Резинки под капотом
parazit,
+100, при условии что даже после первого раза пол не уйдет или машина с неподоготовленного места под домкрат не свалится :)
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
parazit, плюсую,! в этих местах уж больно тонкий металл, даже на видео с гольфом видно как он проминается!
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
ну короче, судя по всему зря я написал про эти затычки (((
parazit
3 Дек 2014
Kyiv
CBAB
чего зря? для общего развития полезно
я на шкоде давно поставил, лет 5 назад. но в одном месте металл все таки прогнуло
у тт эти места покрепче будут
Kuzmi4
8 Дек 2014
Москва, СВАО, ВАО
Tiguan 2.0 S&S CAWA
При замене передних тормозных дисков выдернул эти заглушки, оцарапав руки и ударившись об бетон, на котором стояла машина, очень плотно они сидят, зато защелкиваются очень легко, при чем их явно вынимали до меня, ибо были перепутаны местами. Под ними мясистые пятаки как на видео с гольфом, из них вывалилась не самая приятная по ощущениям субстанция))Скорее всего просто годовая грязь с водой, но все же. Домкратил машину с их помощью полуторонником, у которого площадка была меньше них. Ничего не смялось, не поднялось.
После этой находки стал задумываться, куда же сервисмены и монтажники упирают свои домкраты...
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
вы на домкрат сначала пару раз поднимите, под эти места, а потом будет видно, для чего они годятся
у народа стоит, и все годится.
отчет об установленных заглушках
https://www.drive2.ru/l/9418290
Добавлено через 8 минут
специально за этим процессом наблюдал у ОД когда меняли масло. Лапа подъемника оканчивается круглой прорезиненой площадкой, по плошади больше чем хоккейная шайба. резина на ощупь мягкая. пальцем проминается. лапы подъемника упирают в порог днища напротив меток "треугольник", прямо в ребро, никаких облегающих профилированных переходников для ребра не было. так поднимали уже 2 раза, ничего не замялось.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
заглушка 1H0 971 908 отверстия вебасты
вот в таком коробке пришла мне чудо-заглушка
picture.php
вид снизу
picture.php
вид сверху, виден партнамбер
picture.php
вид сбоку, чем цепляться она за будет за металл - не знаю, боковые зацепы мягко говоря никакущщие
picture.php
поставил, на удивление в штатную защиту картера "йа консерво" вошло очень плотно - со щелчком, видно что затычку делали в размер, а вот в пластиковую часть подкрылка по периметру она она вообще никак не закрепилась, уперлась немного враспор в пластиковую часть подкрылка и все.
picture.php
и тем не менее как она сидит в штатной защите - мне понравилось, но вот как она закрепится в 3-мм листе мотодоровской защиты картера....
Тоже заказал эту заглушку. Пришла, шла довольно долго, а год выпуска на ней 97-й.:rolleyes:
    88.2 KB · Просмотры: 34
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
VW Tiguan 2.0 TDi T&S Stage1
резинки под домкрат, эпик фэйл у меня тут наполовину получился
вот собссно с чего началось
https://www.youtube.com/watch?v=MMS2fUDiWhU
еще раз партнамберы
8N0 804 583 - резиновая часть
8N0 803 855 - пластиковая часть
каждых нужно по 4 шт.
две составные части заглушки
стояли у меня такие на фабии. Штука бесполезная в основном. Подьемники сто не загибают порог, а заставить упереть в пятаки целая проблема. СТОшники вообще не вкурсе, что есть такая штука, надо стоять над душой и нудить. А результат один и тот же. На шиномонтажках с передвижными домкратами, зад поднять практически не реально, домкрат становиться только под углом, а при поднятии передней части - мешает брызговик.
И еще один аргумент, штатный домкрат все упирают в кантик порога, напротив отметки.. порог на это расчитан.
Резинки под домкрат шли вроде от ТТ, возможно в ней нет кантика порога или он по другому реализован.
Из моего опыта, штука бесполезная в 95%, но для пущего фетиша можно поставить.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Весенние феншуйки:
1.уплотнитель между дверьми
2. Кармашек в багажник с Али
    89.2 KB · Просмотры: 80
    92.3 KB · Просмотры: 78
    96.7 KB · Просмотры: 77
15 Янв 2013
Думаю, что всё это лишнее. Во всяком случае уплотнитель это точно... Ролдные уплотнители достаточно надёжны и эластичны.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
В этом месте у тигуана уплотнителя нет в отличии от некоторых других моделей ВАГа. Ставлю скорее не для доп защиты от грязи, а скорее от пыли и от возможного аэродинамического шума.
15 Янв 2013
Почти, что пять лет не обращал внимание на такую тонкость - это значит и нет проблем.
Конечно, я говорю только о себе.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
YuriyNsk, ждём фото на машине уплотнителей...
не понимаю зачем это нужно, но посмотреть интересно )))
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
https://www.drive2.ru/l/3063390
Это их серии заглушка в арках, крышечка на опорные подшипники, которые вообще из под жабо не видно. Заглушки дырки под вебасту (у меня кстати год валяется и уже не поставлю наверное), накладок на замки, колпачки на петли и направляющие салазки сидений ( можно много продолжать) - короче чтобы было!
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
YuriyNsk, ну заглушки на замки/петли это эстетическое удовольствие...
заглушки в арки - чистота подкапотного пространства.
заглушка в вебасто - ну я вебасто поставил))) подшипники- ну ХЗ вроде как защита от пыли.. а тут то не видно ничего пыли особой я не замечал (хотя гонял много где)...
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Тигуан ТDI-СВАВ 2.0 Фашистик
Foland11
6 Июл 2015
Кстати, это копия нового кузова тигуана.
Оторвать эмблему Domy и вкорячить VW. Ни одна собака подмену не заметит, а может даже и в ладоши хлопать начнут. )))
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
Господа подскажите
5N0823723B - уплотнитель капота который ближе к лобовому
Можно ли его заменить каким-нить другим ?
А то косарь за резинку это как-то сильно по-моему )
