Скрипы и сверчки
Methodman
3 Авг 2017
VW Tiguan II
Спасибо! Как раз вчера заказал у этого парня.
Только не очень понимаю как эти демпферы повлияют на накладку, которая видимо стучит по днищу багажника при некоторых условиях...
potap
18 Июн 2012
Алтай
Ни как. Они от скрипа бархоток и уплотнителей на дверях
Methodman
3 Авг 2017
VW Tiguan II
Methodman
3 Авг 2017
VW Tiguan II
зря.
у меня есть такие.
мог бы свои продать :)
не пригодились
Я вообще не понял для чего они в итоге нужны. Ни разу в жизни подобного скрипа не слышал.
Заказал больше на эмоциях, после каши из 30 страниц в этой теме.
Собираюсь поехать на шумоизоляцию к ребятам из Студии 31, может быть они устранят сверчок заодно.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Methodman
3 Авг 2017
VW Tiguan II
Вчера добавился новый сверчок. Скрипит сиденье водителя. Как будто пружина в старом диване при посадке и высадке из машины. Видимо 90кг слишком большой вес для современных ВАГов))) Поизносилось сиденье за 3 года и 35т.км пробега.
Видимо проще забить на устранение сверчков, иначе их количество будет только увеличиваться)))
Дмитрий618
30 Мар 2019
Рязанская обл
ВСЕМ Привет.Сверчок сзади и по ходу в механизмах складывания сидений(где шнурок что бы раскладывать спинку) Думал в ремне безопасности справа но нет оказалось. При сложенных сиденьях тишина. Может кто сталкивался, как лечить?
Сверчки оказались в пластиковой накладки крышки багажника. Снизу стекла подсунул свернутый кусок сплена намного тише. А так по ходу звон в железных клипсах. Как снять эту накладку?
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
При складывании/раскладывании как калитка скрепит зеркало ЗВ, похоже трется резиновый уплотнитель о пластик или может что то внутри. Кто пробовал сам починить какой смазкой, и что делает в этом случаи дилер?
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Да это трется резиновый уплотнитель между основанием и поворотной частью. Я смазываю раз в пол-года густой силиконовой смазкой чуть-чуть на пальце, помогает, но на пол-года).
vekovchanin
1 Янв 2019
Tiguan II
Друзья, помогите разобраться с природой этого постороннего звука. Проявляется на плохом асфальте. Ощущения, что звук исходит в районе лобового стекла с правой стороны. Пластиковая накладка не причем-снял проклеил. Без накладки ездил, звук продолжается. Похоже на громкий шелест. Машине 4 месяца, ппц. На поло отъездил 10лет, скрипов и звуков не было[emoji2357]. На видео слышно в первые 15 секунд.
Бутылка пластиковая в это время стояла? Похоже на дребезг пластиковой оконтовки, которая остается когда бутылку открываешь.
mihuto
23 Мар 2020
Tiguan 1,4 TSI CZDA 150л.с. FWD DQ250 2019г.в.
Был ли у кого-то дребезг в районе зеркала заднего вида? Плафон разобрал, всё проклеил, не помогло. Звук будто между зеркалом заднего вида и ГУ. Проявляется больше при вибрациях от разгона. Звук не постоянный
GREENPEACE
2 Окт 2019
Есть такой. Грешу на массу в виде жестяной полоски в плафоне. Всё забываю туда поролон взять.
mihuto
23 Мар 2020
GREENPEACE, этот я победил. Действительно брякает о метал эта пластина проводов, проклеил моделином, доступ через плафон, устранить очень легко. Но это не оно! (
ShDEDO
20 Июл 2020
Вартемяги
Всем привет При движении по гравию глухое дребезжание спереди снизу нажимаешь на тормоз пропадает. Похоже на суппорт но не уверен Достала эта хрень на грунтовку хоть не выезжай а пробег то всего 9 тс Может у кого была такая неприятность.
