Скрип подвески при раскачивание
Marconi
22 Июн 2019
Tiguan 2019 2.0 180
никогда таких звуков от шаровой не слышал
А чего бы и не поскрипеть? Как любое подобное подвижное соединение, оно подвержено износу в следствие попадания абразивных частиц в зону соприкосновения шарового пальца и подшипника скольжения. Иногда этот скрип минимален, при таких случаях и не заметен на фоне остальных естественных шумов подвески. И водитель слышит уже стук шаровой, т.к. люфт в соединении достиг критической величины в дальнейшем.
Возьмите медицинский стетоскоп и внимательно послушайте свой коленный сустав при сгибании разгибании ноги. :eek:
Keyne
31 Янв 2018
Всем привет!
В чем может быть причина такого скрипа при раскачке? Звук у заднего колеса.
Пробег 18 т. км.
https://www.youtube.com/watch?v=HJT-oe2UYRY
Keyne, У меня так скрипит левый салент блок нижнего рычага (большой который) со стороны колеса. Сайлент запрессованный в кулаке.
Вообще я попросил жену пораскачивать лодку))), а сам лёг на картонку и слушал.
Там у нас дохрена сайлентов.
Keyne
31 Янв 2018
titanik, если информация в подписи верна, у вас пробег за 300 000, тогда это можно сказать норма, у меня на предыдущем пежо 15 летнем на 200 т. поскрипывали сайленты сзади но не так громко. Но на новом, 18 т. км. не ожидал такого.
Keyne, Брак возможен и на новых деталях. Что касается моего пробега, то это вообще не показатель. Во первых салент в этом месте менялся уже не раз, во вторых у меня пневмо подвеска и диапазон хода рычага больше штатного. Соответственно салент блоки как расходник.
Просто звук один в один))
Юрген78
16 Окт 2018
Северодвинск
Тигуан 2;City;1.4;4motion
Keyne
31 Янв 2018
Это машина на ручнике стоит. 100%.
У меня тоже самое.С ручника снимаешь-скрип пропадает.
Действительно так, стыдно что сразу не догадался. Однако это в мокрую погоду, в сухую нет скрипа на ручнике.
Юрген78
16 Окт 2018
Северодвинск
У меня в любую.Возможно,чуть меньше-больше,но всё же.
vekovchanin
1 Янв 2019
Tiguan II
У меня скрипела но не при раскачивании, а при проезде неровностей на очень маленькой скорости. Скрипела сзади где то. Купил силиконовый спрей. Забрызгал все сайленты. Щас норм. Скрипов не наблюдаю.
kostya064
24 Ноя 2017
Клубни, прочитал тут все посты в данной теме, но своего случая так и не обнаружил:
При ровной езде и на лежачих и на любых неровностей, ямах и тд, при любой скорости нет ничего из скриптов, но если колеса вывернуть в любую сторону и в этот момент одно из колёс попадает в яму, создавая эффект нырка, слышен хруст, именно хруст, а не скрип и именно когда выкручены колеса. Еще обратил внимание на какой-то мелкий стук слева, глухой такой на скорости по мелким неровностям. Сталкивался кто с такими проблемами?
SerB64
10 Авг 2018
VW 2.0TDI
kostya064
24 Ноя 2017
В этом случае тоже к опоре склоняюсь, но меня больше хруст беспокоит, причём порой вообще нет, а иногда так захрустит, что пассажиры в машине спрашивают что это такое. Сначала я подумал, что колесо трет об арку, но потом сразу эта мысль отпала, тк все лето не тепло, а сейчас вдруг начало тереть. Думаю вот поехать в сторонний сервис, пускай глянуть, ну а потом к од.
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
Втулки стабилизатора скрипят, чем будет холоднее тем будут громче скрепеть. Смажь втулки силиконкой, должно на время пройти. Летом тихо будет..
kostya064
24 Ноя 2017
Ок, спс, на днях постараюсь на подъёмник попасть и пшыкну силиконом, благо балончик лежит в багажнике.
А может и к ОД заскочу, пускай поламают голову над проблемой)))
kostya064
24 Ноя 2017
Парни, а у нас втулки стаба съёмные или литые вместе со стабом меняются?
Dimon62
12 Янв 2019
Россия
Тигуан 2
втулки приклеены к стабилизатору, в оригинале при замене втулок заменяется стабилизатор в сборе
itayn
6 Янв 2017
г.Санкт-Петербург
tiguan 1.4 2017
А это нормальное состояние втулки стабилизатора для 50 тыс. км пробега?
    74.7 KB · Просмотры: 156
Харламов
1 Фев 2014
VW Tiguan 2017
Все симптомы в точности как у вас! Вы решили проблему?
В моём случае замена шаровой, опоры стойки, упорного подшипника не решила проблему... Вся подвеска в идеале.
Зимой на морозе особенно слышно скрежет в поворотах налево с левой стороны, при диагоналке и добавления газа. Летом как то потише...
itayn
6 Янв 2017
г.Санкт-Петербург
tiguan 1.4 2017
может левая опора коробки DSG? попробуйте смазать силиконовой смазкой. Опора находится под площадкой для аккумулятора.
