Сломалась муфта Haldex
Shuriken
10 Июн 2014
Северодвинск
walerka, Масло G055175A2, фильтр солло, Может потому что фильтр не оригинал? масло до уровня, пока вытекать не начнет, два раза проверял и доливал, не лезет.
Так насос имеет смысл посмотреть?
На драйве читал что с такой ошибкой насос меняли, у Михаила, и потом все ок было.
Shuriken
10 Июн 2014
Северодвинск
walerka,Нет, а надо было?
Добавлено через 17 минут
Почитал сейчас, на Драйве, на Йети ставили с пружинкой. Как она может повлиять?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Я выбрасываю. Если нормально зажать крышку - я думаю без разницы. Попробуйте сделать тест и посмотрите сколько ампер выдает насос. Сразу будет понятно.
Shuriken
10 Июн 2014
Северодвинск
walerka, По моему по тесту выдает 3200 А, это 2 колонка, если я не ошибаюсь
Добавлено через 54 секунды
Это в 22 блоке, тест исполнительных механизмов, при активации
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Нормально. Должно работать. Если только действительно поршень не перекрывает отверстия ... Крышка фильтра плотно прижалась?
evgen66
7 Апр 2011
Я не выкидывал, двадцать тысяч прошел , полет нормальный, общий пробег 122 тысячи...но и масло фильтр меняю через 40 тык с промывкой....
Отправлено с моего GT-P5100 через Tapatalk
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Пружинку из фильтра выкинули?
О какой пружинке идет речь? Вчера пришел тоже фильтр Соло пружинки там ни какой не обнаружил.
Мож фото есть ?
d1m0
14 Май 2018
TDI 2012 T&S
Подскажите плиз где в Москве толковый сервис по ремонту муфты
evgen66
7 Апр 2011
Мож фото есть ?
Подпорная так сказать пружинка, якобы позволяет облегчить извлечение фильтра, чуть ли не выпрыгнит к вам в руки после снятия проставки...;) вот если б эта пружинка позволяла бы подвыдавить проставку, было бы хорошо ибо иногда насос не может этого сделать и приходится эту проставку извлекать вручную, через 20 тык пробега смогу воотчию удостовериться в полезности или нет этого "хвоста"
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Я тоже подумал о том, что выдавит фильтр с проставкой при следующей замене...но...решил по старинке - без нее ставить. Если почистить заход в стакан от окислов и при установке крышки мазнуть ее по контуру смазкой како нибудь, чтобы соль не попадала - то при следующей замене проблем не будет.
Shuriken
10 Июн 2014
Северодвинск
walerka, крышка прижата полностью
Что за поршень?
walerka,
Подскажите пожалуйста что за смазку использовать?
И блок управления Алюминиевый, чем покрыть, что за мовиль на восковой основе?Тут ранее о нем писали, может фирму скажете?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Shuriken, попробуйте снова сделать тест исполнителей и сделайте скрины и выложите сюда. Посмотрим. Перед этим, сбросьте ошибки и выкл/вкл зажигание (после каждого теста нужно вык/вкл зажигание!)
Крышку ( фаску) можно любой смазкой мазнуть чутка (литол, солидол, графитка) . При прижатии она создаст защитную пленку и соль не попадет в пространство под крышкой и до первого кольца.
Крышку блока обычно заливаю резино-битумной мастикой из баллончика. Фирма любая.
Miha-M
1 Май 2014
Мне кажется пружинка врятли выдавит проставку - сил не хватит.
буду 5й раз менять фильтр с маслом но не разу не было проблем с извлечением не крышки, не проставки, не фильтра. При этом подачей напряжения на моторчик для извлечения , пользовался один раз. Проставка потихоньку шевелясь выходила всегда.
Пружинка конечно не выдавит , но будет способствовать выходу.
evgen66, такой у меня пружинки не было. Вот я не помню, а в вольвовском фильтре есть такое углубление под пружинку? А то думаю уже , зачем этот фильтр Соло заказал. Или он нормальный?
Miha-M
1 Май 2014
S05C, нет, в вольвовском нет ничего подобного, как и в оригинале.
Shuriken
10 Июн 2014
Северодвинск
walerka, сделал тест, и снял логи покатался туда сюда, привод то работает то нет, по моим ощущениям, есп переодически моргает и машина не ускоряется, через несколько секунд повторяет то же самое и все ок.Сюда не понял как фото выложить скинул на драйв.
https://www.drive2.ru/b/519989561296683308/
Ток 3440а после сброса ошибок, но я зажигание не выключал, второй тест(это фото в начале ) 3200 это после выключения зажигания.
Сейчас попробую посмотреть что там с насосом.
Добавлено через 3 часа 0 минут
Снял крышку с насоса, там было немного грязи, я ее промыл, очистителем ЛМ, резинка разбухла, стала чуть больше, затолкал все обратно, собрал, привод так и работает, если даже хуже не стало. Такой вопрос, а резинка эта теперь будет держать?
Думаю можно новый насосом заказывать.
Фото там же на драйве
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Посмотрел. Я бы сказал что много грязи это... Нужно менять сальник и потом уже смотреть дальше.
evgen66
7 Апр 2011
evgen66, такой у меня пружинки не было... думаю уже , зачем этот фильтр Соло заказал. Или он нормальный?
Нормальный, я вообще не заморачиваюсь по поводу фильтра ибо меняю каждые 40 тык и там чистота-чище некуда :), вот масло лью оригинал. Грязь была при первой замене на 40 тык, а на последующих трех уже практически нет. Но сетку по инерции все равно заставляю мыть)
Shuriken
10 Июн 2014
Северодвинск
walerka,смотреть дальше насос, т.е. разбирать? Мне такое не осилить, значит проще менять полностью насос?
На драйве написали, что скорее всего фикционы умерли, может такое быть?
А что насчет адаптации, там в норме все? Может фильтр старый воткнуть, пока не выкинул его, может фильтр не пропускает?
