"шкурки"
Impreza
13 Авг 2016
СПБ
Ну докажите тогда и мне обратное, если у меня образец раскройки куском в багажнике лежит :)
P.S. Учитывая что Вы тоже из Питера могу продемонстрировать и провести наглядно все тесты на реальность кожи которые возможны )))
я понятия не имею что лежит там у Вас в багажнике. я пишу о коже виенна и утверждаю, что это - не натуральная кожа..
Добавлено через 11 минут
Хорошо. Остаюсь при заблуждениях и не в теме.
При оставленных до сих пор в гараже двух сидухах от Тига с Виенной...
Заменили ткань на заводские шкурки на десятке Тигов (было времечко...), видел изнанку, видел вшивные ярлыки с местом производства. И цвета разные.... И на Туре NF отъездил с наппой. И её изнанку видел - когда подогрев хотел вшить на задние сидухи. А Тур GP с крикетом под окнами стоит...
ну как до вас донести ... что виенна на "американских"салонах - это не натуральная кожа. А что бы Вы уже убедились в этом , положите на неё горячий паяльник и Вы увидите как расплавится верхний слой.
После этого эксперимента у Вас не останется вопросов и Вы убедитесь на своем опыте, что - Виенна - это не натуральная кожа...как Вы утверждаете.
Nick_variant
17 Июн 2009
Минск
Dodge Nitro
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Производство кожаных изделий из шкур животных - это сложный, многошаговый процесс, который требует точного согласования разнообразных механических и химических операций. Сейчас мы вкратце расскажем вам об этих операциях.
Консервирование
Когда животных только забили, существует риск, что их туши могут испортиться, т.е. и шкуры тоже. Чтобы этого не случилось, шкуры сразу же пропитывают солями. Затем шкуры тщательно просушивают, пока они ни потеряют 55% влаги (может потребоваться от 3 до 6 суток). После этого кожаное сырье переходит к дальнейшей обработке.
Замачивание
Прежде чем приступать к дублению, высушенные просоленные шкуры сначала нужно промыть (для удаления соли). Шкуры просто замачивают в воде с определенными химическими средствами для мытья. Вымачивание занимает от 8 до 20 часов (зависит от толщины шкуры). Этот процесс также удаляет грязь с кожаного сырья и вновь наполняет шкуры влагой, чтобы они стали мягкими и дряблыми, как до сушки.
Мездрение
На этом этапе обработки нужно удалить со шкур всё лишнее - жир, мясо и прочее. Для этих целей применяются специальные механизмы.
Удаление шерсти
Кроме лишней мякоти, со шкур нужно удалить и шерсть. Для этого шкуры опять замачивают в специальных химикатах, которые способствуют удалению растительности. Химические средства воздействуют на шерсть так, чтобы она легко отделялась от шкуры.
Очистка
Когда шерсть удалена, необходимо смыть химикаты, использовавшиеся в этом процессе. Для этого шкуры промывают хлоридом аммония или сульфатом аммония, а потом чистой водой. Этот процесс насыщает шкуры ферментами (энзимами), которые похожи на те, что животные получают при жизни.
Пиклевание
Помещение шкур в кислотную среду. Требуется для растворения хромовых и дубильных веществ, которые не реагируют с щелочной средой. Пиклевание способствует консервированию, поэтому после него шкуры могут храниться очень долго без особого вреда.
Дубление
Чтобы шкуры не подвергались гниению, их сырые коллагеновые волокна нужно превратить в стабильный продукт. Для этого шкуры помещают в механизм с хромовыми и дубильными веществами. Дубление значительно улучшает свойства шкуры. Кожа становится упругой и очень износостойкой. Ее можно будет сгибать неограниченное число раз, причем совершенно без риска повредить в местах сгибов, можно безбоязненно мочить и сушить. В процессе дубления из шкуры удаляется избыточная влага. Для этого шкуру отжимают между двумя своеобразными валиками.
