Shark антенна
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
одну антенну из 2х Вы демонтировали
Ничего не демонтировал. Это не просто красивый корпус, пустышка. В нём антенна. Внимательнее читаем и смотрим картинки))
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Смотрел - думаете вы 1 с таким опытом? Без спицы это не работает, ваша закладка скорее для душевного равновесия. Радио работает через единственную антенну на стекле, отключите ее и все поймете.
Phin
20 Май 2011
Работает, лучше чем со штатным штырём антенной. Всё написано в БЖ на драйве
Если вам приятно так думать -пожалуйста! Просто не вводите людей в заблуждение. Я тщательно тестил различные варианты укороченных антенн под рестайловый гпс плавник, каких только проволочек не крутит - реально помогает только прямая длиной приближенная к штатному штырю. Усилитель я также размещал в плавник, а испытания проводил с отключением антенны в стекле. Не отключив 2ю Вы так и будете ошибочно считать что у вас субъективно улучшился прием))))
Phin
20 Май 2011
Все это вылезает в зонах неуверенного приема - законы физики не обманешь. Я в свое время читал массу таких же восторженных отзывов от людей на драйве, которые уверяли что прием не хуже, подключив радио к синей или фиолетовой факре)))
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
С установленной антенной плавник акулы приём улучшился в сравнении с штатным штырём антенны. Это факт. Для меня это было не принципиально. Менял для того что бы улучшить внешний вид. И был приятно удивлён качеством антенны, покраски, простотой установки и качеством приёма
Конкретно мой вариант антенны вы не тестировали, поэтому всё что говорите основано на ваших предположениях и опыте не относящимся ко мне. Хочется вам так думать думайте но не вводите людей в заблуждение что все антенны одинаково плохи и не навязывайте своё субъективное мнение основанное на вашем опыте
Возможно за городом, км 30 - 40 в зоне не уверенного приёма, приём будет хуже чем у штатного штыря. Но я не слушаю радио маяк и аналогичные. Мне это не нужно. В городе приём стабильный и без помех
alexc
12 Фев 2013
москва
ТИГУАН S&S
А номерок этой заглушки не подскажете?
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
alexc, какой заглушки, вопрос кому?
Equuleus
19 Сен 2016
VW Tiguan 2.0 [2011]
Замена штатной радио-антенны на дорестайле
Перешерстил поиском все что смог найти на форуме и в гугле. Хочу поменять штатный штырь на Radio/GSM/GPS (буду ставить Bluetooth с внешней антенной). Изначально в машине была только 310-ая ГУ, так что проводов никаких не было кроме антенного.
Не приходи ради, а чтобы было сделано все в заводском стиле. Поставил RNS-510 и антенна приклеенная на соплях внутри колодца ГУ меня не устраивает. Вариантов два:
1) Либо идти по пути замены плавника с разъемом анетнны-штыря: http://tiguan-wiki.ru/pages/antenna-plavnik
1K0 035 501 G Кронштейн антенны (антенна-плавник с радио, GPS, телефоном и вебасто)
6R0 035 849 Шток антенны укороченный
1Z0 971 906 B Крепеж кабеля [P/N взять от Skoda Yeti: возможно нужно, если нет оригинального, надо вскрыть и посмотреть]
5L1 035 572 Антенный кабель для а/м с системой навигации (GPS) [P/N взять от Skoda Yeti]
Кабель можно заказать отдельно, так как оригинальный в три раза дороже обычного (GPS Coax HF RF Cable LowLoss 6m): http://www.ebay.com/itm/162208968328
2) Либо: https://www.drive2.ru/b/662350/
http://www.tiguan-club.org/topic/2212-перенос-в-дорестайле-радио-антенны-с-крыши-на-за/
5N0 035 552 T Левый усилитель (со входом для TV, можно купить попроще - 5N0 035 552 L)
Для установки:
1C0 973 119 B Разъем электропроводки
N 104 472 01 Винт (саморез)
000 979 009 E Провод электрический (ремонтный кабель, нужно 2 шт.)
N 907 647 01 Контакт электропроводки (нужно 3 шт.)
Клещи для обжима коаксиальных кабелей (http://www.ebay.com/itm/191907620148)
Кабель-удлиннитель FAKRA B ("сделай сам"):
1. Антенный кабель 000979900A, 1 шт это 1 метр
2. Разъем для кабеля 000979910A, 1 шт
3. Разъем для кабеля 000979911A, 1 шт
4. Корпус разъема (FAKRA B) 6Q0035576K, 1 шт
5. Корпус разъема (FAKRA B) 6Q0035575K, 1 шт
6. Клещи для обжима коаксиальных кабелей (?)
5N0 035 552 R Правый усилитель (можно поменять сразу в замен имеющемуся, для работы с TV)
3C0 035 507 P Антенна, комбиниров. для крыши (GSM, GPS, Webasto)
Что скажите? Сам конечно хотел бы пойти по пути рестайла, то есть второго варианта. Но смущают два момента - припайка к стеклу (сложность работы!) и гуманность (а можно ли так делать, ничего ли не замкнет при этом, все ж таки это элемент обогрева стекла, он должен греться, не опасно?).
Кто-то пробовал реализовать какую то из предложенных схем? 1-ая понятная и без особых проблем, - покупаем, протаскиваем, меняем.
2-ая сложнее - и паять и дверь резать для крепления левого блока усилителя антенны.
P.S. Кто-нибудь понял (во втором варианте), зачем было пропускать кабели для левого блока через правую часть, почему их во-первых не завести внутри двери (наружная проводка), а во-вторых, почему от центральной части (где он должен быть изначально) не провести сразу в левую часть, а тянули сначала к правой, потом сверлили дверь дважды дополнительно чтоб закрепить (чем крепили тоже не ясно).
Phin
20 Май 2011
Просто плавник эстетичнее конечно, но я ставил именно со штырем. мое мнение- штырь на крыше имеет лучше прием чем антенна на стекле.
Phin, конечно лучше, заметно в районе 40км от МКАД, сравниваю между дорестайлом и рестайлом. Причем именно FM-станции.
Насчет решения-плавника выше - зря ты так, там очень большое число витков на плате, для FM диапазона в городе будет вполне, штатный штырь не особо плотно намотан. Дальность FM пострадает, скорее всего, но в городе разницы может не быть. Главное, чтобы волновое сопротивление антенны было согласованным.
