Ручка открывания капота , сломался кронштейн крепления ,упор троса.
теперь можно не хлопать,а сверху резко нажать.
Вот этого ни на одной современной машине уже не рекомендуется делать, ибо железо даже на добротных немцах не сильно толще консервной банки, можно помять ;)
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Можете меня поздравить. Я все починил используя только свои детали
И самое главное как же мягко открывается и закрывается капот. Я б сказал как у иномарки. Так что у кого слишком туго открывается и чтобы закрыть требуется не раз хлопнуть, или раз но очень громко... поднимите замок выше. Для этого мне потребовался удленитель 150мм и маленький из набора малой трещетки. Это со стороны двигателя 2винта торекс т20. И еще один со стороны решетки, не знаю можно ли до него добраться не снимая решетки.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
теперь у меня так. Почти заподлицо
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Верхнюю часть пластинки потом выпрямил и еще дополнительно трос закрепил.
Плюс на жилу троса предварительно одел трубку медную , так называемую гильзу, для электропроводов малого сечения (состоящих из тонюсеньких проволочек).
И ещё!!!
Я понял, точнее нашел место отмычки,для ОД , а так же воришек... с открытым капотом в два щета открываю стальным крючком. Но стоит закрыть капот или глаза так усё... ну оно мне и не надо.
Так что у кого совсем печальный случай, трос под капотом оборвался, можно ко мне подъехать.
MakarSP
20 Янв 2013
Piter
Tiguan T&F 2TDI два техника и комфорт )) and 2 TSI CZPA
Эх, опоздал ты :D с предложением, было дело. Рассыпался пластиковый упор троса, капот было не открыть (((
Энная сумма, спец толковый по открыванию замков и 3 часа потраченного времени выправили ситуацию ;)
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
А что, дергая за трос в салоне, тоже не открывался? Я так и не понял в чем причина у меня была,видимо пережат. Только после того как рукой подкрылом его безуспешно дергал, тогда он и в салоне раз и открылся.правда уже помле того когда я его оторвал .
Потом продвигая трос в подкапотном пространстве в сторону солона, под нишей левого дворника, обнаружил задир или порез рубашки троса.в месте выхода троса из крыла.
Митька
16 Фев 2014
Добрый вечер!А вы случаем не можете подсказать, как открыть капот.И ещё вопрос,если я сниму ручку капота и облицовку я смогу найти там трос чтоб потянуть за него плоскогубцами.Если сломалась ручка,то может трос целый.Я так понимаю один тянет а второму надо капот придавить.Открывался до этого туговато,а сегодня положил утеплитель и уже открыть не смог.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
У меня оборвался трос у ручки. Срезал 5-7см оболочки и пасатижами дернул. Завтра ставлю Новый тросс
Митька
16 Фев 2014
Получается ручка у вас целая осталась?У меня ручка сломалась, может трос целый остался.
Митька, Именно вдвоём теперь. Я писал, кстати, про правильную регулировку резиновых амортизаторов капота. Если добавляется толщина сверху, то кирдык ручке 146%.
Благодарности: MakarSP
MakarSP
20 Янв 2013
Piter
да, плоскогубцами возможно... коли не удастся то... варианта два:
1. подушки под капот, отжимается и ключиком откручивают три болтика. Долгая процедура, требует терпения и "умелых " ручек.
2. ломать решётку.. и покупать новую .. минус 3-4 рубля...
Phin
20 Май 2011
Митька
16 Фев 2014
Пытались сегодня открыть вдвоем,порвали до кучи и трос.На машине стоит замок капота(который из салона на ключ закрывается).Но он находится в открытом положении.Интересно этот запор на сам замок капота действует или на какой-то из тросов?И можно ли подлезть к замку с низу открутив защиты?
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Я тоже трос порвал уже пасатижими. Далее: зачистил 2см рубашки троса и опять ничего... левое колесо,подкрылок открктил немного, нашёл трос , подергал тоже не че не произошло. За то потом пасатижими в солоне дерг, и капот открылся.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Имхо, сложилось мнение что трос пережало в месте где он выходит из крыла и заходит в солон. Я чтоб старого троса мне хватило, его чуть к солону сдвинул и увидел зарез рубашки.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Может попробывать из солона подать рубашку троса вверх. Чтоб сместилось место контакта с кузовом.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Кстати если од обучен открывать капот с данной проблемой, то там делов то... правда как я уже писал, с закрытыми глазами или капотом сделать это у меня не вышло
