Саратов есть!?
KMA
4 Ноя 2012
Tiguan Track&Field 2.0
в багажнике лежат новые...поменяю наверно...будете смеяться - у кого свечной ключ есть? на следующей неделе или в воскресенье
Рич
25 Июл 2012
1,4 150 BWK МКПП дорестайл 2008
будете смеяться, у самого нету))) менял на местной СТО
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
У ода есть и свечи то-же,и "ВАС" и пусть делают по гарантии,авто гарантийное,я правильно понял? А свечи оставьте когда после гарантии будете сами обслуживать.
И все же лучше посмотреть на пропуски и путем подмены выявить неисправную шелезяку,возможно не свечи а катушка плохой контакт по низкому напряжению ввиду нового авто я бы исключил.
KMA
4 Ноя 2012
а разве это гарантийный случай?
Panzer
14 Апр 2009
В чём проблема то Вас КМА ?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
... у кого свечной ключ есть? на следующей неделе или в воскресенье
вот тоже проблема:rolleyes:
приезжайте дам погонять, по опыту прежних авто , помню что сложнее снять со свечей катушки ничего не сломав
vlas
15 Окт 2008
Не усложняй. Всё снимается без проблем. Конечно не как на ГАЗ-21. Но, в принципе, тоже ни чего сложного.
Рич
25 Июл 2012
ну да)))) у меня при освобождении доступа к свечам соскочил какой то шланчик, пропали тормоза и обороты сходили с ума))) перепугались сначала, потом услышали что "сосёт" воздух где-то, покапались нашли, вставили и все норм:bp:
Phin
20 Май 2011
возможно, не щупал в этом смысле бензиновый тигуан :rolleyes:
на поло, давно, как то с трудом выковыривал катушки
а на микре жены, чтоб добраться до свечей вообще, всю систему с воздушным фильтром и дросселем снимать приходилось -чудная конструкция...
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Во извращенцы щас все переломают:bp:
а потом скажут - пластик хреновый мы не виноватыы:confused:
Рич
25 Июл 2012
на бензе 2.0 все легко, а на 1,4 как у меня, немного патрубков и какой то датчик расхода воздуха над свечами, но это отодвигается легко, только осторожно надо
Stas_13
11 Авг 2010
Ленинградская обл.
Tiguan T&S 2.0 TSI
Стартер нормально крутит после этих ночей под 30?
Я вчера утром не завелся.....Машин стоял 3 дня.
Но тут ваг не причем,сам виноват.
Когда проходил ТО на джетте в АЛЕРОНЕ выдали чек нагрузки на аккум,все окей,а в элвисе этой осенью просил не делать "ведомый поиск неисправностей" нах он нужен,сам знаю что есть пару ошибок из-за китаймайфуна,так-ведь сделали,а аккум перед концом гарантии не проверили,хотел перед зимой сам проверить,подзарядить, догнать плотность,но пока занимался сигой,забыл.
В итоге вчера два прокрута стартером и трындец,занес домой - ахтунг!,напряжение 12в и электролит кристализован,плотности нет.Подзарядил несколько часов,плотность восстановилась,будем посмотреть,возможно ваговскую ВАРТУ на дробь.
И еще говорят с бензином проблем зимой меньше чем с дизелем:rolleyes:
На дизеле четвертая зима, аккум. родной, без подзарядки, проблем с запуском в морозы пока не было. :ay:
vlas
15 Окт 2008
Не чего там ломать. В борьбе с утренним расколбасом на 1,4 менял свечи и катушки неоднократно. Да,на 1,4 для доступа к 1-му цилиндру надо снять систему вентиляции картерных газов. А проблема у Максима, скорее всего, из-за Лукойловского 98 бензина - надо на свечи посмотреть.
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Пля жалко тигу.У нас -33 щас завел а он бедный 3,5 литра глотал пока не прогрелся.
Так проблема не с движком,частые поездки на короткое расстаяние ушатали аккум,но судя по сегодняшней температуре он еще походит.
Рич
25 Июл 2012
сегодня первый раз у меня машина заглохла. на холодную с перебоями - потом как разогревается, ни одного пропуска - с vlas специально катались.
Раньше такого не было. идеи? бензин? все время 98 у аэропорта...
да кстати тоже, заправлялся 2 раза подряд по пол бака 98 на лукойле на сокурском тракте и началась эта же беда...троил на холодную,при небольшом газе проваливались ХО, мигал чек, но через 2-4 минуты все проходило и мотор работал как положено.
поменял свечи, хотя они норм были, даже без нагара и не заправляюсь 98ым
KMA
4 Ноя 2012
сегодня первый раз у меня машина заглохла. на холодную работает с перебоями - потом как разогревается, ни одного пропуска - с vlas специально катались.
Рич
25 Июл 2012
а что такое может быть? пищит три раза на холодную...вчера этому особо не придал значение, а сегодня это уже насторожило... пищит только в первый раз при запуске на холодную, в течении суток молчит, заводится и работает нормально, не троит, чек не горит,и т.д.
Рич
25 Июл 2012
полазил по форуму и не нашел внятного ответа на этот вопрос(
Phin
20 Май 2011
электроника на подсаженном АКБ чудит ИМХО
