Сетка в решетку радиатора и в бампер
Статус
Miha-M
1 Май 2014
Albert L
21 Дек 2010
Ставрополь
Tiguan 2.0 TDI Highline
игорЪ, сетка пластик или алюминий (на фото не разобрать)?
IGO51
29 Апр 2013
Кемерово
VW Tiguan 2.0 TSI S&S APR Stage I
А у кого нибудь лекало не осталось для сетки в бампер? Ну или размеров.
Решетку верхнюю ставить довольно легко , я просунул целиковый кусок , как и многие тут , благо размер известен (Размеры: ширина - 140мм, длина по верху - 855мм, длина по низу - 805мм. За размеры , спасибо Cum)
На верх и низ ,ушёл один кусок алюминиевой решетки 25*100,ячейки самые маленькие.
Для верха делал бумажный шаблон по этим размерам , примерял а потом уже вырезал из сетки, низ по месту .Подгонять вроде не пришлось , давно было ,не помню .
Луноход
22 Ноя 2017
Tiguan II 1.4 4Motion
До этого момента не был на 100% уверен в необходимости сетки. Теперь уверен. :)
Я теперь тоже уверен. Вытащил после поездки в Крым из нижней сетки застрявший в ней камень, нормальный такой, где-то 1*3 см. Жаль не сфоткал.
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Вчера поставил сетку в низ бампера. Пришлось повозиться. Процесс занял часа полтора. Ну это от отсутствия опыта.
Стяжки лучше заранее не вставлять. Сначала ставим сетку, потом просовываем стяжки и вытаскивали их наружу с помощью крючка. В пластиковых сотах бампера есть небольшие прорези. В них стяжки ложатся идеально.
Ramil33
9 Окт 2017
Владимир
2021 VW Tiguan Status+ 2.0 (180) 4motion
Поставил сетку верх и низ, без снятия бампера, управился за два часа. На авторынке купил мелкую сетку 300р. +20 длинных пластиковых хомутов 100р. Хомуты просунул в сетку заранее из мелкой сетки не вылетают.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Miha-M
1 Май 2014
Дима_89, В твоей же цитате есть ответ на один вопрос)))
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Miha-M, ну, всяко бывает :), не заметил. Исправил.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Я поставил сетку даже больше из за мух, езжу регулярно в Тверскую летом, и там ужас, весь бампер и сетка в стрекозах, слепнях,мухах и прочее.
Ramil33
9 Окт 2017
Владимир
Какой бампер?
А вообще интересует, как ставил сетку в верхнюю часть.
https://www.drive2.ru/b/503387485473079364/ Бампер обычный.
В верхнюю часть можно вставить:
1 вариант как описано в драйве
2 вариант отвернуть четыре болта крепления декоративной решетки сверху и отжать её.
Я делал по второму варианту.
    96.4 KB · Просмотры: 201
    96.7 KB · Просмотры: 174
    95.4 KB · Просмотры: 154
pyroman
21 Мар 2018
Tiguan II 2.0(220)
Не в качестве рекламы, поставил сетку у них
Со скидкой вышло 4200. Установка заняла часа 3. Нареканий нет. Тиг с пакетом оффроад, адаптивным круиз-контролем. Датчики не сбились, все отлично
Dpetr
25 Ноя 2017
москва
тигуан 2
А можно фото.
bolek
20 Янв 2011
москва
хрен с ними, с мухами... а вот попадание камней в радиатор - это действительно серьезная проблема.
я, когда мне сняли облицовку бампера, осмотрел свои радиаторы. мух счистил без проблем щеткой, а вот с загибами ламелей (примерно в 10ти местах) пришлось повозиться с помощью шлицевой отвертки. без особого упеха. нужен специальный инструмент. и такая картина была всего лишь после 200+км по трассе. а если ламели загибаются по-серьезному, то чистить радиатор уже бесполезно. мгновенно забивается снова.
pyroman
21 Мар 2018
Tiguan II 2.0(220)
    94.2 KB · Просмотры: 203
    92.9 KB · Просмотры: 171
    92.8 KB · Просмотры: 147
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Поставил и я сетку, а то через неделю в отпуск. Тысяч 6 намотать по трассе придется. Ставил без снятия бампера. Офроуд, парктроники, камера, радар - присутствуют. Поставил и в верхнюю часть тоже. Если надо, фото процесса могу выложить.
Возник попутный вопрос: как защищаете переднюю камеру? Обнаружил на ней небольшую коцку, наверное от камешка.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Димон давай фото процесса!
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Привет! Так мы дождёмся фото ? Процесса установки сетки без снятия бампера? !
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
ToT, до компа доберусь и отчетаюсь)
Статус