Расщепление
На данном этапе шкуры нужно расщепить до требуемой толщины. Дело в том, что изначально шкура (нерасщепленные) имеет толщину в среднем 5 мм. Тогда как, например, для обивки толщина кожи должна быть 2 мм. Для расщепления шкуру пропускают через особый механизм. Он снимает лицевой слой кожи и срезает ещё один или два слоя. Это и есть те самые слои кожи.
Выравнивание поверхности
Слой кожи должен быть одинаковой толщины по всей своей площади. Для этого кожу пропускают через станок с особыми спиралевидными лезвиями, которые идеально выравнивают толщину слоя, а также очищают кожаные волокна, чтобы в последующем обработка кожи шла лучше.
Повторное дубление
Иногда требуется для кожи специального назначения, которую необходимо дополнительно обработать дубильными химикатами. Данный процесс увеличивает прочность материала, его надежность. Качество кожи становится максимальным, поскольку исчезают все малейшие отличия между разными участками кожаного слоя.
Окрашивание
Процесс окрашивания кожи осуществляется с помощью анилиновых красителей, которые производят из нефти. Краситель разбавляют в сильно нагретой воде, а потом заливают в крутящийся барабан, где кожа пропитывается до нужного цвета. Когда окрашивание завершено, кожу подвергают жировой пропитке. От объема жира при пропитке будет зависеть мягкость кожи.
Раскладка
На данном этапе кожу растягивают и разглаживают, а заодно отжимают избыточную влагу. Затем кожу высушивают - растягивают с помощью особой рамки и оставляют в сушильной печи.
Разминание
Этот процесс необходим, чтобы кожа снова стала мягкой. Это как сухая выделка, но только с помощью технических средств. Кожу помещают во вращающийся барабан и вертят его столько, сколько нужно, чтобы можно было достичь требуемой мягкости. При этом происходит легкая полировка поверхности кожи.
Чистовая обработка
Во время этого процесса поверхность кожи обрабатывают пленкообразующими веществами или наносят дополнительные слои пигментов.
Прессование (рельефное тиснение)
Это финальный этап в производстве кожи. Слой кожи нагревается и на поверхности наносится новый лицевой узор. Это необходимо, чтобы возместить всё, что пропало после шлифовки.
Кожи с природным, «родным» лицом, («мереёй»), без искусственного тиснения и искусственных акриловых пропиток очень дороги, их называют «кожи с анилиновой отделкой» (т.е. они только лишь окрашены анилиновыми красителями). Парадоксально то, что потребитель, не зная этих нюансов, выбирает именно кожи с корректированным, зато очень красивым, без шрамов, оспин и других пороков лицом.
И Виенна, и Наппа являются натуральной кожей. Изготовитель всегда укажет на натуральность, либо на искусственное происхождение используемых материалов. Даже просто исходя из того, что америкосы давно бы отсудили у VW половину их денег за возможное вранье (дизельгейт помним?).
Impreza
13 Авг 2016
СПБ
Консервирование
Замачивание
Мездрение
Удаление шерсти
Очистка
Пиклевание
Дубление
Расщепление
Повторное дубление
Окрашивание
Раскладка
Разминание
Чистовая обработка
все таки настаиваете что Виенна от vw-натуральная...?
так в чем проблема, проведите эксперимент - положите на неё паяльник и убедите нас всех в своей правоте.
я этот эксперимент проводил и знаю о чем пишу, а Вы видимо оперируете знаниями полученными из векипедии и порянка выше тому свидетельство).
Nick_variant
17 Июн 2009
Минск
Dodge Nitro
Impreza, Ну это тема вообще изначально о другом...
Ну ладно. Знаниями общедоступными приходится оперировать, если есть незнание.
Может не всё было прочитано, я тогда повторю:
- поверхность кожи обрабатывают пленкообразующими веществами или наносят дополнительные слои пигментов.
