Система мониторинга слепых зон
4xMotion
13 Дек 2018
в миру
Olegc200k
19 Фев 2021
VW Tiguan 2019
В VCP архиве 2Q0907686B лежит файл DB_03C_7100_2G0_MB12_VW3260EUK0BA.flash - его и нужно заливать.
Себе сам ставил эти радары и залил эту параметрию, все работает корректно и без сбоев.
4xMotion
13 Дек 2018
в миру
Как оцениваете вообще работу системы с этими радара в сравнении с 3Q0 или 5Q0? Мне встретились прямо противоположные мнения.
Olegc200k
19 Фев 2021
VW Tiguan 2019
Ставил себе радары 5Q0 на Seat Leon 2013 и периодически слетала калибровка радаров, приходилось ресетить их.
Причем с параметрией из VCP вообще .опа, а из odis работает стабильнее.
Замечал такое поведение после езды по разбитой дороге. Работали вполне корректно, если бы не сброс калибровок.
На 2Q0 сейчас все отлично, советую ставить их.
4xMotion
13 Дек 2018
в миру
А по поводу захвата цели и своевременности сигнала? Я читал противоположные мнения об этих характеристиках. Что скажете из опыта использования?
Olegc200k
19 Фев 2021
VW Tiguan 2019
Эта система для меня носит вспомогательный характер, поэтому я не углубляюсь в анализ захвата объекта.
Мне больше важно, что выезжая задом с парковки я получаю нужную информацию, когда реально камера не видит авто, которое не хочет пропускать.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
как раз в VCP и везде в открытом доступе параметрия на тигуан не корректная - поэтому лучше онлайном грузить
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
почему от прошлого поколения VW32 нужно заливать? если это тигуан1,туран и гольф6 и вообще PQ платформа
Olegc200k
19 Фев 2021
VW Tiguan 2019
Радары 2Q0 пошли только в конце 2019г и при чем тут тигуан1,туран и гольф6 и вообще PQ платформа.
Потому, что xml из ODIS-S онлайн имеет внутри файл DB_03C_7100_2G0_MB19_VW3260EUK0BA.frf и версию параметров V03935321CR.
Именно такая V03935321CR версия параметров заливается из VCP файлом DB_03C_7100_2G0_MB12_VW3260EUK0BA.flash.
У меня все корректно работает из VCP.
sen78
12 Июн 2010
VW Tiguan2 TDI 2.0
3C_OE_2Q0907686B_0149_V03935321CR_ARBEITS_DATEI_DSDL2 есть такая оригинальная параметрия под одис работает без проблем
4xMotion
13 Дек 2018
в миру
Доброго всем времени суток всем. Уважаемые знатоки, пожалуйста подскажите по следующей ситуации. Авто 2018 мг. Радары 2Q0 (те радары, которые пошли с 2020 мг.) ОДИСы S 5.04 и E 9.04 блок 3С видят, но проидентифицировать не могут, и Odis S не пускает его кодировать. При этом Obd11 блок 3С идентифицирует. Также при заливке параметрии в 3С, блок данных не проходит проверку совместимости (ods6922e) . Правильно ли я понимаю, что это результат отсутствия необходимого postsetup и необходимого проекта соответственно?
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
так у вас странный одис, обновляйте
4xMotion
13 Дек 2018
в миру
Я эти ОДИСы ставил год назад, как тогда думалось :) - под одну задачу запустить RVC. Postsetup S 76.020 E 132.0.10 Тогда полагал, что одного проекта vw37x будет достаточно. Скажите пожалуйста какой нужен постсетап и проект? Или нужны вообще версии одиса более свежие.
no_kia
22 Авг 2020
ЮВАО
T2, 1.4 GO!
Может кто-нибудь помочь файликом с параметрией радара 2Q0907686B под ODIS? Или удаленно пролить через него-же?
Можно через ЛС.
sen78
12 Июн 2010
VW Tiguan2 TDI 2.0
Можно через ЛС.
я могу есть под разные версии ПО 149 и 150 в на кодиаки кароки тоже есть ответ ЛС
Благодарности: no_kia
chigrin
19 Авг 2021
TIGUAN 2018 2.0TDI 150л.с
Всем привет, установил ассистента слепых зон. Постоянно висит ошибка,фото прикрепил. Я правильно понимаю что нет параметрии? 501DA799-D955-4192-A350-8865FF6BB244.jpeg
sen78
12 Июн 2010
VW Tiguan2 TDI 2.0
Всем привет, установил ассистента слепых зон. Постоянно висит ошибка,фото прикрепил. Я правильно понимаю что нет параметрии? Посмотреть вложение 132654
Скорей всего да какой авто? если тигуан судя по вину, откройте его правильным проектом x37, могу залить удаленно если есть необходимость
Благодарности: chigrin
chigrin
19 Авг 2021
sen78, спасибо большое за помощь. Все работает отлично.
Благодарности: sen78
Владимир_152
6 Июн 2020
Tiguan II 180
Всем привет!
Появилась не большая проблема - до устанавливал фаркоп, блок согласования hak-system 21500601. Все закодировалось кроме блока сайд асиста.
Не меняется код:
БУ: 003C — Ассистент смены полосы движения
ECU for draw bar: [VO]_with ECU for draw bar
Пишет функция не поддерживается, пробовал OBDшколй и ELMкой с кар сканером.
Ну и естественно при подключении прицепа появляется сбой ассистента, хотя лампочки работают.
Сайд асисит тоже не заводской, до установлен.
Собственно вопрос: может у меня параметрия не правильная залита и отсюда все проблемы ?
И еще просьба, может у кого закодирован этот блок нормально, киньте код в 16-ричном виде.
RimiX
9 Дек 2020
Offroad 2020
chigrin или sen78 - поделитесь пожалуйста параметрией для 2q0
