RNS 315 вопрос-ответ
анатолич
15 Авг 2009
Тигуан 2,0 tdi t&s
В некоторых случаях помогает установка аппарата в более свежую машину, где есть соответствующий гейтвей. А потом возвращаем аппарат в своё авто.
В смысле, что свежий гейтвей нужен только для изменения кодировок РНСки, а для дальнейшей работы он уже не обязателен.
Благодарности: SerPa78
SerPa78
23 Дек 2023
GolfPlus5
У меня гейт 1К0 907 530 L так что проблем не должно быть.
По проблеме решение оказалось в диагностическом софте, нужно обязательно прописывать код мастерской и пр. иначе некоторые блоки не принимают кодировки. Почитал на ross tech vcds
Спасибо за отклик.
Пойду теперь решать вопрос с 8ми кнопочным рулем для управления магнитолой. Руль не давно установил вместе с круизом. Подрулевой 1К0 953 549 AQ
Приборка красная MFA+ но тут уж смирился, что не будет отображения... на андройде выводилась инфа по радиостанции и управление с руля было.
офтоп: звуком довлен, андройд балалайку выкинул. при покупке стояла rcd300.
анатолич
15 Авг 2009
Тигуан 2,0 tdi t&s
Я устанавливал в тигуан 2009 RNS315 вместо RCD310. Блютуз был уже активирован прежним хозяином эрэнэски. Просто переткнул магнитолу и доустановил микрофон. Перекодировали мне только кнопку телефона на руле. Приборка была красная, все странички в ней так и показывали после смены магнитолы, да ещё нави добавилась.
SerPa78
23 Дек 2023
GolfPlus5
Gateway подскажите какой у вас стоит?
Скорее не гейт, а подрулевой. Он же отвечает за руль
анатолич
15 Авг 2009
Тигуан 2,0 tdi t&s
Neowe
28 Мар 2024
VW Touran 2015
Может кто дать ссылочку или может рассписать пошагово или в кратце, как обновить карты RNS315.
Искал в ютубе, наткнулся на видос как парень разблокировывает sd карточку. (Видимо чтобы отформатировать и использовать как накопитель).
Потом через гугл попал прямо к вам, но тут куча воды и ненужной информации, более подробной информации как все это делается не получается найти.
"Немного предистории, стояла 315 рнска, я в ней обновил карты на v12 через человечка по обьявлению, через время эта магнитола стала сильно дефектить (пропадал звук, выключалась и т.п.).
В итоге купил другую бушную с паролем и картами V8, все работает четко. Карты обновить на ней с помощью старой карточкой не получилось, пишет эта карта уже была установлена на другое устройство. (которая осталась с прошлого раза, когда обновлял на старой рнске).
Вообщем и целом хочу поставить последние доступные карты V18.
microSD карточки которые у меня имеются: Binful 8gb, noname 32gb, Bekit, Microdata, SanDisc 16gb, Kingston sd xc 64gb, Samsung sd xc 128gb (читал что если отформатировать sd в fat32 то 315 рнска читает sd карточки 64gb и больше, как-нибудь проверю).
Подрезюмирую может кто знает как обновить карты в моем случае?
bmd
4 Дек 2016
С.Пб.
Pass
Neowe,
А что такое V18 ?
Kertes
14 Июл 2018
Tiguan 2.0 TSI 2013
Про ваши SD ничего сказать не могу, но дело не только в них (я записывал вообще на ноунейм карту 8 Гб). Нужен еще ноутбук с подходящим кардридером. Не слишком новый, но и не слишком старый, т.к. на нем должен нормально работать патченый образ Ubuntu. Я на работе перебрал штук 12 старых некроноутбуков на складе, пока не нашел подходящий.
Также понадобится пароль для записанной карты: (могут быть проблемы с оплатой пока что)
Поэтому поддерживаю мысль, содержащуюся вот в этих сообщениях:
Моя ситуация осложнялась еще тем, что предыдущий хозяин заменил магнитолу (карты в ней были V12 EU, насколько я помню) и реализовал все её функции кроме навигации, и не установил антенну GPS, так что мне пришлось её докупать и устанавливать.
И в итоге навигация у меня заработала.
Теперь могу сказать, что единственная польза от всего этого - гордость за то, что у меня в машине все работает.
Навигация жутко неудобная, все тормозит, интерфейс из начала 2000-х, пробки не показывает.
Честно, после установки карт один раз проехал по ней в тестовых целях и все. За прошедшие 2 года ни разу даже не переключался на неё.
sevva33
20 Июл 2018
Владимир
Tiguan 2.0 TDI
Версия карт, конкретно v18 это карты 23/24 года.
Откуда вы скачали и почему вы уверены, что карты подходят для обсуждаемой магнитолы и на этих картах есть Россия?
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
На мой личный взгляд, навигационная часть RNS-315 настолько сильно уступает по функционалу андроидному Яндекс-Навигатору, что колупаться с заменой версии карт для нее, по сути, бессмысленно. Я вот сделал солнцезащитный кожух из черного ПВХ-пластика для 8" планшета, поставил его в углубление сверху торпеды и прекрасно езжу по Я-Н. Навигацию RNS-315 включаю только по праздникам и для прикола.
Можно, конечно, было бы сменить RNS-315 на какое-нибудь андроид ГУ, но, говоря честно, лениво возиться - и так все, в общем-то, устраивает. Да и дорогие они все, и защиты от засветки солнцем днем и от паразитной проекции на стекло ночью не имеют.
Redtazik
24 Апр 2024
Multivan
Всем доброго дня. Подскажите, в чем проблема.
Машина немного не тигуан, а мультик)))) стоит rns315. Прошивка 0007. К айфону и тд подключается замечательно, но, звук отстает от изображения. Это не зависит от приложения, с которого идет трансляция.
Nik36
10 Июн 2014
Воронежская область
Volkswagen golf 6
спасибо добрый человек!
Вопрос сохранением закрыт. Остался с вводом координат.
Можно, но с бубнами, надо на SD карте создать txt файл с точками PQI, потом они подгрузятся в магнитолу
BonDXXX
27 Янв 2019
Украина
Ваз
Подскажите где можно скачать файл карт для RNS 315 NAR
Американец
5 Мар 2017
Красноярск
Tiguan 2.0 TSI
Подскажите, появились ли карта России, новее версии V12?
анавайзэт
26 Июл 2019
Омск
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, как качество звука RNS 315 в сравнении с RCD 310? С завода в автомобиле установлена rcd310, качество звука устраивает, особенно после проклейки дверей с заменой динамиков. Пробовал RCD340, звук не зашёл, даже после перепайки конденсаторов и отключения контроля динамиков. Стало лучше, но не то, такое ощущение что частоты ниже 100Гц обрезаются. Вернул назад RCD310, и кайфанул. Смотрел что вроде бы в 315 стоит такая же TDA как и в RCD510, которая в свою очередь считается лучшей по звуку из штатных.
Fila61
2 Фев 2025
Passat B6 bvy asin Hi
Имеется RNS315CN, Гейт H, хочу отключить камеру, захожу в кодирование, убираю 6й бит в 3м байте. применяю кодировку, она успешно принята. захожу опять в кодировку, а она остается старая. и новая не применяется. Может кто сталкивался?
Vovahik
21 Дек 2020
Тигуан 1.4 CAXA
На работе сотрудник Отдал RNS 315Буду устанавливать вместо RSD 310.Артикул микрофона кто знает? , хочу громкую связь.
Fila61
2 Фев 2025
