Сайлентблоки переднего рычага
S-7
27 Окт 2017
Нашел размеры для 5Q0407183L
Внешнее металлическое кольцо - диаметр 65, высота кольца 28 мм.
Втулка металлическая - внешний диаметр 28, отверстие 13, высота 50мм.
С такими же размерами есть FEBI 38403
Размеры указаны на автодоке.
Осталось понять, у 5Q0407183K такие же размеры? В чем отличие от 5Q0407183L ???
Штатные были 5Q0407183K, поставил 5Q0407183L. Подошли, всё нормально. Только сервисмэны накосячили и неправильно их поставили, пришлось перепрессовывать(
Благодарности: ZoRRRRo
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Tiguan 2 OFFROAD 1,4 2018г
Неправильно? А их можно неправильно поставить?!
S-7
27 Окт 2017
S-7
27 Окт 2017
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Даже видно родной номер производителя. Но увы не пробивается.
S-7
27 Окт 2017
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Ну да, на другой стороне номер VAG, но очевидно что VAG эти сайленты сам не делает, а кому то заказывает.
На обороте номерок - 03 18821A/3 41 - что то из этого родной номер производителя.
Бывает что он сам продает эти же детали под своим номером.
Бывает даже что на его деталях виден номер VAG, затертый но узнаваемый.
ymto
25 Июн 2019
WV Tiguan 1.4 off road.CZDA 07.2019
Привет. Так получилось что я купил оригинал ещё год назад))) Только не помню какой номер у них. Найду в гараже,замерю и сюда отпишусь.
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Страницей ранее я уже выкладывал размеры.
У меня и фотки есть с замерами.
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Нашел на ютубе видеоинструкцию по замене сайлент-блоков передних рычагов.
Примечательно что там показано, что это можно сделать без ослабления подрамника и соответственно без регулировки развала-схождения.
Вопрос - стоит ли делать именно так? Или такой метод чем то чреват и лучше таки ослабить подрамник и сделать потом сход-развал?
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Пообщался с одним сервисом, в который периодически обращаюсь.
Они считают что таким образом (поддомкрачивая АКПП) можно повредить подушки ДВС и АКПП.
Не берусь судить об этом. Но может кто то поделится своим мнением?
PetrK
20 Окт 2018
Volkswagen
ZoRRRRo,
Приветствую! В итоге нашли ремкомплект/аналоги?
Я сейчас с такой же проблемой, вот сижу, гадаю.
Аналоги сайлентов не смотрели?
PS Решил также в данной теме задать вопрос.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Там же написано Anvis Spain в Гугле хорошо ищеться эта компания https://www.google.com/url?sa=t&sou...AQFnoECD4QAQ&usg=AOvVaw2gHFY6ue1pk_BGigchtkKu
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Так мне компания не нужна, я хотел найти замену оригиналу (фактически тот же оригинал только с другой этикеткой).
ZoRRRRo
2 Авг 2016
@ZoRRRRo,
В итоге поставил оригинал - 5Q0407183K.
Из аналогов мне рекомендовали только Lemforder, но в итоге они оказались дороже оригинала.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Что на сайлентблоке было написано или только номер вага?
Последняя буква иногда обозначает ревизию и изготовителя.
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Recruit, да вон выше фотки есть. Все тоже самое. Буквы K и L в конце обозначают разную форму резинки внутри сайлента. Те что K они немного помягче, те что L пожестче.
В доке для дизеля рекомендованы с буквой L. Для 1,4 рекомендован с буквой K.
Тигуан53
30 Май 2021
Тигуан 2021 1.4 125л/с респект
@ZoRRRRo,сход развал желательно проверить даже без ослабления подрамника
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Наверное да. У меня меняли сайленты С ослаблением, когда стали проверять сход-развал - все отклонения оказались в пределах допуска. Но раз уж полезли - кое что подрегулировали "в ноль". Вот такие дела.
Благодарности: Denon
