Резинки под капотом
MasterSAO
18 Мар 2012
VAG
Наслаждаться вождением 10 месяцев и 30 дней тоже КОЛХОЗ !!
Почему?:confused:
сфоткал уплотнители
Капот белый пока на нем резинок никаких нет.Все разместил вокруг снизу
самоклейки на мостике над фарой можно было порезать не по 30 см а по 39-40см (так и сделаю завтра)
и еще на внутреннем мосте где наклеена самоклейка есть возможность аккуратно насадить уплотнитель от ваз2108.
А чего фотки попрятал? Дай народу поглазеть! :rolleyes:
raror
7 Авг 2013
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
Значит клеить надо не на капот, а на кузов
На кузове симпатичнее смотрятся.:ay:
Есть несколько интересных решений крепления на кузове
Есть неплохие места крепления!!!
Причем именно для уплотнителей ваз2108.
Но скорее всего выставлять не буду фотки. Кому интересно сам найдет Немного смекалки и можно разместить все уплотнители именно по кругу.
vlas
15 Окт 2008
В принципе если так думать то можно дома обойтись без магнитных уплотнителей холодильника.:)
Особенно это актуально летом. Так как охлаждаться будет вся кухня.
Не получиться, т.к. противоречит законам физики.
Не, ну серьёзно, неужели кто-то каждое утро открывает капот и любуется на сияющий чистотой двигатель и как смотрятся уплотнители капота?!!!
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
Если налепить полосок черной изоленты на сам капот внутри Как думаете будут они Вас радовать?
думаю что нет
так как Вы будете знать что внутри уродство.
А зачем каждое утро открывать? :)
Сделал дело гуляй смело. Сделал и забыл !
vlas
15 Окт 2008
Сделал и забыл !
Старый я наверное.
Не пойму для чего делать, чтоб потом сразу о сделанном забыть.
Но это скорее мой недостаток.
Вам респект и уважуха за любовь к своим авто. И дай бог, чтобы всем всегда хватало сил и времени заниматься бесполезными вещами для души. Искренне без подколов.:az:
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
Старый я наверное.
Дело сделал можно заняться другим чем то
Че сидеть то и смотреть на резинки от капота :)
Если у человека есть время на творчество значит он не так уж и плох. Мне кстати под 50 и я стариком себя не чувствую.:az:
vlas
15 Окт 2008
Вот и я думаю, какая разница как они под капотом смотрятся.
А в остальном всё сходиться.
Тут просто вертишься как белка в колесе, не забыть бы заправиться, поэтому и завидую наверное.
Прости если что не так. Просто взглянул на эту переделку со своей колокольни.
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
Не за что прощать то :az:
У каждого человека свое мнение. Форумы для того и созданы чтобы общаться.
Вот допустим MasterSAO ходит и ржет со всех. (смотрел его профиль)
Не понятно - ржет по злому высокомерно и с ехидством или может он добрый смешливый человек. Форум расслабляет и подчеркивает человеческие чувства негативные или позитивные без разницы.
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
Учел здоровую критику MasterSAO. Думаю что человек не со зла стал смеяться. Да и мне откровенно говоря это не очень понравилось.
И изменил резинки пыльники самоклейки с отверстием посредине на более добротные и вписывающиеся в интерьер плосике резиновые полосы Они продаются на авторынке!
Даже больше чем оригинальные на крышке капота. Вообщем и дешево и сердито. Добавил фото самых крайних пыльников.(от ваз 07) Но их тоже удалю со временем Очень понравились ромбовидные полоски 7мм высота и 20-25см ширина. Посадил на клей момент
намазал низ резинки и место крепления 10 минут выдержал и прислонил ровненько. Вообщем держит буть здоров Это не самоклейка.
На будущее - На крайняк можно будет удалить полоски и спиртом удалить следы клея . Визуально следов не будет.
