RNS-510 вопрос-ответ
Whiskey
10 Янв 2013
Анапа
Подскажите у кого стоит RNS 510, особенно если не родная а установленная позже. Я обнаружил глюк: когда указал адрес и начал двигаться по маршруту, на дисплее МФА отображается инфа: название улицы, расстояние до поворота и сам поворот(стрелка), так вот к примеру все это отобразилось, я прошел эту точку, повернул, двигаюсь далее, а эта инфа все висит и может висеть по 10 минут, как будто пропадает коммуникация между МФА и RNS. Есть ли у вас такое, может кто знает как с этим бороться?
volgor
24 Окт 2012
Замкадье Химки
Tiguan T&F 2.0 TSI Candy White
Зависание MFA+ и RNS-510
Симптомы
Проявляется как подтормаживание MFA+, т.е. например, при ведении по маршруту на RNS-510 уже указание сменилось несколько раз, а на MFA+ все еще "висит" старый указатель на поворот.
Причина
Проблема проявляется чаще на комплекатациях Track&Field. Причина в том, что в данной комплектации есть собственный компас, также компас есть в RNS-510. Когда оба компаса по Can-шине начинают передавать информацию в MFA+ и происходит подвисание.
Устранение
Выключить отправку информации от штатного компаса в панель приборов, оставив только присутствующий в РНС-510. Делается при помощи VAG-COM в блоке "Compass" (номер блока=1С):
* Было Стало
Position Sensing 000002 000001
Замечание: такая проблема возникает только на комплектациях T&F, у которых имеется свой внешний блок компаса. Отображение направления на панели не является признаком того, что он есть, так как информация может браться с RNS.
Cybernukas
24 Окт 2012
VW Tiguan 2.0 TDi
Если у тебя Т&F, то мешает встроенный компас. У РНС есть свой. Отключи с помощью шнурка Васи встроенный и будет тебе счастье)))
Добавлено через 54 секунды
Опередил))) удалять не буду.
Whiskey
10 Янв 2013
Анапа
У меня T&S, но я думаю это и есть проблема, завтра проверю. Спасибо
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
SASHKEE
22 Май 2012
Красноярск
TII HL'17 TSI180
Подскажите, есть ли в РНС функция оптимизации маршрута с несколькими промежуточными пунктами? Недавно нужно было проехать по 5 адресам в одном районе, но на нескольких разных улиц, некоторые из которых с односторонним движением. В самом районе плохо ориентируюсь, поэтому вводил без какой-то логичной последовательности. Какой-нибудь кнопки "оптимальный маршрут" там не нашел. Может он сразу такой выстроил? По маршруту нарисованному на карте было непонятно, из-за сравнительно небольшого расстояния между адресами и одностороннего движения на улицах маршрут несколько раз пересекал сам себя, а пункты назначения никак не подписаны.
gapa76
25 Сен 2012
VW Tiguan 2.0 AT,VW Golf 7
Вечер добрый!сори за долгий рассказ:eek: поменял белую приборку на цветную и рнс 510 перестала отображать треки на панели,поехал к дилерам,сказали надо менять ПО в рнс.дозвонился до партнеров и поехал прошивать.ПО поменяли махом и потом начались чудеса,карты не смогли установить...загружаются почти до конца и начинают заново!на вопрос почему так происходит,сказали что наверно .опа жесткому и готовиться к замене(10т.р.)я конечно в компьютерах,как свинья в апельсинах,но логика подсказывает,что до этого аппарат работал без проблем,загружал музыку и фильмы на ура,а тут на и здох!!!проторчал 4 часа(психанул),заплатил 3т.р. и уехал без карт...а теперь ближе к телу.может что то устанавливали не так(вроде ранее читал про проблему с установкой)и есть ли,кто помочь с установкой карт в СВАО(алтушка)...в благодарность подарю оригинал резиновые коврики(слегка б/у,себе ворс оставил) или в жидкой валюте:)
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Что за диск там такой? За 10000? Нельзя купить в компьютерном и перекинуть образ?
Отправлено через Tapatalk
иван1978
27 Май 2011
Россия
VW TIGUAN S&S 2.0
gapa76,
Может Вам поможет данный отчет! Все гениальное просто (самые важные это последние коментарии в теме)! Осталось только проверить!
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=2227&page=4
gapa76
25 Сен 2012
мне бы русским языком обьяснить...а то винт,хринт...ЧТО мне надо сделать?(сказал же,в компьютерных технологиях,как свинья в апельсинах!!!)
demainst
9 Мар 2013
Пассат В6 1.8ТА Универсал.
А что за партнеры такие криворукие? Деньги отдал зря - работа не выполнена! В студию этих "умельцев"! Какая прошивка стояла?
Не надо винт менять.
gapa76
25 Сен 2012
К моему великому сожалению партнеры нашего клуба!
demainst
9 Мар 2013
Вечер добрый!сори за долгий рассказ:eek: поменял белую приборку на цветную и рнс 510 перестала отображать треки на панели,поехал к дилерам,сказали надо менять ПО в рнс...
У дилеров тоже бред. Точнее развод. Кто именно?
demainst
9 Мар 2013
Даже не знаю,насколько это этично...написал в личку
Почему же? Страна должна знать своих героев!
Впрочем представитель дилера скорее всего имел ввиду изменение настроек магнитолы, просто набивал цену.
LnV
26 Мар 2012
Владимирские поля
CLJA+CAWA+CRCA 3.0TDI
А у меня сегодня сюрприз РНСка выдала:приехал в ТРК Европейский с ЮАО без проблем,поехал назад и на Кутузовском проспекте навигация показывали полный бред-как будто я пересекаю улицы,еду в другом направлении и так далее...бредила пока я до 3 транспортного не доехал.Вот я думаю,как этот баг в центре столице вообще возможен...и что с ним делать?Спасибо.
demainst
9 Мар 2013
Для начала проверить сколько спутников она видит.
President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
была такая хрень, посмотрел спутиники а там 0/11, потом начал опять ловить, где-то даже фотки этих чудес делал)) скорее всего и у Вас тоже самое.
А сейчас иногда выскакивает ошибка по GPS антенне, придется поменять видимо
demainst
9 Мар 2013
Как выяснилось дилер был прав. Прошивка 3800 криво работает с радио на цветных приборках и перепрошивка была необходима..
gapa76
25 Сен 2012
demainst, Валерий,еще раз спасибо за помощь!...премного благодарен;)
