Секретки на колеса
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Благодарности: Alex_MS
angara2002
19 Июн 2019
опель,VW Tiguan 2019 TDI Offroad
А не подскажет ли кто-нибудь, каков наружный размер головок штатных секреток? Интересуюсь на предмет, подойдут ли штатные секреточные заглушки на секретки farad, аналогичные по конструкции штатным. А то несимпатично как-то...
Примерно 23,5 мм
Skip_sks
1 Окт 2015
VW Tiguan II 1.4 (150) 4x4
В мануале не нашел с каким усилием крутить секретки. Есть динамо ключ, какое значение выбрать?
С таким же, с каким и остальные болты — 140 Н*м, если речь за оригинал.
timdim
16 Май 2020
Tiguan 4Motion WE 2020
Болт M14x1,5, 53/28, hex17, конус, цинк
Подскажите для нашего авто болты с такими параметрами подходят?
Мастадонт
13 Авг 2015
timdim
16 Май 2020
Мастадонт, мне интересно про не оригинальные диски, знаю что нужен конус М14х1,5. Вопрос в параметрах 53/28??? Это длина болта 53 и длина резьбы 28. Такие подойдут?
Мастадонт
13 Авг 2015
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Производитель дисков либо в комплект придаёт болты, либо даёт рекомендуемый размер. От толщины диска зависит длина резьбы.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Приветствую! Тоже решил озаботиться защитой колёс в наше неспокойное время, тем более судя по роликам снимают их за 3 минуты - подкладывают чушки по днище и спускают колёса - сигналка даже не пикнет((
Покурив инет понял что хочу только "нормальные" брендовые секретки - в внутренним секретным рисунком, из хорошей стали и с вращающемся внешнем кольцом (чтобы нельзя было снять набивкой головки).
Начал смотреть только такие. Это родные секретки, секретки дорогих линеек фирм McGard, Farad и т.п.
Под наши родные диски идут болты M14x1,5x27,5R13, т.е. посадочное место это полусфера радиусом 13, именно 13, а не 14 (болты нашей размерности встречаются и с R14 тоже). Мнения в инете на этот счет разные, кто-то считает, что R13 и R14 взаимозаменяемые (типа сфера это же не конус и уже хорошо)), а кто-то считает совершенно иначе. Я прочитал вот это и искал потом секретки только со сферой R13.
Есть штатные секретки VW - 5Q0698137, идут уже с родными чёрными колпачками, цена на новые космос, за б/у тоже просят не мало.
Есть шкодовские - 000071597c вроде как то же самое, но без колпачков (но Шкоде колпачки вообще другие)
Читал что секретки для VAG делает итальянский Farad и на секретки Farad налезают штатные колпачки для секреток (диаметр болта Farad с вращающимся кольцом 23,6 мм). Для VAG делается ограниченный набор секретов (рисунков ключа) - около 20, и этот набор меняют раз в 2 года. У секреток под брендом Farad количество секретов (рисунков) около 400, у секреток McGard около 2000.
В итоге нескольких дней поисков остановился на McGard 38018 SL, одной из причин было то что продавец с Авито отдал новый комплект по докризисной цене, а так же 2 ключа в наборе (на случай утери или слома).
В итоге стал обладателем вот такого наборчика:
И всё бы хорошо, но по феншую надо бы иметь головки болтов чёрного цвета (такие тоже бывают) или чёрные колпачки чтобы секретка не выбивалась из общей картины и не резала глаз перфекционистам.
Для начала просто закрасил головку одного из болтов чёрным перманентным маркером:
В принципе если специально не приглядываться, то секретка особо и не выделяется. Но место там довольно пескоструйное и краска скорее всего потихоньку сойдет, поэтому модернизировал штатные колпачки.
Был изнутри такой:
Срезал горячим ножом (можно паяльником или ещё чем) 4 грани из 6 и он стал такой (заняло примерно 30 минут на все болты):
В итоге колпачки замечательно встают в распор:
Вид секретки без колпачка:
С колпачком:
В общем всё по феншую))
Если кто переживает что испортит штатные колпачки, то они есть даже на алиэкспрессе - 5 шт за 200 руб, и полный комплект 20 шт за 400 - например тынц. Там по ссылке есть и колпаки для секреток, но там внутренний диаметр 21 мм - это не наш вариант.
