Сломалась муфта Haldex
Miha-M
1 Май 2014
Todesengel, я ими не торгую и отдельной зч по каталогу муфты нет.
Wint
10 Мар 2015
МО, Егорьевск
Superb Combi TDI+DQ-500
мастера не решаются, заставлять их не буду
Едем в любой сервис и говорим мне вот эту штучку (кардан) и вот эту штучку (главную передачу в сборе) положите в багажник, там делов на пол часа с перекурами. Я не верю в то, что у вас там одни дауны во всех сервисах города работают и не могут открутить максимум 30 болтов с машины. Тепловой экран пусть клипсы откручивают, а не разжимают отвёрткой :D
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
масло в редукторе-диференциале и в муфте разное и эти объемы разделены сальником и не смешиваются. этого факта, кстати, мастер, что менял мне АТФ в муфте не знал, он, окинув взглядом задний мост сказал, "да, не, видно же, что это один кусок железа, значит и масло общее". именно изза этого я и хотел искать мост в сборе, так как допускал, что стружка из диференциала, что меня пугало, там может все шестерни без зубов уже, поэтому и не едет. сейчас я знаю, что масло там не общее, и даже разное, и менять мне нужно либо саму муфту, либо, все же, чтото с гидравликой - насос не качает, среднее кольцо пропускает, то есть перепуск происходит, насос работает сам на себя, как это у нас называется. поэтому снимать мне нужно саму муфту, как-то вскрыть барабан, вытрясти фрикционы и все это помыть и посмотреть на предмет лопнувших элементов. и именно это сделать пока никто не берется. и правильно делают, если они не знают общее масло или нет, куда им лезть? не стоит. к сожалению чертежей внутрянки муфты я не нашел, там по любому есть перепускной клапан, иначе была бы напрессовка. чертежей насоса тоже у меня нет, как он регулирует подачу, тоже загадка. если он регулирует обороты двигателя методом ШИМ, то по любому должен быть управляющий сигнал, тут хорошим параметром было бы давление за насосом. но схемы автоматизации контроллера тоже нет.
это ему чем-то будет мешать? он не может быть завязан на диференциал коробки, он скорее всего идет от одной из осей или от общего вала.
На 4м Халдексе был случай, когда в муфте масло было с металлической стружкой. Прямо кусочки металла. При вскрытии обнаружил трещины на корзине фрикционов и несколько отломившихся кусков. Отпилил их ровно, чтобы не покрошились дальше. Промыл муфту, заменил фильтр, и она работала! Правда с запаздыванием и иногда взвизгиванием. Заменили муфту в сборе, но причина была не в корзине - виновником был фильтр Sollo. После замены на Вольво - все прошло.
Это я к тому, что и на треснувшей корзине можно было бы ездить. Вскрыаайте муфту (чисто Халдекс вытащите), промойте и осмотрите. Может ещё поработает не смотря на повреждения. Замерьте параметры вала и шлицев. Сравним с Халд4. Если одинаковые - найдем муфту 4-ю. Хотя, я бы поискал 5-й.
Todesengel
28 Сен 2018
Запсиб
Tiguan 2 1.4TSI Go!
а в вашем случае с насосом что-то делали? повторная диагностика, конечно, покажет, но, похоже у хальдекса 5 датчика давления нет, производительность насоса определяют по току. так вот, ток у меня прилично ниже нормы, то есть, возможно и давление не развивается. возможно, мне начать нужно, все же с насоса.
Добавлено через 1 час 21 минуту
как отключить блок управления муфтой от питания и шины основной автомобильной системы? там все понятно? а то, открутить саму муфту от корпуса моста, это еще полдела. они мне, пока насос снимали, чуть не вырвали шнур, который к нему идет, похоже там все присохло хорошо.
ТЕХНОЛОГ
12 Сен 2013
Челябинская область
VW TIGUAN 2.0 TSI Track&Field
Про Халдекс-5 можно почитать здесь:
https://bizness-plan.jimdofree.com/авто/муфта-полного-привода-haldex-5-поколения/
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Может быть у Вас стандартная проблема пятого Халдекса с током насоса ? Вы из какого города ? Может найду кого знакомых к кому можно обратиться...:confused:
Todesengel
28 Сен 2018
Запсиб
Tiguan 2 1.4TSI Go!
город Томск. ток меряли. около двух ампер. много это или мало, так и не поняли.
Alex197527
5 Дек 2019
Добрый день, спецы нашего сервиса сказали, что смогут поставить 4 й Haldex вместо 5 го
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Снять крышку насоса продуть и поставить назад.
Todesengel
28 Сен 2018
Запсиб
Tiguan 2 1.4TSI Go!
Тогда, другой вопрос,. АТФ которая в муфте неделю, можно обратно залить при снятии насоса? Не хочу новую каждый раз лить.
Wint
10 Мар 2015
МО, Егорьевск
Почему нет? Слить в чистую ёмкость, если в жиже нет стружки или мусора залить назад.
Alex197527
5 Дек 2019
лучше на этом не экомить, а залить новую... моё мнение
Wint
10 Мар 2015
МО, Егорьевск
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
А вы при ремонте двс тоже старое льёте?)))
Отправлено с кофемолки
Если бы его меняли по такому же регламенту как масло халдекс и залили неделю назад и стоило оно бы столько же сколько масло халдекс, то почему бы и нет
vov4iik
19 Янв 2013
А что при переливании масла ухудшаются его свойства?))
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (184тыс.км)
vlas
15 Окт 2008
Очень велика вероятность попадания грязи, т.к. работы проводятся под автомобилем, где условия далеки от стерильных, а слив, как правило, осуществляется в открытую ёмкость. Думаю, что это основная причина залить новое.
Если вы уверены в чистоте слитого масла и ёмкости, то его можно залить вновь.
Miha-M
1 Май 2014
О чем может быть речь, если в предыдущую замену было
Масло грязное, с металлической пылью, почти чёрное. Но больше всего напряги кусочки металла в слитом масле. Блестящие кусочки в виде стружки, в миллиметр и больше
