скрип в районе средней левой стойки
Bad
9 Окт 2008
г. Орел
лучше на разбирать - он у меня один раз выпал...пля, там столько пружинок и железочек...еле собрал
Как так выпал, он че ни чем не закреплён.
Тогда понятно почему скрепит, тупо о пластик трётся.
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
я когда машину из салона забирал, не заметил. потом смотрю вставлен не до конца - торчит. я ключ туда вставил - не поворачивается, стал вытаскивать ключ - вынул вместе с замком и все нафиг рассыпалось. я так понял он не закреплен. просто его както хитро надо кллючом повернуть и он вынуца должен) но непомню уже.
RTuristo
21 Июл 2008
У меня тоже скрип при трогании/торможении и на ямах (но реже) где-то в районе правой средней стойки.
Опустил 2 правых стекла - скрипа не стало. Но так и не понял: то-ли действительно не стало, то-ли из-за шума на улице его просто не стало слышно :)
Почитал советы - попробую смазать петли/замки/уплотнители и опустить пассажирское сидение до конца. Посмотрим - поможет ли.
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
тоже стекла опускал,поначалу шум пропал...потом и этот номер не помогал...полтергейст какой то
MML
4 Сен 2008
Московская область, Наро-Фоминск
На лансере был похожий звук, который давил на левое ухо. Снял Ремень безопасности и механихм, который внизу закреплен, попинал и на место собрал, перестало скрипеть )))
atmo
4 Янв 2009
город на Неве
все правильно, так и сделай, купи в максидоме спрей-силикон, и залей им все что можно.
G-62
26 Окт 2008
Петли мазали на ТО, скрип непрошёл:confused:
RTuristo
21 Июл 2008
пассажирское сиденье опустил до конца - не помогло :confused:
Теперь нужно спрей-силикон попробовать и ремень безопасности "постучать" :rolleyes::D
atmo
4 Янв 2009
город на Неве
скрип стойки я вроде как удалил, а вот со крипом водительского сиденья сцуко никак не могу разобраться, уже залил все что мог, все болты, соединения, все равно зараза при торможениях, разгонах, и поворотах децл поскрипывает.
atmo
4 Янв 2009
город на Неве
я ж говорил, купил селиконовый спрей, и залил им петли дверей, все соединения. после этого вроде как скрип пропал.
atmo,скрип стойки я вроде как удалил каким образом?
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
рад за тебя,надеюсь больше не проявится.В моем случае не помогло
atmo
4 Янв 2009
город на Неве
у меня со вторго раза вроде как прошло, первый раз лил селиконувую смазку, а потом спреем поливал
Mikhail
4 Май 2009
Попробуйте пошевелить накладки на средних стойках (это которые приклеены не внутри машины, а на дверях со стороны улицы). Должны услышать срип-писк.
У меня сильно скрипит такая накладка на водительской двери :mad: .
Что можно сделать? Имеет ли смысл обратиться к ОД для устранения скрипа или придется своими силами?
atmo
4 Янв 2009
город на Неве
эти накладки тоже залей смазкой, скрип должен пропасть.
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
...а так же покачайте руками бампер передний,задний,капот...Примите силиконовую ванну и не парьтесь:)
Sergey
14 Сен 2008
МО г.Одинцово
Хочу поблагодарить, за подсказку смазать замки и петли дверей литеевой смазкой!!!:)
До этого пытался убрать противные скрипы, заливая замки и петли селиконом.:(
Селикон - это полный отстой! Не пытайтесь, вообще не помогает.:confused:
Купил хорошую литеевую смазку производства "BP", все промазал, теперь езжу и радуюсь - тишина "как в гробу".:)
atmo
4 Янв 2009
город на Неве
интересно... а можешь точно сказать как смазка называется, это спрей или нет?
