Сервисная акция 24F4
Flyshin
19 Май 2009
Всем привет!
Получил от дилера (АГ) приглашение пройти сервисную акцию 24F4. Звонивший никакой информации по акции дать не смог (типа тупой оператор). Подскажите кто знает, что за акция?
MikachiKatakuna
25 Май 2011
2.0TSI S&S Black
Flyshin,
Может быть "24S4"?
Для проведения сервисной акции приглашаются владельцы автомобилей VW Tiguan с двигателем 1.4л.
Владельцам необходимо уточнить необходимость обновления программного обеспечения блока управления двигателем у ближайшего официального дилера Volkswagen.
Данная работа займет около 40 минут и будет для клиента бесплатной.
http://www.tiguan-club.org/viewtopic.php?f=5&t=661&sid=8ff3e4917fceb5a00c592d22f9b819ba
Flyshin
19 Май 2009
MikachiKatakuna, дело в том, что 24S4 у меня в книжке записана как пройденная. Я думаю у дилера эта информация должна быть сохранена. Поэтому наврядли тут произошла ошибка.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Flyshin, значит у ОД нет инфы что она пройдена. поэтому приглашают ещё раз :)
Jokero2
21 Сен 2010
ТО 1 проходил в пензе. В августе в конце, тоже перепрошивали программку, именно что не сказали. Заняло минут 30, сделали бесплатно.
kNmpa
20 Май 2010
clja
А на какие движки делается серв. акция 97Т7?
say2108
25 Апр 2009
Эта акция с прошивкой движков не связана, делается проверка прокладки кабеля АКБ-стартер и провода массы ДВС.
andrey-kmv
30 Окт 2010
А где вообще найти инфу по всем сервисным акциям на Тигуаны?
Жаловался ОД на стук в дверных проемах, но получил от ворот поворот, хотя слышал, что по акции замки смазывали.
kNmpa
20 Май 2010
clja
say2108
25 Апр 2009
andrey-kmv,
Главное не путать сервисные акции, проводимые заводом, и сезонные акции, проводимые дилером.
Сервисной акции по смазыванию замков не существует. Замки могут смазывать либо на ТО, либо по сезонной акции, либо по просьбе клиента и т.д.. Также не существует акции по стуку в дверных проёмах.
Вообще информация по сервисным акциям предназначена для служебного использования.
andrey-kmv
30 Окт 2010
При пробеге 5 тыс. км. летом 2010г. проводилась акия 57Д5, о чем есть запись в сервисной книжке. По словам первого хозяина смазали чем то замки авто. После пробега 10 тыс.км. появились стуки в районе замков дверей, о чем на ТО-1 было указано ОД, но как всегда, ОД ничего не услышал. Поэтому и возникает вопрос о сервисных акциях завода, т.к. исходя из опыта общения с ОД возникает вероятность не быть уведомленным об оных.
Вообще есть ли у кого опыт общения с ОД "Гедон КМВ" живу в Пятигорске, других ОД рядом нет.
say2108
25 Апр 2009
andrey-kmv,
При выполнении акции 57D5 не смазывают замки дверей, а удаляют лишние выступы на декоративных заглушках наружных ручек дверей.
У каждого дилера есть куратор сервисных акций, который обязан отслеживать выполнение этих акций на каждой обслуживаемой машине. За невыполнение акций дилеров наказывают, лишают бонусов, поэтому они стараются выполнять их и рассылают клиентам уведомления о необходимости проведения сервисных акций.
Сервисные акции проводятся не на всех машинах, а только на тех, на которых это необходимо (список машин даёт производитель). Если на машине проявился дефект как по акции, но она не попадает под акцию и находится на гарантии, то ремонт будет проведен по гарантии (в том случае, если будет установлена вина производителя). Если гарантия закончилась, то за счёт владельца.
say2108
25 Апр 2009
kNmpa,
Вероятно это сказал человек, который не в курсе, как проводится эта акция. Наверное это был приёмщик, они редко бывают в цеху и редко интересуются что и как делается. С другой стороны, любой приёмщик может по программе посмотреть описание акции.
