Шумоизоляция дверей
дмитрий 85
24 Мар 2018
казань
часто мотаюсь по командировкам поэтому зашумил арки. стало значительно тише в салоне
-CoVeX-
18 Фев 2018
MVK, Арки надо с двух сторон шумить, только с внешки толку мало.
дмитрий 85
24 Мар 2018
казань
Это следующий шаг... Шумкв пола капота и двери багажника. Просто сразу не успел
Но звук стал лучше
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Только одного материала на 4 двери на 12тыр купил, шумлю сам, самоизоляция, шумоизоляция)
Shumoff.
Вибра 3 мм
Комфорт 10 шумка железа
Акустик 15 шумка обшивки
Начал с задних дверей, фотки процесса повыкладываю.
Штатная вибра представляет из себя две фигурные пазлоподобные нашлепки посреди плоскости двери)
Леплю прям поверх нее сплошняком.
Заглушку изнутри завибрил, так показалось проще, не стал залеплять поверх, быстросъем оставил
И обшивку 2 мм виброй из загашника прошелся
И акустик 15 поверх ( паролонные пирамидки)
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Дверная карта с завода слабо "зашумлена" и звенит, как барабан
Заклепочник и заклепки алюминиевые диаметром 4,8 мм х10 сильно облегчают жизнь) позаимствовал у знакомых, высверлил штатные заклепки динамиков, через отверстие клеить гораздо проще и качественнее, потом приклепал динамики обратно.
Одну заднюю дверь помучался клеить без съема динамика - это ад)
Благодарности: Daem96
krugozor
18 Окт 2015
Tiguan2
Подскажите пожалуйста материалы каких производителей сейчас заслуживают внимания? Когда-то клеил одну из предудыщих авто материалами STP, сейчас настойчиво предлагают Шумоff, но что-то как-то сомнения (раньше у последних качество не айс было).
В общем, кто чем клеит и что на сегодняшний день в ТОПе?
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
Я думаю адепты есть у каждого производителя. Мне очень нравятся ШВИ фирмы комфортмат особенно шумопоглотитель мембрана Comfortmat Integra и также продукция STP.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Заклеиваю Шумофф третью машину, недавно снимал карты дверные, за 7 лет ничего не отпало.
Тигуан им же клею. Брать лучше у представителей.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Закончил шумку
Ну что могу сказать, как и следовало ожидать звук акустики стал правильный, без бубнежа, бас читаем.
mihuto
23 Мар 2020
Tiguan 1,4 TSI CZDA 150л.с. FWD DQ250 2019г.в.
Закончил шумку
сорри за оффтоп, при такой разборке дверной карты есть доступ к личинке замка дверной ручки? можно ли с личинку деактивировать, отсоединив тросик какой-нибудь?
SerB64
10 Авг 2018
Саратовская область Балашовский район поселок Соцз
VW 2.0TDI
Kriptonoviy, подскажите сколько кв.м. понадобилось на 4 двери ?
На сайте STP https://stp-russia.ru/calculation/
Двери
StP Aero
8 листов
StP Accent Premium 10
2 листа
StP Biplast Premium 15A
3 листа
Kriptonoviy
17 Мар 2020
У Шумофф другие размеры, считайте
Вибры 36 листов 0,27х0,37
Комфорт 10 - 3 листа 0,75х1000
Герметон А15 - 3 листа 0,75х1000
Andrey0991
18 Апр 2020
Tiguan 2009 TSI 2.0
Может кто-то по шумке посоветовать экономный в плане средств вариант, желательно ещё с контактами в Москве? Чтобы было бюджетно и максимум эффекта )
Заранее спс.
(Первый ТИГ)
Andrey0991
18 Апр 2020
Tiguan 2009 TSI 2.0
Всем привет.
Никто не делал шумку в Москве? Можете кого-нибудь посоветовать по собственному опыту?
Andrey0991
18 Апр 2020
Tiguan 2009 TSI 2.0
Спасибо, автору выше.
А кто себе делал частичную шумку с чего стоит начинать и что даёт лучший первоначальный эффект? Арки, двери?
mihuto
23 Мар 2020
Тоже интересует вопрос. хочу локеры зашумить снаружи, двумя слоями, будет ли толк интересно? хочется шум от шин своих снизить. на кузов в арках уж точно не хочу ничего клеить, все равно будет потеть и гнить кузов мне кажется.
SerB64
10 Авг 2018
VW 2.0TDI
Мастика антикоррозионная вибродемпфирующая NoiseLIQUIDator - Мастика вибродемпфирующая антикоррозийная двухкомпонентная. Состоит из компонентов А и Б, расфасованных в разные емкости. Снижает уровень шума в салоне от ходовых шумов: воды, грязи, пескоструя и гравия, шума колес, работы подвески.
Зоны обработки: Арки (внешняя обработка)
Tuner
4 Дек 2017
Tiguan II TDI
А кто двери шумил проблемы с электрикой были?
Зашумил только передние двери в компании, появились ошибки "подушка безопасности, ошибка безключевого доступа и эра глонасс"
Два раза перепроверили все разъемы.
Безключевое закрытие дверей не пашет, но машина заводится.
Где копать?
Машина на гарантии, к дилеру стоит ехать? Он же может сказать "было вмешательство, ремонт за ваш счет".
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Где копать?
Диллер так и скажет 100%. Возможно поотключали разъемы без предварительного снятия клеммы с аккумулятора и при снятых разъемах включили зажигание. Васей ошибки не стираются? Обратитесь в 11box за Мегой - думаю наверное смогут помочь.
Tuner
4 Дек 2017
Tiguan II TDI
YuriyNsk,
Спасибо. Пока смог «васей» определить что обрыв или кз датчика удара. И обрыв антены безключевого доступа. Где то или разъем плохо сел или и вправду обрыв.
