Александр87878787
- 26 Фев 2022
- 36
- 3
- tiguan
да заводиться. ошибки после сброса. Не был прикручен эбу под панелью . зацепил массу на эбу двигатель и аккум отдельным проводом для проверки. предохранители воткнул вообще все во все пустые гнезда. Автомобиль едет но коробка тупит. и на панели селектор неотображаеться.Судя по количеству и разнообразию ошибок по электрике, накосячено либо с КАН шиной, либо что то по предохранителям, либо с гнилой массой в каком нибудь месте.
Машина заводится, какие то есть посторонние симптомы при работе? Перечисленные ошибки указаны после сброса?
Блин, ты спалишь машину! Не надо втыкать предохранители куда попало. В обоих блоках много неиспользуемых гнёзд. Это не жигули, бросай это творчество и вези машину в профильный сервис по ВАГам.Под сиденьем какой то блок не был воткнут разьем . И всегда молотит вентилятор. Есть пустые места под провода силовые на блоке и двух крайних нет предохранителей.
Нету у нас. таких специалистов. Выяснил что вентилятор молотит ошибка p2185. Выхвоню провода с датчика температуры до эбуБлин, ты спалишь машину! Не надо втыкать предохранители куда попало. В обоих блоках много неиспользуемых гнёзд. Это не жигули, бросай это творчество и вези машину в профильный сервис по ВАГам.
WVGZZZ5NZAW067585 вин какой-то кривой не бьеться по каталогам.Александр87878787, купи новый датчик, и что за слово -выхвоню?
Причем тут новый датчик ? Нужно определиться что проводка целая. Вопрос мотор CAW 2,0 . Бензин. ошибка p2185 В каком месте установлен этот датчик?
Спасибо. Не могу понять чего вин не где не бьеться. Потому что правый руль?
Там же написано что на выходе из радиатора G83, высокое показание, т.е. сопротивление датчика минимально.@Recruit,Понял спасибо.VCDS глюканул. По блокам стираю нормально а если все то не трет. НУ ладно. Ошибка p2185 не трется ,- статус постоянно .Это датчик температуры охлаждаю.щей жидкости. Там стоит два датчика. Какой именно из них?
Снял датчик сопротивление 2,3ком. Может кто знает в норме какое должно быть? Датчик стоит просто на шланге. Фото ниже.Там же написано что на выходе из радиатора G83, высокое показание, т.е. сопротивление датчика минимально.
Тип коробки JVZ. Провода с датчика температуры идут в коробку. Все прозвонил до коробки. Все целое. заказал сканер другой жду ,-как придет считаю заново все ошибки и скину лог.Там же написано что на выходе из радиатора G83, высокое показание, т.е. сопротивление датчика минимально.
То есть датчик уходит в разьем коробки ,я его вызвонил от разьема до разьема.Александр87878787, вы разъем сняли, в это время нужно было подключиться Васей и посмотреть значения в группе по температуре за радиатором.
2,3 кОм это 10-20гр. Тепла. Если так то сам датчик исправен. Можно переменный резистор или резистор на 10 кОм поставить. В колодку. По хорошему звонить проводку нужно от блока ЭБУ.
Сканер другой вам зачем?