PS Секретки поставил больше просто для собственного успокоения, типа а вдруг. Всем добра!
Stanislavus
7 Сен 2020
Мда, тоже с начала марта начал задумываться об этом вопросе. Но вспомнил, как злодеи снимают секретки: очень сильно перетягивают оставшиеся 4 болта и тогда секретка выкручивается довольно просто. В итоге пострадавший остаётся и без колёс и, возможно, с сорванной резьбой на ступицах. Т.е. если защищаться надёжно, то надо 4 комплекта секреток брать - на каждое колесо по 4 уберболта , соответственно. И ключи разные будут... Почесал репу и решил повременить с заказом ?
Апдейт через 15 минут!
Посмотрел на автодоке, комплект этих секреток всего 4695 руб. Решил хрен с ним, невелика сумма, заказал (один комплект) ?
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
На литых дисках? Что-то сомневаюсь. Исходно это была технология для снятия гаек/болтов с сорванными гранями на штамповках.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Говорят что метод перетяжки работает только для относительно "слабых" моментов затяжки. Наши болты по инструкции тянутся на 140 Нм и здесь метод перетяжки бесполезен.
PS В предыдущем сообщении забыл написать - диаметр головки болта McGard с вращающемся кольцом 24,5 мм
Lawr
13 Фев 2018
г.Воронеж
WV Tiguan 1,4
у меня диски с конусной посадкой, нашел секретки с длиной резьбы 32 мм вместо 27 штатных, встанет или нет?
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
А вот у фарада SicuStar (StarLock) VN527/2 - в точности как у штатных 23,5. Может и верно, что они для вагена их делают. Что касается заглушек, я подумал - а, может, и хорошо без них, злоумышленник увидит, и пройдёт мимо? А так в принципе в глаза не бросается и не раздражает отсутствие заглушки - глубоко же утоплено.
PS перечитывая ваш пост увидел, что про размер головки там уже написано )))
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Тоже так думаю, есть описанный вами плюс в том что секретки видно. Но себе всё же закрыл заглушками.
Точно серия SL, а не SU или SUB (без кольца)?
Что-то подозрительно дёшево))
Чего-то какие-то страсти и фантазии описываете. Кто будет трахаться с секретками, если рядом стоит такая же без секреток? Только в этом их смысл. Да и диски прямо у всех в идеале и какие-нибудь дорогие эксклюзивные? Конечно, всякое бывает, и защищать колеса надо, но вот с ума сходить точно не стоит. ;)
Leo64
30 Янв 2020
Челябинск
Тигуан II 1,4 150 CZDA DSG 4motion
Хочу добавить информацию о своем опыте положительном эксплуатации секреток McGard 28018 SL . Это те же самые, как у Nikonist 38018 SL, только с одним ключом в комплекте, а не с двумя. Кстати, сам ключ очень удобно и плотно помещается в соответствующей выемке нашего пенопластового органайзера в багажнике, рядом с баллонником. Не потеряешь.
Эти секретки исправно служат уже почти 10 лет, они переходят уже на третью машину. До Тигуана стояли на Джетте и на Гольфе. (Купил их после того, как однажды утром увидел свою машину, стоящей во дворе на кирпичах. Такое не забывается...) За всё это время никаких следов износа или коррозии. Затягиваю тем же моментом, что и остальные болты на колесе. В качестве колпачка на секретку использую VAGовский колпачок с кодом 3C06011739B9 но его приходится немного доработать, т к он рассчитан на немного меньший диаметр головки секретки. Канцелярским ножом немного срезаю внутренние пластиковые «ребра». А чтобы он лучше держался на секретке, немного заполняю внутреннюю боковую поверхность колпачка возле срезанных ребер термоклеем из пистолета. Держатся уверенно уже третий год. Без уплотнения термоклеем со временем расслабляются, и один я так потерял поначалу.
Stanislavus
7 Сен 2020
Да, дешево, поэтому не уверен, что привезут. Поживём-увидим ?
Кстати, кому интересно, эти на zzap.ru продаются за 5070 руб, тоже довольно гуманно, учитывая цену на официальном сайте 6700.