По поводу проведенного эксперимента с паяльником - сначала сгорит эта верхняя часть, потом начнет гореть кожа. Сколько бы ни жег - до ткани не догорит. Ну, если не дойти по подогрева, конечно.
Покрытая тонким слоем полимера кожа останется кожей. Точно так, как и пропитанный, скажем составом против сминания, 100% хлопок им (натуральным 100% хлопком) и останется.
Опять повторю: если по Вашему мнению Виена от VW не является кожей, и у Вас в пользовании есть купленное авто с таким салоном, то есть шанс нахлобучить VW, обвинив его в обмане. Защиту прав потребителей никто не отменял.
Проводится экспертиза (кстати, я как раз работаю в этой сфере) - получаем заключение, и в суд.
Impreza
13 Авг 2016
СПБ
о чем эта тема многие уже и забыли и мы, с вами в частности, должны извиниться перед автором темы за нашу неуместную дискуссию.
...тем не менее отвечу вам-
весь поверхностный слой прожигаеися до тканевой основы. весь и сразу! никакой многослойности у кожи Виенна от VW нет. Это полностью продукт - искуственный!
По поводу обращения в суд - для этого нужно иметь на руках документ, в котором VW указывает что кожа Виенна, используемая в авто - натуральная. Такого документа нет и нет даже нигде упоминания о том , что кожа - натуральная. (если это не так то дайте мне инфо с подтверждением иного)
А раз так, то все эти обращения в суд - бессмысленны.
п.с.
натуральная кожа под паяльником не горит и не плавится, а только грубеет от воздействия температуры.
Именно центр от Виены турецкого пошива с Калуги у меня в багажнике и лежит(сами шкурки с центрами из алькантары стоят на сидушках), а Вы можете думать что угодно не имея на руках куска реального материала :p
С зажигалкой эксперимент проводил(могу повторить при Вашем личном присутствии) а паяльником думаю, особенно мощным, дыру можно в чем угодно прожечь..может сразу с плавильной печи тогда начать чтобы Ваши доводы не разрушить? ))))
Угу - Пирограф — прибор для выжигания по дереву, кожи и другим материалам для создания художественного рисунка.
kvocerr
22 Сен 2014
питер
ТiG TDI
Парни!,, угомонитесь,,
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Nick_variant
17 Июн 2009
Минск
Dodge Nitro
Можно создать отдельную тему и уж там оттянуться...))))
kvocerr
22 Сен 2014
питер
ТiG TDI
Impreza
13 Авг 2016
СПБ
Вы там не нервничайте так.
а если уверены в натуральности Виенны от VW, тогда без истерик снимите видео хоть с пламенем зажигалки и покажите нам результат.
Слабо?
паяльником натуральную кожу не прожечь, даже если оставить его на ней на несколько минут.
На Виенне же поверхность сразу плавится до основания.
Этот спор напоминает мне аналогию с картофельными чипсами. Одни наструганы из натурального катрофеля и рассово чисты))) Вторые сделаны из картофельного пюре, раскатанного в тонкий слой и запеченного. И то и другое из натурального картофеля и спорить что натуральнее можно долго. Так и с кожей для обуви, авто и прочее. Все забыли про технологию получения кожи для интерьера машин, аналогичную чипсам из пюрешки? Кожа прямо от коров идет на всякие Ламбо и Мерсы, а отходы, некондиция перемалывается в пюре, добавляются пластификаторы, клеи и пр. Раскатывается в тонкий лист, прессуется рисунок и получается натуральная кожа. Точнее кожа из натуральных компонентов. Вся современная массовая спортивная обувь делается по такой технологии, в описании указано, что это натуральная кожа без обьяснения технологии. Рассово натуральная кожа очень дорога. Из одной коровы сколько можно сделать салонов? Один....и то врятли, толщина шкур сильно разная. Сколько стоит салон Мазератти из кожи прямо прямо коров? То - то же))) все, что остается , условно , от Мазератти идет на VW))
Придерживаюсь мнения, что салоны машин средней ценовой категории, делаются именно из искуственно сделанной кожи из натуральных элементов. Никто не задумывался, почему современные кожи не любят потливых рук, всяких спиртовых салфеток и тп? Да потому что в этой коже совершенно искусственная структура, нет естественных пор, нет естественной стойкости к поту и всякой химии. Как чипсы, вкус тот же, а суть разная.
