Скрытые возможности Тигуана
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Не нашел где взять,и по
Я брал тут: http://avtoadapter.ru/index.php?pag...ategory_id=20&option=com_virtuemart&Itemid=46
Работает отлично. До этого был китайский - МУСОР.
Добавлено через 6 минут
Не апгрейдится, не со всеми операционками работает без бубна, примерно через год при подключении шнурка стала загораться индикация аирбэгов и не гасла со временем. Шнурок говорил, что ошибок нет. Ошибка стиралась только правильным шнурком. При подключении моего сразу появлялась вновь. Купил нормальный, старый валяется в гараже, могу подарить.
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Может мимо, но всеже как скрытая возможность. Как я понимаю ближний можно не выключать т.к. При выключении зажигания он полностью гаснет и можно идти домой. Правильно? П.с.: мануал читал весь, но точно не помню про это.
vov4iik
19 Янв 2013
А после подключения к ноутбуку как там все выглядит какое меню,по руски или как,не сложно будет разобратся?
Еще правильно понял или нет,что этим шнурком можно запустить принудительно до запуска мотора штатный догреватель?
Stels
15 Апр 2012
Тигуан offroad 180 л.с
Климатическая установка Climatronic в автомобилях Volkswagen Golf V имеет большое количество информации, которую можно вывести на дисплей.
(Прим. Eney: как указывает автор оригинального текста: в перечне ниже также могут быть ошибки, которые он будет по мере их нахождения устранять)
Чтобы получить доступ к информации, выполните следующие действия:
1. Удерживая нажатой кнопку "ECON" или "AC", нажмите копку “Window Vent”, а затем отпустите обе кнопки, когда на дисплеях отобразится "0".
2. Левый регулятор (температуры) отвечает за изменение "Основного канала", центральный регулятор (обдув) отвечает за изменение "Дополнительного канала".
3. Для выхода из режима настройки нажмите кнопку "ECON" или "AC".
Вчера попробовал так сделать на рестайле 2012 г. ничего не получилось, начали мигать кнопки AC и обдув стекло, на дисплее высветились все значки кот. есть на дисплее при работе климата плюс надпись REAR с замком в левом углу, регулятором правым можно было только изменить какую то температуру при чем от 11 до 35 градусов, а рег. обдува менялись десятые доли и все. После выхода из этого режима перестала отображаться вообще любая инфа с климата, заглушил, завел все восстановилось. Что не так делаю кто подскажет, уж больно много инфы можно узнать если получится.
Stels
15 Апр 2012
ну кому то может не нужна, мне например интересна реальная температура двигла при прогреве, когда стрелка еще на 0, там уже показывает температуру, да и полно там всего интересного. вот тут еще есть если интересно http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=720
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Stels,
Вы так и не ответили для чего Вам это нужно ?
По Вашему ответу я понял, что просто поглазеть...
Stels
15 Апр 2012
djmig
10 Фев 2012
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSi, Техник, Комфорт
Вчера прочитал тему, сегодня решил полезть (куда не надо).
Тыкал в кнопки по разному, ничего не случалось, включил дуал и при одновременном нажатии на АС и обдув в лицо -> начали попеременно мигать лампочки у этих кнопок. Печка судя по звуку начала дуть по очереди в разные места и потом переключилась обратно на авто. Теперь вопрос - у меня до этого момента нельзя было одновременно включить например подачу воздуха в ноги и на лобовое, выбиралось что то одно. Теперь я могу включить весь верхний ряд и дуть будет во все места, куда нажато. Так и должно быть ? У меня до этого не работало как положено? Я включил какой то режим? Я ничего не сломал?
Вот такой порядок вопросов, переживаю...
Нажми кнопку "АВТО" и возможность выбора опять пропадет ;) Это в свое время жутко бесило по сравнению с фокусом где в автоматическом режиме можно было выбирать направления потоков )))
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Так это для дорестайла
djmig
10 Фев 2012
Эмммм, а мне казалось, что вообще нельзя было совместить, даже без авто.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
На сайте http://tiguan-wiki.ru/pages/vag-com доступно изложено, по моему. Да и тут есть темы про возможности шнурка, поищите. Про догреватель не знаю, не имею, в моем регионе эта штука баловство, сегодня, например, днем было +18,5 на улице.
Stels,
djmig,
Есть классная фраза, не моя, но в Вашем случая присоединяюсь к ней: "Не лезь в механизм, не мешай ему работать!"
turist
3 Мар 2013
Нижний Тагил
Тигуан T&F T, T2, Comfort
Попробовал на тиге 2013 года.
Исходное состояние
Zz4j5mxwFXt39
Версия RNS 315
AE-VvLN2FXt88
Удержание 2 сек обдув стекла+АС, режим SYNC отключен
Результат
gGc0xrCVFXtRs
Кодировка не совпадает но работает так блок
19. Данные по двигателю
19 - 0 Скорость ТС (см/ч)
19 - 1 Скорость ТС (миль/ч)
19 - 2 Температура двигателя °C
19 - 3 Число оборотов двигателя (об/мин)
19 - 4 Скорость сжатия AC (об/мин)
имеет номер 29. Может у кого есть актуальный перечень для новых моделей
dental mechanic
6 Окт 2018
Тверская область
Тиг-2
Сегодня приятно удивила функция камеры заднего вида, при движении вперёд при скорости до 15 км/ч и нажатии кнопки датчиков парковки камера продолжает показывать картинку , как при движении задним ходом. Было нужно притащить четыре бревна(шестиметровый тонкомер) волоком, зацепив за буксировочную проушину. С доставкой не срослось.Так я тащил их два километра, наблюдая в камеру для подстраховки.Купил их кстати по 200 рублей за штуку.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
dental mechanic, тут раздел про первый тигуан вообщето
