самостоятельное поднятие задней двери багажника
yoshi
20 Авг 2010
Вы, должно быть, про это?
"Опора ГУ на двери - 2K0827439"
Если да, то всё ясно. Это, ведь, необязательно менять.
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
yoshi, ну что значит необязательно. Раз в инструкции умные люди написали, что надо менять, значит надо менять. Себе делал - заменил. Деталька то - 100 копеек за килограм:rolleyes:.
Цитата из инструкции про 2-й вариант.
"Со штатной опорой ГУ.
...на двери остаются штатные опоры, это приводит к тому, что высота подъема двери уменьшается. Высота подъема двери 172-175 см."
yoshi
20 Авг 2010
Да, я это видел, как раз и хотел узнать об этой ли детали речь идет. Высота ниже стоковой меня устраивает, поэтому и написал, что не нужна она мне. Спасибо за ответ.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
yoshi,
хотел бы огорчить, что вас дезинформировали по поводу 5 пункта.
Нужно купить 3 ГУ - 2 на замену и 1 самый дешевый для донорства - с него понадобятся только наконечники металлические, а то пластиковые будут кузов тереть. Я для донорства заказывал этот - №827635002 (Jp Group).
yoshi
20 Авг 2010
Я понял, спасибо за информацию!
Villord
2 Янв 2013
S&S (170)(К+Т+Т2+Кожа+Прем)
Уважаемые, перечитал тему, сформировал заказ на http://www.autodoc.ru, но сомнения одолевают.
Подскажите, все ли верно, все ли совместимо? (Чтоб открывалось наиболее мягко)
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Прикидывал и так и эдак. Не увидел пока плюсов в автоподъеме двери багажника. По большей части из-за того, что жена и так жалуется, что дверь тяжелая на закрытие, а в случае автоподъема еще тяжелее будет.
Я все таки надеюсь, что VAG, посмотрев на конкурентов, сделает комплектацию с полностью автоматической дверью и тогда возможно удастся приладить все эти детали себе.
Подожду пока.
Nick_variant
17 Июн 2009
Минск
Dodge Nitro
...не в этой жизни...:) В смысле - не в этой модели:) В новом - вполне может быть, если Тиг к Пассату подтянут, но и электродверь может появится..
Валерий Ессентуки
7 Янв 2012
Ессентуки
Фольксваген Тигуан
Возникла проблема с поднятием пятой двери. На ТО сказали что вышел из строя правый газовый упор. Была у кого нибудь такая проблема?
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Упор то был усиленным для автоподнятия?
Или штатный накрылся?
Хотя, у меня и те и те целы... :)
alex0732
24 Ноя 2012
Tiguan 1,4 (122) 2012, 81т.км.
Родные ГУ разные бывают?
Почитал тему, и wiki тоже. Авторам респект :) Как что делать, все понятно. Загвоздка вот с чем. Тут уже кто-то жаловался, что тяжело закрывается после переделки. А вот на экзисте http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=86D00000&SubId=35400A80 вот что написано:
13 5N0 827 550 D Газовый упор 513,5MM
(13) 5N0 827 550 A Газовый упор 494MM 'J..'
т.е. применяется два типа разных по длине аммо. На каких авто я не понял...:confused: кто-то может пояснить?
По эльзе для моего авто указан код N55-0282 - это что? Для дорестайла тот же код...
Для D - аналог один Triscan 8710 292007
Для A - несколько, в.ч.Triscan 8710 29280
М.б. этим и объясняется разный результат?
Добавлено через 23 минуты
и еще - чем заменить астровский
TOPRAN 206318586 ( по екзисту находится TOPRAN 206 318 - это оно?)
Только нету его, чем менять? Аналогов-то много,но что для наших целей пойдет?
alex0732
24 Ноя 2012
Посмотрел живьем - 5N0 827 550 D01S 441467 0475N 332/12 CC35
т.е. видимо длинные - 513,5мм и прогноз что будет не тяжело закрываться благоприятный... Рост у меня 185 :)
...чёто все молчат...:ar:
Rimusss
8 Фев 2013
москва
vw, opel
сделал себе по первому варианту с тигуанвики. упоры formpart. все работает, проблем по высоте нет (рост 183), но есть существенные недостатки для меня:
1 - жестко закрывается. частично это проблема именно этой модели упоров. но по началу нужны были две руки и явное усилие. после месяца стало помягче, наловчился 1 рукой, но все равно вызывает дискомфорт.
2 - пачкаются руки о крышку багажника. это сложно описать, но если на штатных упорах я полностью закрывал багажник 1 рукой и держась исключительно за пластиковые ручки - то с этим вариантом приходится додавливать опираясь на внешнюю поверхность двери. рука пачкается
3 если не открывать багажник примерно неделю (у меня это норма - промежуток между "грузовыми" поездками на дачу) - то он может не открыться.
Себе скорее всего верну штатные.
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Еще учитывайте, что зимой будет мягче.
Для себя приловчился делать нужное усилие при закрытии.
Rimusss
8 Фев 2013
москва
vw, opel
т.е. у вас получается закрывать багажник держась только за пластиковые ручки на торце? Или все же додавливаете с внешней стороны
Segromozeka
27 Ноя 2010
получается
резкий мах вниз и все.
alex0732
24 Ноя 2012
М.б. кто присоветует:
Чем заменить астровский TOPRAN 206 318?
Никто ничего не пробовал из аналогов?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
alex0732, а в табличке ж есть заменители...
лучше брать их.. я вчера решил не ждать ""ГУ-донор" (крышка А80 с 87 по 92 год - т.н. В3 )" и взял заменитель... нифига не подошел.. сегодня заказал рекомендованное...
alex0732
24 Ноя 2012
В табличке которую Экзист показывает? Они могут не подойти - банально не накрутится головка от донора например, по усилию, по ходу, да мало ли...Понятно, что скорее всего подойдет, если никто ничего не скажет, придется пробовать.
Или про табличку на wiki? Так там первые два я так понял более жесткие, у них видимо услилие больше, или длинна, а эти уникальные в своем роде.