побирал ромбиковые полоски из высотой 6 мм 7 мм 8 мм
вообщем 6 мм если намочить то остается наверху капота где отверстия под оригинал неполный отпечаток
если 7 мм то отпечаток полный и края капота не задираются.!!!!!!!!!
8мм это высота бортика внатяг!
9мм это уже перебор!
    88.1 KB · Просмотры: 289
    83.6 KB · Просмотры: 273
    93.6 KB · Просмотры: 269
MasterSAO
18 Мар 2012
VAG
Мне все же непонятно, чем плохи штатные резинки в штатные места на капоте? :confused: Они довольно плотно прилегают примерно в тех местах, как представленные на фото в районе фар. Ну а по бокам подкапотного пространства? Они (эти резинки) от чего могут защитить? Грязь с боков наверное летит, но все же очень незначительно по сравнению с фронтом. Ну и не надо забывать про заглушки в арках. Вот это, на мой взгляд действительно актуально. :ay: Лично я, благодаря ЭТОЙ теме сделал все так, как давно уже советуется. Сделал уже тоже давно. Стало лучше. Но от пыли нет спасения в любом случае.
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
Видел штатные резинки (не в обиду) не понравились.
В большинстве своем на белом капоте смотрятся не ахти.
На черном хрен с ним можно не заморачиваться.
ИМХО Но на белом как на морде арийца черные брови.
Бока подкапотного пространства не меннее важны чем передняя длинная резинка.
Я как то работал в 80 году на предприятии у которого две здоровеннейшии двери напротив друг друга через весь громадный амбар. Так вот ветер когда дул в одну из дверей а вторая дверь не была открыта-позволял всех находится внутри и комфортно работать. Достаточно было открыть вторую дверь на выдув хотя бы на час поднимался напористый сквозняк я бы сказал ТЯГА и на следующий день половина людей была на больничном.
На пожаре такая же фигня достаточно открыть дверь на выдув и за минуту все сгорит. Кажется объяснил значимость двух резинок в самом дали копотного пространства. Я кстати их не просто влепил а вымерял и подобрал именно такие резинки которые имеют плотный контакт с крышкой капота. И копот закрывается без задиров. Шов ко шву все ровнехонько. Для этого я накупил кучу 20 см отрезков разных уплотнительных резинок.
SHCANIK
17 Мар 2010
VW TIGUAN 1.4 150 л.с. Winter Edition
Установил себе резинки (помойму от ауди или гольфа) в штатные отверстия на капоте.Констатирую,что мотор стал намного чище.Грязь туда как нестранно не летит.Видно по фото.Не поленитесь.Купите и установите!
    89.6 KB · Просмотры: 277
    85.5 KB · Просмотры: 235
SHCANIK
17 Мар 2010
А вот грязи-то и нет!:)
    94.8 KB · Просмотры: 246
Станислав52
15 Дек 2013
Саров
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI REVO Stage 1
Взял дверной уплотнитель от класики и приляпал. Дешево и сердито. А главное эффективно!
518
1 Мар 2012
А можно и на классике вместо тигуна ездить, тоже дешево и сердито. Результат будет один, до места довезет. Хыыыы!:eek:
C5_Break
16 Июн 2013
Москва, СЗАО.
Matiz 1.0, Tiguan 2.0 TSI 4Motion
518, А была такая фраза популярна, когда то. "Убей в себе ТАЗовода".
A.Fox
22 Ноя 2012
Голицыно
Был VW Tiguan 2.0 TSI, черныш
Извините SHCANIK, но я в таких случаю говорю: "Не надо петь военных песен". Ваше фото сделано не корректно, видно, что некоторые детали протирались тряпочкой.
По теме, сам установил штатные резинки и понял что ВАЗовские наверно будут немного получше, но и они не смогут в должной степени избавить подкапотное пространство от пыли и грязи. Резюме, иногда двигло мыть!!!
President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
А может он до резино протер )))Себе тоже поставил в первый же год - вывод: от грязи не спасают на 100%, но меньше стало это факт
