Шоркание при движении где-то в трансмиссии
Griga
24 Апр 2012
Трехгорный
Помогите, может кто-нибудь сталкивался. При движении идет звук шоркания откуда из под машины. Звук похож , как будто тормозные колодки притирается. При небольшим отклонение руля влево усиливается, вправо уменьшается. Звук идет независимо от передачи. И на нейтрали. независимо от торможения. (И накатом и притормаживая). Шоркание пульсирует при частоте субъективно в два раза выше частоты вращения колес. Загонял на подъемнике, крутил двигателем, крутил рулем, шоркание пропадает. ОД разводят руками. Говорят надо чтобы шоркало и на подъемнике, а так они не могут установить источник :).
Sergey81
17 Мар 2013
Одесса
Jetta, 2012
Как решили Ваш вопрос?
Solo79
19 Июл 2013
Tiguan S&S AT 2.0 TSI 170hp 2013
Griga, у меня вроде такая же фигня. Обнаружил, когда в моем районе асфальт поменяли. Слышно только на ровной дороге. Сначала подумал на резину, но, действительно частота шаркания реже, чем вращение колес.
Не решили проблему?
Александр1974
5 Мар 2013
У меня тоже самое один в один. Вы как-то решили эту проблему?
-xxx-
26 Фев 2010
Может камушек попал между задним тормозным диском и его защитным кожухом?
Solo79
19 Июл 2013
Сдается мне это приходит каюк подшипнику кардана. Вчера видел здесь похожую тему. Гарантия у меня кончилась 5 дней назад, жалею, что не записался (
Ingenieur
22 Июл 2015
Tiguan 2.0TDI
Очень похоже на подвесной, но почему же не слышно на подъемнике?:confused:
Александр1974
5 Мар 2013
Проблему решили. Шоркала передняя левая ступица. Заменили и наконец-то тишина. На что я только не думал все перебрал, заглушки ставил и т.д. Звук был похож на аэродинамический или на шорканье колодок(непонятно)совершенно не похожий на гул подшипника.
