alasas
- Регистрация
- 27 Ноя 2010
- Сообщения
- 2,935
- Благодарности
- 742
- Адрес
- Ростов-на-Дону
- Автомобиль
- Tiguan T&F 2.0 TDi 165л.с.
GreenDuck, Я вижу ты "шарик" на двери поменял, какой поставил?
Судя по всему это от этих ГУ, как я понял...GreenDuck, Я вижу ты "шарик" на двери поменял, какой поставил?
Это хорошо.1. открывается выше, чем изначально
В офисе звука нет, дома пересмотрю, главное что не трет нигде и ничего.2. нет. (от железных наконечников все звуки работы амо резонируют на кузов - если погромче сделать, можно услышать.)
Этот бьется, спасибо.:az:3. у меня все бьётся, конкретно брал 013001320731A ( самый дешевый аналог 260 р).
Понял, схема там конечно не очень то уж и красивая, ну да ладно...схема та же, материал железо 3 мм, простая "чернуха", изначально планировал резьбу нарезать и вкрутить туда болты с шариком, что и в дверь, но сам я не слесарь, поэтому попросил Соляна (спасибки) изготовить кронштейн и использовал родные опоры с шариком, которые заменил накануне, которые вварили в заготовку. летом сделаю из нержавки, чтобы не ржавело, болты туда вкручу с шариком, должны держаться. код болта с шаром 1J6827439A.
Чисто тольку ГУ поменять... Да это было бы вообще шикарно..:ay: Только чтобы на нужную высоту поднимался.... А так пока вариант ГринДака мне понравился...... проверю вариант аласаса - похоже самый классный будет - ни каких переделок вообще
В его случае - ДА! Понял правильно!Алексеич, а в вашем варианте насколько я понял нужно просто подобрать аммо 565-200 усилие 475Н и сделать проставку в 20мм со стороны между креплением баллона к кузову и самим баллоном аммо для открытия на 200см.? Я правильно понял?
Совершенно не так - длинна 565 ход 245 ( чтоб штатно открывалась ), таких нетПонял правильно
1. Кронштейны перевернуты шаром к салону. Ясно. Для начала переверну их. Количство шайб под каждый болт??Стоят 555 ход 225 - в притык усилие 475н кронштейны перевёрнуты и подложены шаёбочки под кронштейны, открывается мягко на 175 см
Блин это родные кронштейны шайбы по три шт где то 4,5-5 ммОт чего эти кронштейны
Блин ошибся хотел написать от чего эти ГМ и их номер для заказа! Про шайбы уже увидел.Блин это родные кронштейны шайбы по три шт где то 4,5-5 мм
Ждем.И проверю дугой вариант самый простой, ещё чуть чуть осталось
Выложишь мануал на свой сайт?Алексеич,
ждем проверки простого варианта, спасибо, за то что уже сделали. Удачи!
Алексеич,
alasas, Может в чём то нужна помощь?
