Сломалась муфта Haldex
Virj
6 Дек 2009
Первое с чего надо начинать в таких случаях - перепишите или сделайте фото белой наклейки на самом блоке управления. Там вся ценная информация : коды (по VW и Continental), версия софта и т.д.
    60.4 KB · Просмотры: 72
Kargo
17 Авг 2019
"Добро пожаловать в наш клуб"!
Прости за иронию, но у меня тоже все началось с этой ошибки!
Теперь ищу блок управления муфтой или мастера, который мне поможет!
Написал по наводке "SMax" мастеру "Walerka" пока жду!
А почему началось? Что сделано? Какое продолжение?
Я на сколько понял эта ошибка означает что или блок управления накрылся или соленоид блока так ведь?
Iron Rain
24 Май 2016
Подмосковье
Поехал в прошлую пятницу (13-е, чтоб ее ...) поменять масло в Халдексе и заодно в редукторе заднем. Поменял, дня через 2 машина перестала ехать при выкрученном руле назад, проезжает метра 2 и встает, если руль отклонить от крайнего положения на пол оборота - едет, в момент когда стоит появляется несильная вибрация, четко ощущается на руле, если газануть - едет. При движении вперед похожая ситуация. Никаких посторонних звуков нет, ошибок тоже не выдает.
Масло заливали оригинальное, насколько я понимаю (изучал вопрос) залили все правильно.
Сьездил в сервис где меняли масло, проверили предположение, что попала грязь в клапан управления, достали продули, не помогло.
По факту муфта заблокирована, можно сказать реально постоянно полный привод.
Что дальше делать пока не знаю, морально готовлюсь к худшему(
Посоветовали обратиться к Вячеславу со складочной, вроде как и на нашем форуме товарищ известный, завтра наверное поеду...
Iron Rain
24 Май 2016
Подмосковье
Ошибка была такая
    88.4 KB · Просмотры: 107
Kargo
17 Авг 2019
Редуктор приговорили?
Получилось у Вас решить проблему?
Iron Rain
24 Май 2016
Подмосковье
Заклинила механика редуктор приговорили весь целиком :mad:
Посмотрел ради интереса сколько новый стоит... ищу теперь б/у
Virj
6 Дек 2009
Как, просто, без показа что и как, и теперь ищите б/у редутор ? Что там заклинило - главная пара, подшипник на валу ?
Kargo
17 Авг 2019
Добрый день! Что то читаю и не могу найти, что делать при ошибке 02248 n373?
В общем то как то все само прошло.. привод работает..ошибка не вылезает.. могло это все случиться из за мягких условий эксплуатации?
Evgen1603
8 Дек 2014
Фольксваген
Получилось у Вас решить проблему?[/QUOTE]
Добрый день!
Пока нет, съездил в сервис. Сняли блок управления, поставили заглушку.
Блок в ремонт. В 25.09.2019 обещают дать ответ. Ждемс пока!
Vlad...
23 Сен 2019
Тигуан 2.0 TDI
Продам задний редуктор б/у.
Evgen1603
8 Дек 2014
Фольксваген
Всем привет!
Был сегодня на диагностике муфты... Печаль постигла меня...Замена блока управления, новая 90 шт или бу от 30ти с гарантией пять дней.
Читал люди сами решают проблему с восстановлением блока (электроники).
Записался на диагностику в Питере в компанию "Траст Авто", говорят отремонтируют блок. Но верится с трудом.
- Может кто чего посоветует?
Тигуан 2009, дизель, пробег 130 т.
Всем привет!
Как обещал отписываюсь после ремонта блока управления муфтой...
Опасения мои были напрасны, муфту сняли и отремонтировали: заменили крышку, что то попаяли (сам не видел). Три дня ремонтировали, поставили и все заработало как надо! Хотя проверить пока негде, но ошибка ушла (проверял каристой). Будет снег посмотрим. Цена вопроса, дорого но не дороже муфты б/у., мне подходит. Спасибо всем. Ремонтировал в "Траст Авто".
Virj
6 Дек 2009
осторожно поинтересуюсь - а Вы уверены что не состоялся развод ...!?
Evgen1603
8 Дек 2014
Фольксваген
;)Осторожно отвечу! Были такие мысли! Но ошибка ушла... Плюс первый диагноз сделан в другой СТОА. Первые проблемы с ПП обнаружились зимой 2018-2019,засел на парковке (резина новая и думал полный привод). Не трезвый водитель стал появляться на мокром асфальте. Думал, что дилер при смене масла не заменил фильтр, не промыл муфту и насос сдох.
Отвечая на наши вопросы (в том числе и себе)думаю нет!
Зима придет посмотрим!
Virj
6 Дек 2009
устранить проблему это еще не значит что что был вскрыт блок, "что-то пропаяли" и т.д.
Но это уже не важно, главное что вы довольны и "дешевле чем муфта б/у"
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Всем привет!
А причём тут муфта ? Или вы хотели сказать блок управления б/у? Если дешевле более чем в 3 раза , тогда ещё имеет смысл.
Kargo
17 Авг 2019
Всем привет!
А ошибка шла по соленодйду n373? И в итоге вылетел блок управления, а не соленоид?
Solodov
27 Окт 2011
Именно так и присходит. Ошибка по клапану n373 может быть и по блоку и по клапану. Начинают как правило замену с менее дорогого клапана , только новым его отдельно от блока увы не купить.
Kargo
17 Авг 2019
Нашёл блок живой и насос б/у.. попробую махну не глядя..
GriSerVas
18 Май 2018
Москва, Смоленская область
тигуан 2,0 (170 лс) 2012г бензин
Добрый день.
Подскажите пож. контакты кто занимается заменой муфты ( ошибка 00448), где нибудь между Москвой и Смоленском.
Бываю в Можайске, Вязьме, Обнинске.. может там есть спецы?
Спасибо
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
Москва, Огородный пр-д 2А
VW, Audi, Skoda
Здравствуйте. Если есть автомобиль с ошибкой по клапану n373 или с "подклиниванием" муфты, и есть желание попробовать устранить этот дефект, став «первопроходцем» в рамках нашего сервиса - напишите, пж-ста, в личку.
