Скрипы и сверчки
m0r0z
20 Апр 2017
Tiguan 2019 220лс
После наезда на лежачий одни колесом на скорости ~40км, появился сверчок в центральной части панели, звук плавающий, мог дребезжать постоянно, а мог не проявляться неделю. Год мучился, всё проверил, до чего мог дотянуться без разбора, в итоге оказалось скрип идет из под пластиковой накладки, между салонным зеркалом заднего вида и панелью с плафонами, прижимаешь её и звук пропадает, пока не стал разбирать ее, на ТО нужно будет сделать.
Agggro
18 Июн 2024
Tiguan R line 2021
Всем привет! Мучаюсь с треском в районе пассажирской двери, никак не поймем в чем дело. Подскажите плиз
Agggro
18 Июн 2024
Tiguan R line 2021
Звон этот на сбросе газа в s режиме, в промежутке 55-45 км/ч. Тут же нажимаю газ, всё проходит. Не пойму что это резонирует так. Уже снимали обшивку двери, пороги, смазывал замок.
Vasek2008
5 Май 2021
Tiguan 2 FL 2021
Независимо - сидит кто-то либо на пер. пассажирском или нет? Был дребезг в том районе (так слышался) от замка ремня в определенном положении кресла. По звуку не похож, но мало ли.
Под самим креслом не стоит блока 360 или усилка? Может крышка от них...
Благодарности: Agggro
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Agggro, самое интересное, что может резонанировать внизу, а казаться что под обшивкой. Меня целый год раздражал шаркающий звук при сбросе газа. Думал на тормозные диски, колодки, валы, кардан и черти ещё что, а оказалось замял алюминиевый экран в тоннеле кардана и под сброс нагрузки, тот задевал об экран и по тоннелю звук выходил не там, где воспроизводился. Исправление заняло 10 секунд и 0руб. А нервов и времени, чтобы его найти год Карл!
Agggro
18 Июн 2024
Tiguan R line 2021
Да, независимо от пассажира. Кресло как только не ставил, поднимал в самый верх - нифига.
Agggro
18 Июн 2024
Tiguan R line 2021
Ну уже смотрели и внизу, подкладывали поэлитилен под защиту, думали что защита это. Нифига. Задолбало прям 🤦🏻‍♂️
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Я бы подумал, что это бензонасос, либо бензопровод . Там две трубки (подача-обратка) бензин подаётся и сливается обратно в бак под давлением. Если какой нибудь крепеж отлетел, то может петь по днищу или передавать привет от насоса.
Agggro
18 Июн 2024
Tiguan R line 2021
Попробуем еще снизу поискать, спасибо.
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
Тоже встречал на драйве про эти трубки, по правой стороне, и под ней в пороге видно трубки, они бывают резонируют прикасаясь к металлу.
Egor345
19 Фев 2024
Tiguan 2011 2.0 tsi
Парни, подскажите, может кто знает. Достал шум при езде по неровностям. Издается он предположительно где-то под капотом у ног водителя, звук как будто пластик какой-то не закреплен, по ощущениям при торможении он появляется чаще, причем на на ямах или лежачих его нет. В основном появляется на гравийке или плохом асфальте. Все облазил, найти не могу. Защиты снизу прикручены, что это может быть. Возможно ли что рейка? Звук именно пластиковой детали
Тигуан53
30 Май 2021
Может опора двигателя, которая у коробки
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Tiguan 2 OFFROAD 1,4 2018г
Проверить ее можно как-то?
Она хрюкает и на ровной дороге. В левом повороте обычно, при наборе скорости. При прямом руле надо постараться чтоб ее услышать. Тема есть пронее отдельная. Может у вас суппорт начал левый постукивать? У меня правый гремит, пока забил.
Egor345
19 Фев 2024
Tiguan 2011 2.0 tsi
Ну а у меня как раз не хрюкает, а гремит больше. Сначала казалось что стойка стаба, но не похоже, в последнее время заметил что звук чуть выше педалей как будто, что похоже на подушку… но звук именно как будто две пластиковые детали плохо закреплены между собой и на «стиралке» входят в резонанс и долбят. Может ли подушка такие звуки издавать? Так же заметил что при переключении с d на r все же есть толчки, что тоже говорит о подушке, в общем буду начинать с нее наверно, ну и плюс полную диагностику ходовой сделаю. Но не отпускает ощущение что это все-таки что-то в салоне, возможно под приборкой где колонка рулевая. Но облазил все… везде где люфт был, устранил
VoWan
18 Сен 2017
Балашиха
Tiguan ІІ, CL, 4 Motion, 1.4-150 л.с.
Переключатель света посмотрите, он у многих дребезжал именно так как вы описываете
