RNS-510 вопрос-ответ
lesinok
21 Сен 2010
T&F Tiguan 2.0 TDI
Еще просьба прояснить для деревянных))) новые карты можно ставить на "старую" прошивку 4120? Или нужно предварительно обновить ее на 5218/5230? :confused:
ps судя по скорости, карты будут 2 недели качаться :eek:
Отсюда качай:http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=463862&postcount=404
,а то на торенте всё висит..
Андрей74
5 Сен 2011
Ярославль
парни поделитесь прошивкой 5218, на летитбитовской ссылке сидов че то нет (((
aleksey222
16 Июн 2010
После установки новой версии карт ПОИ слетят?
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
sattvbox
30 Дек 2010
Замена RNS 310 на RNS 510 версии 7L6 035 680A
Для пробы заменил на старшего брата,показ парктроника подхватился без перекодировки.клима и показ навигатора в MFA+ не подхватился.Радио,нави,медиа и регулировки работают штатно.VCDS показал следующую информацию с много много 00000..000.Ес-сно сформировался вопрос-куда копать?Прошивать на более свежую прошивку,или перекодировать с VCDS в машине?
    53.5 KB · Просмотры: 38
    31.5 KB · Просмотры: 31
Cons
6 Сен 2011
Прошивка на более свежую прошивку даст всю ту же заводскую кодировку, которую вы сейчас видите. Но обновиться желательно все же. А потом поправите кодировку в 37 или 56 блоке (добавите вывод сигнала на МФА и т.д.).
sattvbox
30 Дек 2010
(( А потом поправите кодировку в 37 или 56 блоке (добавите вывод сигнала на МФА и т.д.).)
Есть одно но,RNS 310 (заводская установка) коректно работала (работает),я так понимаю эти установки уже есть в наличии.И еще нюанс,если поменяю какието кодировки в радио или в нави,нужен будет пин-код для родной РНС310?(в случае отката)
Cons
6 Сен 2011
Кодировки были в теле RNS 310 и изъялись из машины вместе с 310й. После установки RNS 510 в машину важны те кодировки, которые прописаны в 510й. Изначально они заводские. Для их изменения пин код от предыдущей магнитолы не нужен.
sattvbox
30 Дек 2010
аха,во как! я думал это всё остается в машинке(не глянул в 37 или 56 блоке что там показывало).Нужно изменить как на картинке?
http://tiguan-wiki.ru/images/music/Rns510setup/Rns_510_setup_VAGCOM_4.jpg
как говорится,бум копать дальше
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 7L6 035 680 A HW: 7L6 035 680
Component: RNS-MID H73 1002
Revision: AB001001 Serial number: ХXYYYXXYYXX
Coding: 000004000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 3064129E9C79459C
Cons
6 Сен 2011
http://tiguan-wiki.ru/images/music/R...p_VAGCOM_4.jpg
В общем да, после этого должен заработать MFA+ :) Перед кодировкой в настройках VCDS обязательно установи вместо Shop #: WSC 00000 000 00000 какие нибудь цифры.
sattvbox
30 Дек 2010
((обязательно установи вместо Shop #: WSC 00000 000 00000 какие нибудь цифры.))
я тоже обратил на это внимание,т.к. в других блоках показывает так:Shop #: WSC 01324 020 00200.
С МФА более менее понятно,а с картинками климата пока нет.Это в какую степь копать?
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
Tiguan 2.0 TSI полный FULL
Сегодня устанавливал блютуз на RNS-510. Когда разобрал фонарики на потолке увидел, что микрофон уже установлен. И мало того подключен к магнитоле. Как это понимать?
Что нужно активировать Васей после подключения?
Alf_se
4 Авг 2011
Alekcic, это понимать так, что если переключишь интерфейс с русского языка на английский, то будет работать голосовое управление. У меня пакет премиум и такая же фикня, хотя блютуса нет
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Комрады, ответьте на вопрос - для карт 7894 нужен обязательный переход на новое ПО типа 5218?
Или они так работают?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
sattvbox, имхо, размер и форма фронтальной панели отличается
Разве нет?
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Нет не нужен. Я карты обновил, а отзывы по новой прошивке пока жду :)
Chegnip
13 Авг 2012
Нвкз
Tiguan 2.0 ss 2012
Еще вопрос. При обновлении прошивки на 5218 надо заново навигацию прописывать в 19ом блоке? Или только настройки в 37(56) исправить?
