Рулевая колонка
Сергей Соколов
19 Ноя 2020
Volkswagen
Движение по гравию, асфальту с дефектами. Скорость от 10 км в час до 60. Колодки приклеены.
Тигуан53
30 Май 2021
Тигуан 2021 1.4 125л/с респект
Сергей Соколов,да там много чего может стучать, от недотянутой защиты двигателя или может и камень куда залетел до шаровых опор. в руль не отдает?
Сергей Соколов
19 Ноя 2020
Volkswagen
Защита затянута лично мной. На мелких дефектах в руль не отдаёт, на крупных бывает. При падении колеса в яму при движении на минимальной скорости, стук сильный ср звоном. Камней нет. стук с 8 тысяч пробега. Сейчас 13.
Тигуан53
30 Май 2021
Сергей Соколов,х.з возможно что то еще в подвеске , а может так рулевая отдает надо смотреть визуально.
Сергей Соколов
19 Ноя 2020
Volkswagen
Бряк достал, поэтому...
Методом исключения и ковыряния источник найден: поджимной сухарь в рейке. Т.к. рейка та же что и на тигуане первого поколения (рестайл), то и проблема идентичная.
В соответствующей теме о тигуане 1 это назвали стуком бильярдных шаров.
Устраняется полной смазкой рейки.
Я же планирую попробовать заменить прижимной сухарь на пластиковый, когда реализую - не знаю, но отпишусь.
Благодарности: r075uk
Сергей Соколов
19 Ноя 2020
Volkswagen
Поставил пластиковый сухарь. На родном сухаре стёрт тефлоновый слой, видна медная основа вкладыша. Пробег 24 тысячи.
На рельсах тихо, на убитом асфальте с крупными камнями идет звук тррр тррр достаточно громкий, кажется что локализуется звук в районе опоры левой передней стойки амортизатора. Ищу источник.
    35.6 KB · Просмотры: 22
    38 KB · Просмотры: 21
    59.3 KB · Просмотры: 22
macabre07
4 Янв 2021
Подольск
Tiguan 21my 1.4TSI fwd
@Николла21,при этом на руле есть характерные вибрации от скрипа?
Сергей Соколов
19 Ноя 2020
Volkswagen
Николла21
4 Апр 2021
Тигуан 2
В том то и дело, что ничего такого нет, не задевает, не закусывает, не постукивает при перекладке, крутится легко. Если на маленькой скорости быстро крутить этого звука нет, слышно легкое Жужжание мотора усилителя если прислушаться
