Резко перестала работать правая сторона климата, дует холодным!
DexTer3110
7 Окт 2024
Тигуан 2010 до рестайл.
Всем здравствуйте. Скажите люди добрые, какая заслонка в нашем климате отвечает за обдув в ноги? Весь интернет выкурил, а толком не понятно. Именно обдув в ноги, с температурными всё ясно.
DexTer3110
7 Окт 2024
А тут есть кто нибудь?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
DexTer3110, конечно есть, - ВЫ!😃😃😃😃
А уж если по сути, то вот Вам наглядная компановка мотооредукторов системы кондиционирования, правда это для первого, но существенных различий со вторым нет.
rvova
24 Фев 2023
Tiguan II 2017 2,0TSI CZP DSG 4х4 Comfortline беж
Обратите внимание на 4 параметра снизу отвечающие за регулировку температуры с правой стороны.
На данном скрине видно, что система отреагировала на холод в салоне и сдвинула заслонку в крайнее положение "тепло" - 225.
Так же есть крайнее положение заслонки "холодно" - 27 и "тепло" - 227. Поэтому при диагностике нужно обратить на это внимание.
Так вот если при прогретом салоне и не только начать крутить уставку температуры с правой стороны. То данные показания должны меняться. Если не меняются следовательно трабл с узлом заслонки. В исправной системе реакцию видно сразу, изменяется положение заслонки и температура с правой стороны, как бы ответная связь. Если система не будет видеть ответную связь , то устанавливает в нейтральной положение заслонку регулирования.
У меня Вася более 12 параметров не дает вывести одновременно значения, но вот вывел основные температуры и данные заслонок справа - температура в правом воздуховоде отстает от левого и заднего на 5-10 градусов, положения заслонок справа меняется в зависимости от крутилки температуры, если накрутить справа в Hi, то температура справа поднимается, но все равно недостаточно. Если прибавить обороты двигателя до 1200-1500, то начинает справа дуть теплее. На ходу тоже иногда "пробивает" и начинает справа дуть горячим. А на ХХ постоянно холодным дует, по сравнению с левой и задней стороной.
Авто 2017г, пробег 170т, недавно меняли ОЖ, слился антифриз темного цвета, промыли дистиллированной водой перед заливкой нового антифриза, заменили бачок на новый, но печка работать нормально не стала.
Пора менять радиатор печки?
ЗЫ: А вот этот клапан 4H0121671D, что выше описывали, он где находится? На 2,0 TSI CZPA установлен?
    92.7 KB · Просмотры: 13
    98 KB · Просмотры: 14
    64.2 KB · Просмотры: 12
    120.6 KB · Просмотры: 13
-CoVeX-
18 Фев 2018
Я одно время мониторил датчики и тоже выяснил что датчики которые стоят в торпеде, в левой и правой решетке при одинаковой температуре климата, начинают различаться на 10-15 градусов, заметил что зимой иногда мне начинается в левую часть лица немного задувать холодом, летом когда кондей такого нет, только зимой при минусах от -5 и ниже и то не сразу, климат работает исправно, заслонки все впорядке, просто добавляю в климате на свою сторону еще градус и тогда заслонка на тепло приоткрывается и становится почти одинаковые температура слева и справа.
Причем в Октавии у жены я посмотрел там четко температура совпадает до градуса с левой и правой стороны.
Благодарности: Georgio
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Скрины что Вы приложили мало информативны.
С повышением оборотов , повышается и давление и циркуляции ОЖ, поэтому и повышается температура справа.
Если сейчас нет возможности заменить радиатор печки, ставьте справа выше температуру. Пусть греет 😁
Касательно данных, нужно Вам только 4 параметра это температура дефлекторов слева и справа. И положение температурной заслонки справа факт. и заданное. Всё.
rvova
24 Фев 2023
Список параметров с положением заслонки справа не заснял в процессе экспериментов, но показания положения заслонки меняются соответствии с кручением ручки температуры справа как в %, так и в абсолютных "попугаях"
Georgio
9 Ноя 2019
Россия
T2 WE
Один в один. Попробовал ваш метод -работает ! Долой Sync зимой)) Спасибо большое!
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Тут же не сам факт изменения положения, а значения упора и т.д. т.е. например при 20гр. Условно положение 100, или все же уже уперлось в 200 , а температуры нет. Следовательно источника не хватает. А так мне понятно, три зоны контроля , а датчик в салоне один😁
Вот и весь трёхзонный климат🤷 фактически если уставка стоит 22 и в салоне показывеает ~ 22+-1гр. То справо климату пофиг что дует )))
