Сломал пластиковую накладку под лобовым!!!
Да не особо там герметичная ниша)) Но дырки лишние, конечно, не нужны — лучше чем-нибудь закрыть.
FAM
12 Май 2018
Тюмень, Сургут
TII Highline 220
также скребком отломил уголок и осколок не нашел. прилепил из липкой ленты ВАГ заплатку , езжу вторую зиму -заплатка стоит,забил на этот скол
Что за липкая лента ВАГ ?)
Если речь за тряпичную изоленту, то там лежит tesa или coroplast втридорога.
tiguanK1
7 Янв 2021
Tiguan 2
Поменял у себя сломанное жабо (сломал зимой, уж очень пластик хрупкий оказался. На других машинах таких проблем не было).
Поменялось легко, но для дворников нужен съёмник и обязательно помечайте чем-нибудь текущее положение дворников (пометьте так чтобы не стёрлось, а то я съёмником все стер и потом гадал как ставить, благо грязь на стекле помогла).
Старая решётка при демонтаже вся разломалась. Для меня это было не страшно, у меня замена. Но если вы планируете только ремонт то рекомендую сделать всё в теплом помещении - так пластик будет помягче.
Партномера:
5NB 819 403 D 9B9 - Решетка стеклоочистителя левая
5NB 819 404 C 9B9 - Решетка стеклоочистителя правая
Благодарности: tigatop
Честно говоря, не очень понял, чему там быть хрупким. Жабо снимается просто, там не требуется ничего деформировать и прилагать усилия. Единственное, из паза на стекле может не очень хорошо выходить, но если при установке жабо использовать смазку, то потом всё выходит отлично. А так, да - в тепле с пластиком всегда работать лучше и безопаснее.
Положение поводков дворников отмечать не обязательно, в Эльзе есть указания по расстояниям от шелкографии, как ставить. А вот перед демонтажом дворников нужно отключить режим переменного парковочного положения.
А самое главное - смазать оси поводков перед установкой, иначе в следующий раз снять дворники будет крайне затруднительно.
tigatop
16 Янв 2021
VW Tiguan II 2020 г.в.
Приветствую форумчане!
Вот и со мной приключилась такая же беда, елозил скребком чтобы убрать снег в области дворников и случайно сколол кусочек жабо с водительской стороны, как и у остальных.
Кусочек улетел непонятно куда, искал минут 20, плюнул и ушел.
Теперь вопрос, можно ли просто чем-нибуть заклеить эту дырку, по типу армированного скотча? Нет ли какой-нибуть проводки под этой дыркой? А то вода все же туда течь будет.
Посмотрел нынешние цены, и жаба душит покупать пластмасску за 3-4 тысячи, да и плюс сам думаю вряд-ли смогу поменять, не дай бог еще чего поломаю, а сервис еще небось за эту работу возьмет такую же цену как и за жабо)
А так на внешний вид не особо влияет, все же под дворниками спрятана.
Буду благодарен за советы)
    103.6 KB · Просмотры: 33
    109 KB · Просмотры: 33
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
tigatop, на первом поколении там лежит блок управления двигателем, думаю здесь также
