Режим "S" АКПП
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
2.0 TSI, T&F, 2012г, APR Stage1
shpunt, я вот и раньше слышал про возможность управления переключениями коробки с помощью педали газа. Если в теме то опиши теорию по-подробней?
В процессе разгона давишь в пол до упора, когда обороты достигают например 5000 немного приотпускаешь назад газ, происходит переключение на следующую передачу, обороты опускаются до 4000 и опять газу. И получается интенсивный разгон в максимальном крутящем. Когда тупо педаль до упора, то двигать крутится до 6500, а результат разгона плохой. Смотри на графике на каких оборотах нужно максимум выжимать.
vtf283
3 Окт 2011
да, но вообще то мощность на колесах - это крутящий момент * обороты, посчитайте там где падает момент (на 6500 к примеру) и умножьте на обороты, мощность на колесах будет всё равно выше ... а вот подрыв по жопометру не ощущается
Макс и М
21 Дек 2019
москва
vw tiguan
Можно мне уточнить?! Ни разу не включал на Тигуане спорт-режим, если я правильно понял, то переключить в режим S можно и нужно с D именно во время движения?! Так? У меня бензин...И где этот режим полезен? на трассе при обгонах? и еще вопрос, после капиталки (в январе месяце) этим режимом можно пользоваться ли дать время двигателю на обкатку и не напрягать его пока?
Спорт режим это просто удержание более низкой передачи, соотв обороты будут всегда выше и отклик на газ быстрее. Больше никакой магии в этом режиме нет.
Переключать можно когда угодно туда-обратно в движении. При обкатке обороты не рекомендуют подводить к 3000-м. Соотв. режим спорт пока не для тебя))
Митька
16 Фев 2014
У меня на Ауди А6 при переводе рычага в режим S еще изменялось усилие на руле (тяжелее становилось) и тормоза как то лучше или быстрее начинали схватывать.На тиге не знаю,как то на чипе даже ни разу в S не переключал.