Применение такой кожи в салонах авто оправдано ценой и технологичностью. Попробуйте принести в салон по перетяжке рулей натуральный кусок телячьей кожи и попросить натянуть ее на руль. Скорее всего вас пошлют, потому как работы в 2 раза больше и не факт, что ляжет. Технологичная кожа одинакова по толщине, одинакова по структуре, тянется одинаково, но не входит ни в какое сравнение с рассово натуральной по стойкости к истиранию, например. Попробуйте сделать армейский кожаный ремень из этих опилок, я на вас посмотрю, кто знает о чем я???
Натуральная листовая кожа любит только одно средство для ухода - вода, мыло и кастровое масло.Масло в современную бюджетную кожу даже не впитывается!
паяльником натуральную кожу не прожечь, даже если оставить его на несколько минут на натур. коже.
Ок, завтра положу паяльник, сниму )))
Хотя очень странно, учитывая что есть пирография...
Impreza
13 Авг 2016
СПБ
Этот спор напоминает мне аналогию с картофельными чипсами. Одни наструганы из натурального катрофеля и рассово чисты))) Вторые сделаны из картофельного пюре, раскатанного в тонкий слой и запеченного. И то и другое из натурального картофеля и спорить что натуральнее можно долго. Так и с кожей для обуви, авто и прочее. Все забыли про технологию получения кожи для интерьера машин, аналогичную чипсам из пюрешки? Кожа прямо от коров идет на всякие Ламбо и Мерсы, а отходы, некондиция перемалывается в пюре, добавляются пластификаторы, клеи и пр. Раскатывается в тонкий лист, прессуется рисунок и получается натуральная кожа. Точнее кожа из натуральных компонентов. Вся современная массовая спортивная обувь делается по такой технологии, в описании указано, что это натуральная кожа без обьяснения технологии. Рассово натуральная кожа очень дорога. Из одной коровы сколько можно сделать салонов? Один. Сколько стоит салон Мазератти из кожи прямо прямо коров? То - то же))) все, что остается , условно , от Мазератти идет на VW))
Придерживабсь мнения, что салоны машин средней ценовой категории делаются именно из искуственно сделанной кожи из натуральных элементов. Никто не задумывался, почему современные кожи не любят потливых рук, всяких спиртовых салфеток и тп? Да потому что в этой коже совершенно искусственная структура, нет естественных пор, нет естественной стойкости к поту и всякой химии. Как чипсы, вкус тот же, а суть разная.
Натуральная листовая кожа любит только одно средство для ухода - вода, мыло и кастроовое масло.Масло в современную бюджетную кожу даже не впитывается!
очень здраво и рассудительно... и надеюсь доходчиво. Браво!
SMax, обрати внимание на запах))). Ты наверное знаешь как пахнет твоя кожа при сильном ожоге, например от прикосновения диска болгарки? Это именно животный запах горящей плоти, а кожа с клеями, пластификаторами, всякими лаками и размягчителями пахнет химией.
Искусственной она формально не становится от этого, но как бы и не совсем то, что на армейском ремне)))
Nick_variant
17 Июн 2009
Минск
Dodge Nitro
Вот хотел же молчать)))
Давайте начнем с ряда мифов:
Миф 1: Искусственную кожу выдает синтетический и химический запах.
Искусственную кожу действительно выдает химический запах. Пока он не выдохся, разумеется. После этого искусственную кожу он уже не выдает. Кроме того, в зависимости от красителей натуральную кожу может также выдавать резкий химический запах. Особенно грешат использованием ядовитых и «пахучих» химикатов китайские производители. Поверьте, лучше нюхать синтетику, чем такую натуральную кожу. Однако это вовсе не отменяет натуральности кожи.
