают СИНХРОННО и на сколько трудно прижимаются колодки знает только насос.
У меня нет никакого насоса. Да, при нажатии работает ВУТ, там он все продавит, даже ржавый поршень в суппорте. А при отпускании педали как? Вот тут то и зарылась собака, где плавность хода суппорта в направляющих пальцах очень важна. Теперь прикинем сухое трение пальца по резине и не о какой плавности хода можно не говорить. Закусывать будет однозначно. Знаю, что говорю. Фторопласт (вкладыши) во втулки пихали не спроста... Да видимо дорого это стоило.
А у меня есть разница. Я предпочту более логичный и компромиссный подход и буду смазывать. Плавность хода суппорта за счет смазки направляющих пальцев у меня в приоритете. И самое главное - это ничему не вредит!
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
518, Знаете ли, я как то привык школьный курс, как Вы выразились, воспринимать адекватно, но при нормальном подходе в донесении всей информации и корректно.
Накой надо было снимать и выкладывать половинчатое видео в котором нет ничего кроме одни Бла-Бла-Бла и никаких наглядных примеров.
Если уж и делать эксперимент или по школьной программе - опыт, то и надо показывать работу механизма в деле, т.е. в процессе, так сказать наглядно приведя пример работы тормозного суппорта.
Не так ли, - именно это и является наглядным примером "школьной" программы!?
Foland11
6 Июл 2015
Согласен! На видео слышно нельзя, нельзя, нельзя. А почему нельзя то? А где показано плавность перемещение суппорта в пальцах, коли смазывать нельзя. Это же главное условие самого АТЕ! Вот и тычат такими видосами, а клиент заглатывает. Даже Доцент стал звездой Драйва, говоря про ребра во втулках, которые якобы способствуют возврату суппорта при растормаживании. А ссылок на документацию сего процесса так и не выложил. Главное ляпнуть. Народ схавал, мазать ни-ни! Доценту авации. А как же предписания АТЕ?
Вот видос, что смазывать можно и нужно. Но только мазать не абы чем. Вреда нет, даже наоборот. Пальчики легко скользят, без резиновой наволоки, кокса и песка, чистенькие, во втулках не люфтят, так как со смазкой они не жрут резину как на сухую. Всё по феншую.
1 Мар 2012
А зачем говорить про отпускание педали? Ну давайте поговорим.
ВУТ является разновидностью насоса, где в результате и на выходе создается давление жидкости.
Причем тут плавность хода, она в любом случае будет и есть, разницы никакой нет. Вы уже начинаете накидывать аргументацию из воздуха своих совершенно ненужных действий в виде смазки. Ну нравится мазать - мажьте, но разницы никакой. По мне мои немазанные направляющие уже одиннадцать лет работают, как с завода.... А чтоб лучше тормоза тормозили я предпочитаю выбирать иные тормозные диски и особенно колодки. Покупайте хорошие колодки и ничего не будет у Вас "закусывать".
Вообще непонятен подход сравнивать движение руками механизма, который приводится в движение высоким давлением!!!
1 Мар 2012
Если уж и делать эксперимент или по школьной программе - опыт, то и надо показывать работу механизма в деле.
Т.е. мне надо сейчас подорваться и побежать видео с двумя столовыми ложками, верно? :Lol11:
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
518, Вам никуда "подрываться" не надо... Речь, вообще то, шла о выложенном Вами видео, которое минималистично, хотя и имеет отношение, к якобы спецам от АТЕ.
Поясню на пальцах!
Если тесты делает контора являющаяся официальным представителем АТЕ и она рачительно относится ко всему сказанному, то и тесты должны показывать работу направляющих суппортов наглядно, как к смазанном, так и в сухом виде, доказывая не на словах, а на деле, существенные расхождения в работе для двух разных вариантов. Это и будет реальный тест, подтверждающий только одну истину, а не одни слова, - "...нельзя " и все тут....
518
1 Мар 2012
Покажите нам какие процессы в этом "пальцевом узле" происходят со смазкой в морозы, при экстремальной положительной температуре, а также при резких перепадах температуры (например, завел авто в мороз, поехал и минут через десять резко со скорости затормозил).
