Шипение (видать под капотом)
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
меньше придирайтесь и никакого шипения не будет, у меня топливный насос сзади поет, забил на него теперь не слышу, да и слушал я в салоне бензиновый тестовый тигуан тоже самое только значительно тише, если присесть возле багажника очень хорошо слышно, таких звуков нарыть много можно по всей машине
vurun
14 Мар 2012
Россия, Москва
да я как-то привык что новый механизм работает безупречно 0_о
Товарищ Сухов
19 Окт 2011
Ленинград
Tiguan OFFROAD 2.0 TSI 180 hp 4Motion + Innovation
А на слух не жаловались? :)
Завидуете? :az: Напрасно. У меня вот "клапаны АБС цокают" при отпускании педали тормоза. Это цитата - так ОД говорит, при этом, утверждает, что это нормально. Но раз ОД говорит, что ж мне, сомневаться что-ль? :rolleyes:
Alfa_S
29 Авг 2011
Тигуан 2.0 TSI T&F 2012 г.в.
Я вчера подругу возила смотреть Джука и Йети. Жук, зараза, хорош на ходу, придраться не к чему. Подвеска - супер! Смотрели топ 4х4 190л.с. Но очень маленький внутри и потолок на голове лежит. ИМХО, "прикольная пулялка":rolleyes:
Потом тест-драйвили Шкоду Йети ... я в шоке. В обеих машинах ездила на заднем сиденье. В Джуке тесно, но комфортно. Йети просто телега, шум в салоне жуткий, на кажой кочке, не говоря уже о леж. полицейских, подпрыгивала и громко бухала задней подвеской. Неуютно... Кроме простора в салоне, больше ничего интересного:( Ну цветов еще много красивых. Но цены на опции:eek: Опционально даже подушки безопасности (бесплатно только две фронтальных) и эл. приводы задних стеклоподъемников:confused:
Все больше убеждаюсь, что Тигуан - правильный выбор! За вменяемую цену и места достаточно и опций куча:ay:
У каждого ОД своя сказка на этот счет - кому-то сказали, что скрип из-за "мощной АКП и тормозов", мой ОД сказал, что это колодки, на Шкоде то же самое, но объяснение - "суппорта работают"...:cool:
vurun
14 Мар 2012
Россия, Москва
Alfa_S, если бы влез нормально в Джук, купил бы не думая версию на 190 лошадей. Но 190 см и 116 кг требуют большего :) Я правда не верю вариаторам, считаю что коробок нормальных две - механика и гидрач. А Йети не купил только по причине ДСГ - шлак.
Тиг хороший машЫн, но вспоминая ма3ду, на которой за 4 года все работало как часы, немного напрягаешься.
Alfa_S
29 Авг 2011
Alfa_SНо 190 см и 116 кг требуют большего :)
Понимаю:) Подруга 165 см ростом, худенькая. Но опасается, что семилетней дочке-акселератке в автокресле придется каску на голову одевать:rolleyes:
На тест-драйве тоже была с ДСГ - не впечатлило...
Глобализация всех коснулась. Регулярно читаю отзывы о разных машинах, самые счастливые - обладатели Логанов:)
Мазда со своим "скайактивом", похоже, тоже попала...
vurun
14 Мар 2012
Россия, Москва
CX-5 вроде многообещающий вариант... рассматривал его как теоретическую альтернативу, но отказался из-за мертвого мотора.
Alfa_S
29 Авг 2011
Интересно, шпунт свою уже получил? Обещал отписаться по личным ощущениям, но пока ничего не слышно.
Nage
18 Сен 2011
Tiguan 2.0, S&S, 200hp
у меня тоже есть описанный топикстартером звук, но странно то, что он то есть то его нет в указанном диапазоне оборотов, вот сегодня отъездил весь день и так и не услышал его а вчера наоборот весь день слышал, я так думаю если все в норме он должен быть всегда тогда, ну или там какая то хитрая задумка инженеров :)
Nage, от прогрева двигателя и резкости нажатия на газ зависит. Все же это может быть перепускной клапан турбины, который ограничивает наддув, если движок не готов его воспринять. Сегодня спрошу сервисмена, может знает точно, откуда звук идет.
vurun, сказал, что может быть перепускной клапан турбины, и что до 2500 нельзя холодный двиг раскручивать. :))))) Бред. Потом сам с этим согласился.
И что самое смешное, у меня сегодня звука не было весь день после сервиса... Видимо все же прогрев машины влияет (пока ждал, когда найдут владельца запершей меня машины, ОЖ прогрелась почти до 90 по стрелке).
vurun
14 Мар 2012
Россия, Москва
Алекс7, пристрелил бы такого специалиста... не жалко все равно.
vurun, ну я ему звук не показывал, на словах только. Но звук есть у большинства машин, думаю, что у всех, просто не все слышат за музыкой или успевают прогреться до того, как вдавить педальку. Либо же давят резко так, что очень быстро проскакивает двигатель эти обороты.
Еще есть мысль, что это регулятор давления наддува в зависимости от динамики езды... Надо бы почитать про двиг и работу клапана, когда открывается. Правда мне всегда казалось, что клапан воздух гонит в выхлоп, а не наружу, потому шипеть не должен.
vurun
14 Мар 2012
Россия, Москва
а у меня и на полностью прогретой не пропадает)
Товарищ Сухов
19 Окт 2011
Ленинград
ПризнаЮсь. Сегодня поймал "шипенье". Очень тихо, правда, но слышно. Интенсивность разгона - средняя. Иначе не услышать. Если спокойно разгоняешься, то звука попросту нет, а если топить сильно, то шум двигателя все заглушает. Забил. :)
Alfa_S
29 Авг 2011
Аналогично. Тоже услышала один раз, почитала форум ... и теперь тоже не слышу:)
vurun, он и не пропадет и на прогретой. Просто тише становится.
vurun
14 Мар 2012
Россия, Москва
Алекс7, да блин, все равно раздражает) спасаюсь громким техно))
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
иногда ( на дизелях в частности) аналогичный звук , это особенность работы вакуумного насоса ... думаю здесь тоже ...
