Складывание зеркал при закрытии удержание кнопки
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Боюсь сломать - поэтому решили проконсультироваться
Все кодировки которые там выложены много раз проверены народом. А сломать... Ну в крайнем случае если что-то пойдет не так - вернёте обратно.
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Запрограммировал зеркала - сворачивание теперь работает с ключа.
Также сделал, что теперь фары омываются если подержать более 2.5 секунд; выкл. ХДО при поднятии ручника; запоминание режима подогрева сиденья водителя.
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
уже два раза ловил такой глюк:
закрываю машину через kessy и удерживаю закрытие для складывания зеркал
в конце дня открываю машину с ключа, зеркала при этом раскладываются и снова складываются, потом при включении зажигания снова раскладываются
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
У некоторых, у кого активированы обе кодировки (и складывание по удержанию и раскладывание при зажигании) есть такая проблема при открытии с ключа. Решение не найдено.
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
Олёнка, и проявляется не всегда
попробовал вечером на стоянке проделать тоже самое, отработало нормально
видимо проблема проявляется после длительной стоянки.
а, ну и в обед брал вещи через пассажирскую дверь, если это имеет значение
при этом видеорегистратор воткнутый в розетку включился и выключился (было слышно по звуку)
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Да, писали, что если проходит небольшое время, то нормально. Я себе делала только открытие при включении зажигания, а складывание автоматическое при закрытии машины, у меня всё работает корректно.
sira
15 Сен 2013
Пензенская обл.
VW T1 122, T2 150
не корректно работало раскладывание зеркал при открытии двери с брелка (зеркала раскладывались и снова сами складывались)
:mad:
Сегодня тоже пробовал закодировать раскладывание по зажиганию. Т.Ж не получилось раскладываются при снятии с охраны потом опять закрываются
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
:mad:
Видно эти 2 кодировки и открытие с брелка как-то конфликтуют между собой.
Igor123!@#
11 Авг 2015
Мурманск
WV Tiguan 2.0 tsi CAWA T&F 2013
Конечно конфликтуют компутер тупо понять может что именно от него хотят :)
Igor123!@#
11 Авг 2015
Мурманск
Andron86
23 Дек 2018
Tiguan 2
Друзья, как долго необходимо держать палец на сенсоре? Держать или два раза подряд приложить? Ставил сигнализацию в специализированном сервисе, мастер мне показал, что можно складывать зеркала удержание пальца на сенсоре, через некоторое время решил таким же образом сложить зеркала, ничего не получилось, как бы и сколько бы не держал,
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
Чтобы эта фича работала, её надо активировать. После активации достаточно подержать палец 2-3 секунды
Andron86
23 Дек 2018
Tiguan 2
Мастер мне лично показал на моей машине, соответственно полагаю, что у меня данная фича активирована. Выше прочитал, что если функция перестает работать помогает адаптация стеклоподъёмников. Прошу ткнуть носом, каким образом сделать адаптацию без наличия Васи-диагноста.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
открыть инструкцию)
