Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Штатные номера
5NB998002 - комплект передних
5NA955427A - задняя
BOSCH
Alca
300520 - переходники
Heyner Hybrid
036000 - (передний 650 мм)
032000 - (передний 560 мм)
001520 - задняя
SWF VisioFlex
передние 119468
задний 119524
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Норм. С переходниками повнимательней, не ошибись.
У две недели как стоят на машине )))
Главное помнить, что переходник сначала на поводок, а потом пристегивается щетка.
Вот потом снять, я думаю можно только с помощью отвертки
Foland11
6 Июл 2015
На первом Тигуане с Масумой нет такого изврата почему то, хотя крепления отличаются только шириной. У нас сперва дружишь щетку с адаптером, а потом спокойно вставляешь-отстегиваешь от поводка. Может быть стоит просто приноровиться... ))
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Пришли мне на пробу HEMEN HP62555B216
На вид как Бош, в деталях собраны по проще.
Резинка тонкая и мягкая.
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
заказал я их
итог: они не как не хотят натягиваться на направляющие, даже пробовал железки смазывать, замучился, вернул старые, озоновские в мусорное ведро, теперь жду с Али(
Достаньте их срочно. Нужно сначала одеть крепление на поводок (там интуитивно понятно), потом к ним защелкнуть щетку.
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Не знаю, про какие щетки речь, но на alca так же. Сначала переходник устанавливается в поводок дворника, а потому уже прищелкивается сама щетка. Я поначалу даже не понял, как все это работает, подумал, что нужного переходника не доложили. В общем, как ни прискорбно это признавать, пришлось прочитать инструкцию. :Biggrin1:
Andrew71
18 Янв 2022
Tiguan 1.4
Ещё один... Речь идет про РЕЗИНКИ!!!!
Foland11
6 Июл 2015
И даже в сервисном режиме сперва нужно вставить адаптер, а потом щетку? Не понимаю, что именно мешает на втором Тигуане защелкнуть щетку с адаптером.
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Дело в том, что масума изменили некоторое время назад конструкцию крепления и теперь некоторые адаптеры устанавливаются "как обычно" - сначала на щетку, потом вместе с щеткой на поводок стеклоочистителя, а другие - сначала адаптер устанавливаются на поводок, а потом защелкивается щетка - необходимо смотреть инструкцию применительно к каждому адаптеру. Я сначала тоже не понял почему не могу установить щетку с установленным адаптером на поводок, хотя предыдущий комплект масумы устанавливался именно так и только взглянув на инструкцию, понял в чем причина. И кстати, последний вариант мне не нравится тем, что в данном случае пользователи могут устанавливать щетки в минусовую температуру, а защелкивать щетку на морозе в пластиковый адаптер - такое себе, он же может и лопнуть.
Foland11
6 Июл 2015
Max_636, на первом Тигуане зимние щетки спокойно вставляются со старыми адаптерами и с обновленными (Масума их немного изменила). А в общем, что Алка, что Масума легко вставляются даже без сервисного режима очистителей. Мне просто непонятно конкретно, что мешает делать это на втором Тигуане. Угол установки дворника, малый ход шарнира крепления или некое увеличение в размерах адаптера защелкнутого на щетке, что он не лезет. Почему щетка с адаптером не лезет в замок поводка.
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Foland11, Изменили не только пластиковый адаптер, но и металлическую часть что приклепана к щетке - именно та часть куда защелкивается адаптер стала длиннее и эта металлическая часть не дает "задвинуть" щетку с адаптером в посадочное место - упирается в загнутые "усики" на поводке.
Foland11
6 Июл 2015
Да я в курсе про эти изменения. )) Значит щетка старого образца вставлялась без танцев, а модернизированная никак. Так? Прежний узел был компактнее сделан, знаю.
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Ну я так и сказал изначально))) "не могу установить щетку с установленным адаптером на поводок, хотя предыдущий комплект масумы устанавливался именно так".
