Alrock
Продолжаем с фашистами воевать! Рейку подтянул, стало тихо. Но при резком качании руля, стук есть, чем чаще, тем сильнее. Полез в яму стучит под пыльником рулевой тяги. Скорее всего там. Завтра пыльник скину. Либо втулку надо какую точить, если вал о корпус херачит. Вот те и новая рейка.
Добавлено через 22 минуты
Стук, кстати, в основном чувствуется ногами. В руль практически не отдает почему-то.
Добавлено через 1 час 13 минут
И вот что интересно. Если новая рейка недостаточно затянута, насколько критична её подтяжка? Везде пишут, что если старая, то не надолго, а потом хана. С новой картина не обратная. По идее, если стучит, наоборот должно быстрее раздалбливаться. Кстати проблема с электрорейкой не только у ФВ. Форды, Субару, Мицубиши, судя по форумам страдают, в том числе и новые. А БМВ вообще кошмар.
