RNS-510 вопрос-ответ
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
А вы уверены, что она вам нужна эта последняя прошивка? Новых функций не появится.
Георгий1982
11 Май 2013
bmw x3 3.0d 249hp
С N-ой попытки на 5238 установил прошивку 5269. Вопрос: встанет ли последняя прошивка 6276? Аппарат 1T0035680Q HW Vehicle 0xCC01 HW Radio 0006. судя по последнему сообщению не встанет. верно?
в R версии (она же C14) другой GPS чип, вот для него что-то и меняли в прошивке, попутно пофиксив багу с регулировкой громкости при старте магнитолы (когда магнитола грузится, а ты крутишь громкость, то она до упора "выкручивается" в ту скорону куда крутанул и подвисает в таком положении до конца загрузки - т.е. запросто "прыгала" на максимальную громкость и у тебя было 10-20 незабываемых секунд) и, возможно, ещё пару каких-нибудь.
для других версий RNS 510 прошивки 6276 и 6270 не подходят т.к. отличается GPS чип.
denim_post
11 Янв 2013
Саратов/Воронеж
Tiguan T&S 2.0 TDI
в R версии (она же C14) другой GPS чип, ........
а что за R-версия? Когда пошла и на какие машины ставят?
И для моей РНСки какая прошивка будет самая последняя? 5274?
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Георгий1982
11 Май 2013
bmw x3 3.0d 249hp
я вот такой табличкой пользовался с версиями RNS отличиями между ними и версиями прошивок:
http://www.my-gti.com/3983/volkswagen-rns-510-hardware-and-software-firmware-versions
oleg509
12 Дек 2014
харьков
6 гольф-вагон, уже второй
есть такой "тест режим", входить долго держать "set", так вот к чему: живу на перефирии, радио прием слабый, так при установке чувствительности 14 (по умолчанию 24) и поляризации PD (вместо DD) начинает ловить приемник даже автопоиском, но при перезагрузке все параметры возвращаются в исходные. как можно сохранить выбраные настройки (должен быть патч или VAS, в "васе" нет ничего подобного) каждый раз не всегда удобно перенастраивать :-(
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
FYI
Появились карты v12 для восточной европы т.е. для нас с вами.
ссылка доступна через http://stn.ucoz.ua/forum/2-129-1#21436
Диски готовьте 2-слойные. Если раньше можно ТМЦ было рубануть(на 3 Мб больше размера однослойного), то сейчас однозначно уже нет. Чем больше размер - тем лучше однозначно!!!
Под перезагрузкой подразумевается так-же и обычное засыпание РНС-ки?
oleg509
12 Дек 2014
харьков
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
oleg509
12 Дек 2014
харьков
А что значат эти цифры (если не брать во внимание простое увеличение градаций)?
пропускает станции с недостаточным уровнем сигнала, но больше поляризация антены играет
Георгий1982
11 Май 2013
bmw x3 3.0d 249hp
Ну.. как Вам сказать.. см. http://christian-jeanin.ro/blog/software/maps-tool-en/
утилита для записи карт на SD карту + подготовка образа "пускача" загрузки карт с SD карты. т.е. схема такая:
1) качаете программу
2) натравливаете программу на ISO образ с картами и SD карту с которой будете ставить карты
3) программа подготавливает SD карту и, в том числе, записывает на неё небольшой iso образ "пускач"
4) записываете пускач на первую попавшуюся болванку
5) идёте в машину и вставляете SD карту и диск с "пускачём", жмёте "звёздочка" + setup + "eject". RNS перезапускается, начинает работать "пускач" и RNS начинает прошивать карты с SD карточки.
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Очень даже спасибо, попробую в сдедующее обновление. Почти целый шпиндель на 100 дисков 700 Мб без дела валяется где -то
Георгий1982
11 Май 2013
bmw x3 3.0d 249hp
Сорри, ввёл в заблуждение. v12 карты с SD-карточки не получается обновить. Сам попробовал и на сайте автора утилиты нашёл сообщение.
Для v12 на настоящий момент единственный вариант - записать на DVD+R DL (двуслойную).
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Второй вариант : сжать диск той же програмкой (Maps Tool), записать на обычный DVD и поставить обычным способом. Проверено.:ay:
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
walerka, И что ты убираешь при помощи проги? Poi жалко. Вариант вместо родных поставить от Venom а родные как Personal poi? Прокатит?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Не знаю. Просто по умолчанию сжал и поставил. ПОИ все равно от Venoma ставлю...
...От Venoma и есть Персонал ПОИ... или что-то другое имел ввиду?
ser-vas
1 Май 2011
Северная Столица
tiguan 2.0 TDI
Я, например, редактирую POI которые идут в образе до того размера который влезает на диск dvd-r
