Скрытый видеорегистратор
Alexander007
22 Июл 2018
Фольксваген Т2, Сити, 180 л.с., 4motion
Bosfor, все зависит от новизны аккума, погоды на улице. Плюс надо знать сколько есть регистратор в спокойном режиме, а сколько в «тревоге».. в любом случае, хочу сперва промониторить скрытые регистраторы, спасибо за ссылку на Сплит.
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
Эээ... а где ссылка?
Alexander007
22 Июл 2018
Bosfor
17 Авг 2019
Липецк
Tiguan 2019,150 л.с.,Connect+,Инновация,бежевый титаниум
у меня на Субаре , АКБ 45 А.ч , стояли два сплита и ни разу акб не разрядился в ноль . Вот замеренный , ток потребления сплита :
15V – 0,15A
14V – 0,16A
12V – 0,19A
11V – 0,20A
10V – 0,22A
9V – 0,25A
8V – 0,28A
так-же , можно на сигнализации старлайн , организовать включение регистратора , по срабатыванию датчика удара
Alexander007
22 Июл 2018
shpunt, не замеряли как расходуется аккумулятор Тигуана, если выходные/неделю/две (выходные или отпуск например) недели машина стоит без движения?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Alexander007, не замерял
но 3 недели в праздники стояла - и всё хорошо
24 часа не включится, если на клеммах будет ниже 11.8 В.
там защита стоит.
Alexander007
22 Июл 2018
shpunt, а чип 69675 или стоковый? Карточку памяти какой емкости используете/как на долго ее хватает?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Novatek 96658
если 96675 - надо доплачивать к цене ещё 28 баксов
32 гига.
хватает бесконечно
он же перезаписывает если место заканчивается.
но я не замерял когда она заканчивается.
использую приложение TimaCam
bulack
11 Янв 2020
Продавец просит прислать фото короба перед зеркалом. Как, без повреждений всех защёлок, снять короб перед зеркалом? Он снимается целиком, или по половинкам?
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
bulack, Не нужно ничего снимать, сфоткай из салона как выглядит место крепления зеркала, им нужно видеть авто с камерой ассистентов или без
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
bulack
11 Янв 2020
Спасибо за ответы! Так и сделаю. Но, после того как камера придет, разбирать все равно придется.
Langres
26 Авг 2019
Архангельск
Она на две половинки делится. Аккуратно ногтем или карточкой банковской делаете щель и расширяете по шву. Она распадется на две половинки.
sboltin
13 Сен 2019
Abakan
Volkswagen Tiguan Mk2 City
Скрытый видеорегистратор для тех у кого комплектация TIGUAN c 2019 года с камерой FLA.
Я сделал вот так:
Купил регистратор вот здесь (не реклама): https://aliexpress.ru/item/4000222483867.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.392633eddKXg4H
Как я понял, 9 номер в таблице, но лучше с продавцом связаться, выслать размеры своей крышки. Продавец говорит, что в России выпускалось два типоразмера крышки дорожной камеры и зеркала.
Когда ставил, то не смог снять крышку FLA, по-этому провод бросил сверху. При снятии крышки крепления зеркала все-таки отломил одну клипсу на ней. Но ничего, всё подошло и оригинальная крышка уже не нужна. Крышка состоит из двух половинок и просто схлопывается. Снизу у неё три защёлки, а сверху по бокам две направляющие, которые вставляются в крепление зеркала.
Провод завёл за обивку крыши, затем через стойку без снятия под с уплотнителем двери и провёл вниз до предохранительного блока.
Фото здесь https://yadi.sk/a/lLkVdMbF0wCnug
Заявлен чипсет НОВАТЕК, но разглядеть без разбора чип не удалось, а разбирать не стал.
Подключение идёт один провод на постоянный плюс, чтобы не сбрасывалась дата, другой провод на зажигание, третий на массу (там рядом с предохранительным блоком винт есть слева).
Видео снимает скорее всего не FullHD. Но да ладно, для оценки дорожной обстановки более чем достаточно. Подключил к iPhone6 через программу TimaCam.
Всё. Конец. Надеюсь, помог страждущим скрытого видеорегистратора.
sboltin
13 Сен 2019
Abakan
на предыдущих страницах тоже помогали :)
ты далеко не первый.
Только этих страниц СОТНИ. Я не смог ничего толком найти. Форум отстой. Поиск работает похабно. Ничего по сути нет. Только такие высказывания, как твои ненужные комментарии.
sboltin
13 Сен 2019
Abakan
