ArcticFox
Всем привет!
Тигуан полноприводный, коробка автомат. Пробег около 60 000.
Появился баг следующего плана.
Стою в пробке. Движение в стиле отпустил тормоз, чуток поддал газку, снова тормоз.
В момент "поддал газку" периодически возникает циклический скрип, буд-то за тормозной диск что-то задевает, "отскакивает", снова задевает и так раза 3-4. Далее в движении ничего не скрипит. Если просто отпустить тормоз и катиться без поддачи газа, скрип не появляется.
Причем этот скрип иной раз возникает и без предшествующего притормаживания - типа отпустил тормоз, поддал газку, поскрипело, качусь потихоньку на отпущенном газе, всё тихо. Снова поддал газку, опять этот скрип.
При движении вне пробок скрип замечается крайне редко. В пробке же с какого-то момента (после 10-15 притормаживаний) достает пока пробка не закончится
Поснимал суппорта на всех 4 колесах, проверил, направляющие не клинят, всё движется в пределах нормы. Износ колодок не больше 50 %. Для очистки совести почистил направляющие колодок и сами колодки. Не помогло
Единственный момент - на одной из передних колодок есть частичное отслоение накладки колодки от металлического основания - примерно 1/3 по длине колодке и 1/3 ширине. Отслоение небольшое - кончик ножа для бумаги с трудом входит в самом широком месте. Чем сфотографировать к сожалению, под рукой не нашлось.
Собственно вопрос. Может ли быть проблема в этой "отслоившейся" колодке или рыть дальше? Может у кого был подобный опыт?
Менять досрочно колодки для проверки "гепотизы" пока не очень хочется С моим стилем езды (живу за городом, половина пробега по трассе) их ещё на 60 000 хватит - стоят с завода, ещё не менял :bm:
