Система охлаждения
gogok
20 Окт 2013
Иваново
vw tiguan 1,4 TSI (122 л/с) Treng&Fun+Technik+Comfort
Столкнулся с такой проблемой, может кто что подскажет. Двигатель 1,4 САХА 122 лс. Перетирается шланг ОЖ (от термостата до датчика температуры, трется об жгут проводов датчика давления. Обнаружил при замене ОЖ. Вроде ничего сложного, хомуты защелки, снял одел. Вся проблема в шланге, нигде не могу отдельно заказать только целиком всем узлом. Вот этот под номером 5:
    11.7 KB · Просмотры: 167
gogok
20 Окт 2013
Иваново
Пробег 99 т. км
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
gogok,На картинке вообще ничего не видно:confused:
Этот? https://www.autodoc.ru/web/price/art/5N0121049K
Да, дороговато в сборе. На разборках наверное есть смысл поискать.
gogok
20 Окт 2013
Иваново
Да номер этот, только это целый узел. На разборке это мысль.
denzhig
12 Дек 2011
Жигулёвск
VW Tiguan 1.4/150 4motion
А можно фото того места - как перетирается?
Хочу у себя глянуть, только не до конца понял где это.
gogok
20 Окт 2013
Иваново
Чуть позже сфоткаю, выложу. У самого датчика температуры, нижний вход в радиатор. Соприкасается со жгутом проводов.
gogok
20 Окт 2013
Иваново
Вот внизу у жгута. Протерлось уже кретично. Установил временно кусок силиконового шланга, сел плотно, даже хомутами закреплять не надо.
    82.9 KB · Просмотры: 167
    62.5 KB · Просмотры: 153
    70.6 KB · Просмотры: 145
denzhig
12 Дек 2011
Жигулёвск
Подтверждаю - проблема имеет место быть.
У меня вроде не тёрлось, но жгут судя по всему укладывают как придётся.
Снял воздушный фильтр и сразу увидел разъём, под ним идёт жгут.
До разъёма он вроде закреплён и не шевелится. А вот после может на кочках тереться об шланг если будет очень близко.
Закрепил на всякий случай хомутом.
На всё ушло минут 20-30.
MaxF
19 Фев 2013
Калуга
Tiguan 1.4/122
Проверил сегодня у себя. Печаль. Шланг практически протерся. Он вроде как 2-х слойный, внешний слой полностью, сколько осталось внутреннего - неизвестно, но думаю, что немного. Оплетка жгута проводов тоже протерлась, провода целые. Аналогично стянул хомутом через дырку в пластине. Ездить с таким шлангом стремно. Эх, пораньше бы проблемку предупредить... (сейчас пробег 45000).
    96.9 KB · Просмотры: 104
    91.4 KB · Просмотры: 108
    91 KB · Просмотры: 97
abyr
9 Окт 2015
Челябинск
VW Tiguan 1.4 122 MT
Опишите в кратце, если не трудно процедуру снятия фильтра, хочу тоже туда добраться, глянуть.
abyr
9 Окт 2015
Челябинск
Не понадобилось ничего снимать. У меня там сантиметр где-то от жгута до шланга.
denzhig
12 Дек 2011
Жигулёвск
Ну я же говорил что жгут прокладывают как придётся.
А короб воздушного фильтра снимается достаточно легко:
1. Разбираем и достаём сам фильтр.
2. откручиваем винт на одной внешней лапе.
3. откручиваем три винта на отходящей гофре и отводим её.
4. внутри короба фильтра и снаружи остались 2 крепежа на резинках - аккуратно плоской отвёрткой водим между пластиковой клипсой и резинкой при этом поднимаем короб фильтра вверх.
mihasik
4 Фев 2012
Челябинск
Trend&Fun 1.4 122л.с. BM
Подтверждаю - снимать короб придется только при явно видимой проблеме для устранения, или при неясных подозрениях, для уточнения ущерба... Мне повезло - не снимая ничего видно, что зазор между жгутом и шлангом примерно 1 см.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Полез смотреть, тоже патрубок перетирается жгутом. Правда не сильно, но пальцем чувствуется протертость. Этот жгут натянул и залил герметиком-прокладкой между патрубком и жгутом. И еще залил жгут в канале, где он проходит, чтобы зафиксировался. Все протирал и обезжиривал, чтобы герметик хорошо схватился.
Потом найду старый патрубок, разрежу вдоль и вставлю как прокладку.
    79.3 KB · Просмотры: 101
    98.5 KB · Просмотры: 99
potap
18 Июн 2012
Алтай
У меня такой же примерно зазор, сейчас смотрел:)
gogok
20 Окт 2013
Иваново
Вот перетертый шланг.
    88.3 KB · Просмотры: 98
    94.4 KB · Просмотры: 77
gogok
20 Окт 2013
Иваново
Такой же б/у плюс дополнительно на место трения еще шланг большего диаметра.
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
VW 1.4 TSI.-122 мкп.
Доброго дня форумчане !Это мой первый вопрос на этом форуме ,может глупый и не там где нужно ,но все таки касается системы охлаждения .При замене охлождайки нужен аппарат какой то хитрый , а просто подлить жижи грамм 100-150 он то же нужен или просто на холодную открыть бочек и подлить? С уважением, Александр !
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
FFFFF, тек тебе сменить или долить?
в любом раскладе - просто заливай.
С антифризом непонятно что... нет, я конечн понимаю, что с холодами он слегонца уменьшается в обьеме.....
на днях (еще тепло было) подумал, что хватит ему телепаться на минимуме - подлил до середины - между мин и макс...стало холодно - он сбежал до минимума (на мм ниже) - вот так всегда - как подолью, так он до минимума опускается ...
снимал датчик на впуске - смотрел - радиатор не в соплях - значит там не течет, со шлангов следов нет...испаряется что ли, но почему то останавливается на минимуме))
на шланги , о которых предупреждали выше - смотрел, не касаются... - нашел касающийся токий шланг - к радиатору - трется о фильтр, сдвинул на нем резиновые ограничители- все нормально стало.