Миф 2: Если приложить руку к натуральной коже, то она быстро начнет отдавать тепло.
В теории это действительно так. Однако теплопроводность как таковая свойственна всем материалам, в том числе и искусственной коже. Давайте смоделируем ситуацию: берете кожу, прикладываете к ней руку… и ждете. И вот она нагрелась и начала отдавать Вам тепло. А вот теперь скажите, быстро ли она начала Вам его отдавать или медленно? Достаточно ли хорошо она его отдает или все же не очень? Если Вы точно знаете ответы на эти вопросы, то этот метод для Вас. С той лишь оговоркой, что теплопроводность у разных кож с разным покрытием разная.
Миф 3: Натуральная кожа мягче и эластичнее.
Все зависит от толщины кожи, ее обработки и покрытия. Твердое лаковое покрытие натуральной кожи никак не покажет Вам мягкость. И вообще, с каких пор полиуретан на тряпочной основе стал не эластичным?
Миф 4: Если материал поджечь, что можно узнать какой это материал.
То, что этот способ не очень хорош и объяснять не нужно. Вы же не поджигаете новый автомобиль в салоне, чтобы это узнать? Кроме того, добавки в синтетику сегодня позволяют имитировать эффект горения натуральной кожи. И еще все также зависит от покрытия натуральной кожи (любое глянцевое покрытие – химическое, и оно будет нормально гореть и пахнуть).
Миф 5: Если на натуральную кожу капнуть воды, то она впитается, а искусственная кожа оттолкнет ее.
Кожа, которую только что сняли с коровы, именно так себя и ведет. Но существуют различные способы гидрофобизации покрытия кожи. К ним можно отнести как физические методы (обработка низкотемпературной плазмой), так и химические (каждый завод имеет свою технологию гидрофобного покрытия). К этому наоборот стремятся производители, поскольку это улучшает потребительские свойства кожи.
Миф 6: Натуральная кожа тяжелее и толще искусственной.
Толщина кожи определяется на этапе мездрения и может быть по сути любой (от 0,5 мм до 3 мм). Это никак не сказывается на ее качестве.
А теперь давайте перейдем к действительным способам оценки натуральной кожи.
1) Срез и оборотная сторона.
Лучше, конечно, найти срез и оборотную сторону на самой сумке. Это не всегда возможно, но если это удалось, то оборотная (бахтармяная) поверхность должна быть однородной и ворсистой. На ней не должна проявляться тканевая структура. На срезе у искусственной кожи сразу видно ткань, в отличие от натуральной, у которой четко видно коллагеновую структуру.
2) Сгиб.
После сгиба натуральная кожа должна разглаживаться. Однако тут тоже не все так просто. Искусственная кожа (особенно экокожа, с полиуретановым покрытием) тоже так умеет делать. А покрытия на натуральной коже тоже бывают разными. В этом случае лишь один совет. После сгиба натуральная кожа должна разглаживаться и восстанавливать форму и делать это как бы «естественно».
3) Растяжение.
Пожалуй, одна из лучших проверок. Искусственная кожа, как и положено любому полимеру тянется, а рисунок разглаживается. Натуральная кожа, разумеется, не ведет себя как резина.
Необходимо сразу обозначить тот факт, что как таковой прессованной кожи *не существует.*Это все тот же кожезаменитель, в который при изготовлении изделий добавляются части кожаных отходов — стружка, обрезки и так далее. После чего все необходимо измельчить, смешать, нагреть и спрессовать. При нагревании до высоких температур синтетические волокна расплавляются, склеивая материал.
Поэтому основным критерием будет: осмотр обратной стороны (на наличие ворсистой структуры) и срез (на предмет отсутствия возможного склеивания тонкого изнаночного натурального слоя с верхним прессованным).