И еще вопрос - почему у меня за 11 лет не сожрало резину без смазки "на сухую", мэджик?
Foland11
6 Июл 2015
При отпускании педали от диска отходит как внутренняя колодка так и внешняя. Если ход суппорта тугой за счет пальцев зажатых на сухую во втулках, внешняя колодка может недостаточно отводиться от диска (проще говоря его касаться). Вот чтобы все отрабатывало быстро и колодки одновременно отходили от диска после отпускании педали, нужна та самая плавность хода суппорта. Без закусываний и заедания. Впрочем как и рабочего поршня суппорта. Вот и весь разговор на уровне образования 7 класса. Что бы всё это понимать. ))
Уверены? Вы суппорт перемещали при сухих пальцах? А при смазанных? При сухих хрен его сдвинешь. Когда на сухую пальцы вставляешь в новые втулки как они, легко туда вставляются?
Да с трудом они туда вставляются! И после этого о какой плавности хода суппорта можно тогда говорить.
Почему вы считаете, что ненужных? Со смазкой мы добиваемся нормальной работы суппорта. Без вреда каким либо деталям, работоспособность узла становится лучше. А следовательно и возрастает безопасность. Прежние предписания Вольво и втулки с фторопластовыми вкладышами вы почему то не считаете накидыванием аргументаций из воздуха, а мои высказывания о смазке втулок считаете. Хотя всё это одно и тоже. Поразительно умно! ))
Foland11
6 Июл 2015
Покажите нам какие процессы в этом "пальцевом узле" происходят в морозы, при экстремальной положительной температуре, а также при резких перепадах температуры (например, завел авто в мороз, поехал и минут через десять резко со скорости затормозил).
Не надо вот этого. Покажите, докажите... Берете силиконовый компаунд (а именно он там должен применяться) и смотрите на его температурный диапазон и свойства. Всё! Все прекрасно работает и в жару и в стужу.
518
1 Мар 2012
А ну да, ну да....
518
1 Мар 2012
Уверены? Вы суппорт перемещали при сухих пальцах? А при смазанных? При сухих хрен его сдвинешь и вставишь обратно. Когда на сухую пальцы вставляешь в новые втулки как они, легко туда вставляются?
1. Вы точно знаете, как работает суппорта? Посмотрите на него его раз и подвигайте. Я уже два или три раза выше написал, что обе части суппорта двигаются синхронно. Они не могут двигаться по разному, от слова конструктивно. При этом колодки всегда сдвигаются и раздвигаются одновременно. Плавность хода отпускания педали одинаковая, без каких-либо закусываний и заеданий - ну не надо тут фантазировать.
2. Мне зачем перемещать руками скобу, которая работает от давления. Я колодки меняю сам и прекрасно руками двигаю скобу, а вот после какой-либо "специальной" смазки действительно через 40 тыс км. руками фиг чего сдвинешь, особенно по холодку у гаража.
3. Со смазкой исключительно Вы добиваетесь легкость сервисных работ по замене колодок - не более того, так как эта смазка уже через одну тысячу км будет работать против Вас. Или Вы готовы ее менять грубо говоря после каждой поездки ? - думаю, что нет.
Причем тут Вольво - у каждого автомобиля свои тонкости и моменты с виду одинаковыми системами, под одну гребенку заметать просто глупо.
И всеж, почему у меня за 11 лет не сожрало резину без смазки "на сухую"??? У Вас сжирает, у меня нет - почему????? Я за язык не тянул. Можно ответить на один конкретный практический вопрос.
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
менно почему нельзя , то
И без смазки будет собирать грязь, плюс на пальце образуется наволока резины от втулки, что опять же приводит к закусыванию. Со смазкой такого не будет, тем более если смазка герметизирующая и уплотняющая, не вымываемая водой (чем и являются силиконовые компаунды). И находится она внутри втулки, а не снаружи выглядывающего пальца.
Короче тигуану нашему без вазелина никуда...
