Шум, цоканье при работе двигателя на холодную
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
А на ходу ни у кого такое тарахтение не начинается?
нет, на разогретой машине все хорошо
Добавлено через 40 секунд
главное началось только неделю как....
до этого даже в минус такого не наблюдалось
mesacne vozidlo
21 Мар 2012
Красногорск
Touareg 4xMotion
Shokolad, если не трудно, попробуйте мотор "покрутить" и потом посмотреть появится такая хрень или нет. У меня бывает после обгона по трассе начинает так тарахтеть, а потом само собой проходит((
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
У меня тоже тарахел пока не прогреется с самого новья! Заметил такую интересность, так тарахтела и цокала на кастроле, затем на 7,5 тыс км роменял на мотуль и все пропало, даже зимой не тарахтел! Может конечно надуманно, но реально тарахтение пропало )
Отправлено с моего GT-N8000 через Tapatalk
Keks_77
4 Апр 2012
Tiguan II, City, Innovation+Эрго, 1.4, 4WD, 150 л.с.
2.0 тди 2013 года
На холодную, когда стрелка температуры лежит
После 5 минут прогрева, начинаю движение
При наборе оборотов 1100-1600 сильно шумит двигатель. Выше - нет.
Звук форсунок знаю слышал, не то.
Трещит громко, похож на не отрегулированные клапана. Как старый дизель работает.
Ошибок нет, звук после прогрева до середины рабочей температуры исчезает.
Пробег 8200
Масло и все фильтра, включая топливный, поменял 400 км назад.
Звук был с нова.
Если двигатель греть минут 15, то звука нет
Аналогичная фигня, причем этот звук появляется не всегда но если есть то на холодный двигатель, то есть то нет пробег 26000. Причем иногда звук довольно громкий и такое ощущение что двигатель колбасит. Может это особенность двигателя, у отца на 2-м фриле дизеле тоже такое вроде есть, только чуть тише звук и тоже пропадает на прогретую. Еще говорят что цоканье и треск появляется из-за отработки масла, я заметил что как километраж подходит ближе к ТО начинает поцокивать. У товарища на дизельном Туре двигло тоже цокало, причем иногда даже на прогретую, срок уже подходил к ТО заменил масло пропало, как время стало опять подходить к ТО опять цокать начинал.
alexandr.shashin
21 Май 2013
VW Tiguan 2.0 TDI
alexandr.shashin, а как он зимой шуметь будет.... ммм
Спасибо успокоил))да кстати катался я к оф дилеру крутили вертели слушили в итоге все ок,просто надо к работе дизельного движка привыкнуть после бензина,тут попробывал заправиться на лукойле после Тнк,разница есть и как то мягче работает+динамика увеличилась но не намного!
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
А у меня после прохождения ТО-1, с заменой топл фильтра -все пропало. На ТО-2 приехал со своим маслом, через какое то время опять появилось... может от саляры зависит?
alexandr.shashin
21 Май 2013
VW Tiguan 2.0 TDI
Да предположение такое было у оф дилера то что звук работуещего двигателя может зависить от качества дт!я думаю что напрягаться нет смысла,ошибок не выскакиевает,машина ездит)))всеравно гарантийная,а заморачиваться из за всяких звуков тем более на дизеле думаю так и с ума сойти можно))
hkk
4 Мар 2013
Люберцы
VW Tiguan DIESELPOWER
смотрю тема разрослась
Нужен технически подкованный человек, который сможет объяснить это явление
либо официальный запрос дилеру
по поводу заглушить авто и завести, да, подтверждаю, звуки пропадают!
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Заправлялся на Лукойле
Потом на БП
одно то же
Добавлено через 46 секунд
В сентябре поеду на ТО, вот и спрошу.
mesacne vozidlo
21 Мар 2012
Красногорск
Touareg 4xMotion
Где не заправляйся, разницы в звуке у меня нет, т.е. периодически тарахтит на любой соляре. Иногда кажется, что после замены масла на 505.01 реже звук стал появляться.
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
тоже начинаю думать про масло... От ТО-1 до ТО-2 этот звук не возникал, на ТО-2 масло сам привез, и похоже немного не то..
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
Вот как раз, когда с таким допуском залито было -звуков лишних небыло
seoblondin
22 Янв 2012
Жуковский
Пробег 12000.
При непрогретом двигателе при нажатии педали газа появился этот гремящий звук, случилось это впервые примерно месяц назад.
Мб это как-то можно проассоциировать с какой-то неистовой влажностью в последнее время?
К_А_В
19 Апр 2013
Тюмень
Сузуки Гранд Витара 2006, VW Тигуан 2,0 TDI (Track@Field) 2013
Пробег 12000.
Аналогичная ситуация, пробег 2500, до этого звук был очень мягкий, а с месяц назад начал иногда звенеть на холодную. Проходит при движении через 5-10 минут.
Наверное над всей Россией антиVW циклон.:D
sanSanich
22 Июл 2013
москва
volkswagen tiguan tdi 2.0
так что это шумит !?!?!? так и осталось загадкой???
К_А_В
19 Апр 2013
Тюмень
К сожалению звук действительно плавающий, появляется 3-4 раза в месяц на холодном моторе (неужели летом тоже нужно долго прогревать? :eek: я завел и поехал) выявить какую-либо закономерность не могу, погода не может так влиять на машину.:confused:
sanSanich
22 Июл 2013
москва
хотелось бы услышать или прочитать точный ответ!!!! а то как то сыкатно :)
мне сказали что это какая то форсунка шалит!!!!
Добавлено через 25 минут
как то так вроде стучит потом пропадает как прогреешься !!!! https://www.youtube.com/results?sea......0.0...1ac.1.11.youtube-reduced.xIp-ZQvPhqs
