Российская сборка. Обнаруженные косяки
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
При продаже как обьяснить покупателю, что крылья или капот не снимались? Даже краска не в цвет. Мэнеджера спрашивал что это такое. Развел руками.
Вот я и пишу, что даже не знаю где эти гайки. И не пойму Вам то зачем это ? И езжу счастливый и радуюсь новой машине.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Юрий777
12 Окт 2020
тигуан2
Открой капот. И посмотри болты крепления крыльев к кузову. И гайки крепления капота к кронштейнам открытия капота.
Юрий777
12 Окт 2020
тигуан2
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Надо возвращать машину, гайки окрашены по разному
LostSoul
2 Окт 2020
VW Tiguan Go! 1.4TSI 2WD Comfort+
у меня на авто есть явные следы откручивания 2 передних болтов правого крыла, выявил еще в салоне при осмотре.
решил, что вероятно это рукожопы из автосервиса так выставляли зазоры после снятия бампера для врезки "сетки в решетку" радиатора, так как задние болты вроде не были тронуты.
Не надо дуракам ничего объяснять. Подкраска кисточкой болтов - это норма, так шло изначально.
Andrjke
14 Янв 2020
Tiguan II Offroad TDI
Тоже заметил подкрашенные болты на крыльях (надо отметить, что не все - то есть это явно не снятие, а регулировка) и с одного даже с уголка краска содрана. Авто декабрь 2019, цвет белый.
Плюс ко всему, петли дверей передних выглядят также подкрашенными и на одной под краской волос или какой-то мусор. Специально в салоне посмотрел также белый Тиг - увидел тоже самое. Такая вот особенность сборки, видимо. Предыдущее авто марки КИА такого не имела, но мне честно пофиг. Потому что от этой машины в разы больше эмоций, нежели от удовлетворенности хорошо покрашенных болтов и петель!
ЮрикВ
29 Дек 2019
Вологда, Вологодская область, Россия
Тигуан Тредлайн, 1.4, 125л.с., МКП
Нашел тоже подкрас, совсем чуть-чуть на одной петле двери. При обработке антикором все залилось, включая обсуждаемые болты на крыльях.
AlexPet
1 Фев 2019
Удмуртия
Тигуан 2.0
Болты и петли без подкрасов, всё чётко, но имеется неравномерность зазора между передней дверью и крылом. Так что не знаю что лучше.
GSMschik
27 Мар 2019
Чехов
tiguan
Всем привет! Когда бронировал фары пленкой, мастер сказал, что болтается правая противотуманка. Как раз подошло очередное ТО, приемщик в сервисе долго убеждал, что был удар. В итоге оказалось, что при сборке забыли 1 саморез закрутить.
Papagot
14 Май 2019
Тигуан II 2.0 TSI 180 л.с.
На днях ждал дочку из универа, курил возле машины, совершенно случайно обратил внимание, что задний левый фонарь установлен слегка неровно, чуть выпирает относительно плоскости крыла. Машине полтора года, а только заметил. Вот думаю теперь заморочиться или забыть забить.
ЮрикВ
29 Дек 2019
Забить. Фонарь выравнивается регулировочными винтами внутри. Начнёте выравнивать, резьба фиксирующего фонарь к кузову штифта станет меньше. Соответственно при закручивании винта крепления фонаря можете сломать штифт, так как он пластиковый. Лучше ничего не трогать. У меня тоже торчат острые краешки фонарей с обеих сторон. Смотрел в салоне, на некоторых такое есть.
Благодарности: Papagot
Papagot
14 Май 2019
Да, склоняюсь к тому, чтобы забить. Складывается ощущение, что фонари что задние, что передние очень нежные. Страшно представить что будет, если вдруг засядешь где-то, и будут выталкивать. Фонари под замену что ли сразу? Упрутся же точно в них :)
ЮрикВ
29 Дек 2019
Они ещё у некоторых и трескают по непонятным причинам. Лучше толкать за средние стойки при опущенных стёклах. На светотехнику не опираться.
Благодарности: RESCUER
Ahmadey
27 Окт 2020
Tiguan2
а ни у кого не начинает что-то резонировать в водительской двери при прибавлении громкости выше средней, даже снаружи машины слышны посторонние звуки?
При этом в остальных дверях все норм.
Да, именно водительская гремит при басах. Чуть рукой прижмешь в районе дверного подлокотника - тишина.
GREENPEACE
2 Окт 2019
bolek
20 Янв 2011
москва
тут пару недель назад как-то по-особенному открыл(закрыл) шторку, и заметил, что ручка отделилась.
без проблем вставил ее назад.
теперь вот думаю: я там отломил что-то или так и задумано?
на фотке видно нечто похожее на магниты. но круглые серые точки выглядят отломанными.
надо будет проверить эти "магниты" на магнитность.