Благодарности: 518
Foland11
6 Июл 2015
Я не понимаю, о чем вы сейчас. Я про смазку направляющих суппорта. Про легкое перемещение суппорта, что требует АТЕ. Какая еще легкость сервисных работ, причем тут колодки. В каком смысле она будет работать против меня. Когда я нормально оттормаживаюсь уже не одну тысячу км, а люди ездят и 20тыс и много более без проблем со смазанными пальцами. Вы да, можете не смазывать, вас насильно никто не заставляет. Претензий не имею. ))
Причем тут Вольво - у каждого автомобиля свои тонкости и моменты, под одну гребенку заметать просто глупо.
А при том, что тормозная система ATE (Teves) - везде одинаковая, хоть на Вольво, хоть на Рено, хоть на VW с БМВ. Без всяких тонкостей. Хотя тонкости имеют место быть. На сухую, ребра внутри втулки, быстрее (вернее интенсивнее можно сказать) стачиваются (изнашиваются) пальцем. Все таки постоянное поступательно-возвратное движение пальца во втулке есть, хоть и мизерное. Появляется дополнительный зазор и люфт в паре палец-втулка. Что в дальнейшем может привести к перекосу и закусыванию суппорта в пальцах. Что со смазкой это маловероятно при одинаковом пробеге.
Короче смазал и душа спокойна. Остальным ничего не навязываю, просто обсуждаю интересную тему. ))
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Макс, напиши сам. Пусть объяснят, почему смазывать ненужно. Что ответят, выложи сюда. Уверен, ничего не ответят, будет очередное бла-бла-бла. ))
Опять 25. Зачем постоянно то. Раз сделал и до очередной замены колодок. Потом замена втулок и чистка деталей. Устал спрашивать, а вода в несмазанной втулке (если она туда конечно попадает) не накапливает ли абразив и не изнашивает ли втулку. И еще вопрос, как думаешь, попадает ли вообще туда песок. Ты хоть раз его видел внутри втулки. )))
Или это просто такие предположения.
Именно, удешевление. Да и не у каждого (даже в хваленых СТО) есть специальные смазки, которые недешевы. Ибо втулку с Литом просто раздует. ИМХО и выходит такой ералаш, и без смазки можно и с ней (только с нужной).
Согласен. Порой ВАГ рекомендует такое, что не поддается никакому мышлению. Разобрал узел, меняй и болты. Хотя узел алюминиевый, а болты стальные.
тут уж скорее копиляция перевода может быть виновата, про алюминь и сталь болты
Foland11
6 Июл 2015
Ну что я могу ответить. Откуда вы знаете, что не сожрало? Втулка внутри в девственном состоянии? Палец идеально чистый и так же туго сидит во втулке? За 11 то годков. Давайте на чистоту. Если скажете, что так и есть, это будет откровенной ложью. У меня на 6 годе втулка с износом и палец в резиновом коксе был. У вас же всё зачипок...
Foland11
6 Июл 2015
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Вы не думали что износ самих колодок смещает трение на пальце быстрее цем втулка износится от движения 0.1 мм...думаю не более так как прижим мгновенен? и с дико большим усилием... хотя можете меня не слушать, лучше мне про мой вопрос ответьте... а то времени столько потратили все на спор . а мне не подсказали...
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Sound, а если понятным языком. Что вы имели в виду. ))
бросьте уж неважно... что у меня за засада, щелчёк когда назад трогаюсь с вывернутым рулём, вперёд нет такого.... описываю второй раз торможение на парковке,
518
1 Мар 2012
Как ни странно и я про смазку направляющих суппорта. Оно и без смазки легко перемещается. Только вот видимо в понятие легко каждый для себя закладывает свое.
"какая еще легкость сервисных работ, причем тут колодки" - я не знаю какая Вам нужна легкость, если Вы не двигаете скобу при замене колодок.
Система одинаковая, только конструктив авто разный - в одном автомобиле все сгнивает в одном и том же узле, а в другом как новое. Это я Вам на примере Пежо могу однозначно сказать - так сказать на конкретном примере. Поэтому не будем об "везде одинаковая".
