Скежет при торможении
Артем52
2 Окт 2019
VW tiguan 2.0tdi clja 2012
всем привет! друзья такая же проблема: при торможении и почти полной остановке что то спереди конкретно трёт. звук очень похож на "пустые" колодки, но износ у них как максимум 50% и они ещё в живом состоянии. попадание камней отмету сразу - сталкивался с этим - не похоже. ощутимо сказывается торможение со 100 до нуля - в конце тормозного пути явно, что то там 'хрумкает" и ''скрежетает" отчётливее! что за нах...???? уже и разобрал-собрал, и официалы смотрели а результат нулевой:mad: может кто подскажет куда лезть надо?:az:
Привет, что же это было?? Похожая проблема диски и колодки новые с звук остался
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Артем52, привет! Да собственно ничего не нашёл... поменял и диски и колодки и через небольшой пробег снова появилось(( куда копать так и не понял ...
valentinvalik
20 Мар 2020
Киев
Фольцфаген
Похоже с такой проблемой еще никого не было, "приятно быть первым".
Пару недель назад первый раз проявилась такая проблемка, при нажатии тормза появляется скрежет, как будто вместо колодок металлические щетки, а при начале движения появляется странный звук, чтото типа бук-бук-бук-бук-бук, при ускорении звук тоже ускоряется. Второй раз проявилось сегодня. Пичем появляется не постепенно, а резко, раз и все. Через километров 5 все пришло в норму в обоих случаях. Смотрел диски с наружой стороны, все вроде нормально, ровные блестящие, без видимых дефектов. Что же это может быть? Тормозной цилиндр? В любом случае наведаюсь к официалам, пусть смотрят.
ЗЫ ездил 2.5 года на цивике 4Д, ни одной проблемы, всегда все работало и ехало. Думал что покупаю более дорогой и качественный авто. На тиге уже поменяли помпу по гарантии, стучит опора, на морозе на лежачих полицейских подвеска скрипит как телега, вот теперь еще тормоза... Пробег 3тыщи :(
норм пробег
Оригинал здесь
FunFun
31 Май 2022
Tiguan 2012 2.0TDI
У меня после 10км движения начинает скрипеть из переднего правого колеса, но хоть чуть нажимаешь на педаль тормоза, скрип исчезает, отпускаешь педаль, скрип соответственно снова начинает скрипеть. Колодок еще больше 50% , на подъемнике разгоняли и просто крутили, не каких подклиниваний не было, и скрежета тоже. Советут диски поменять, но вдруг проблема не исчезнет, а диски у меня оригинальные износ где то по 1-2 мм. Как вы думаетеЧто ещё попробовать?
FunFun, ну так не надо надеяться на псевдо технарей в сервисных центрах, а самому, хотя бы не много разбираться в сути и обслуживать тормозную систему, как положено.
Лезьте в тормозные суппорта, снимайте их и проверяйте как пыльники, так и сами опортные части суппортов, т.е. пазы куда вставляются сами колодки, чистите все это и особенно направляющие суппортов, собирайте и ставьте все в обратном порядке.
