Сам все делаю,т.к. гарантия прошла,а на Атланте одни пионеры.По гарантии перепрошивка АБС,электроусилителя руля и замена стартера Валео на Бош (но сначала связывались с немцами и т.д и т.п.).Валео замерзал и без прогрева не крутил и еще эпопея со щелканьем ШРУСа в шлицах была-не хотели делать,дошел до Москвы,тогда только наши отзвонились-оказалось Есть даже TPI поэтому поводу.как-то так...Поэтому все сам,благо есть вся ремонтная база.А кто и где обслуживается и ремонтируется в Смоленске?
Привет, мои поздравления :az:!!! Какой взял, комплектация, год и за какие деньги?Принимайте в ряды Тигуановодов!!!
Я поменял совсем недавно частично, со снятием поддона и заменой фильтра и прокладки. Масла вошло ровно 4л. Делал замену в "MOTUL EXPERT" на Попова - рядом с газовой заправкой. Если что, могу дать имя и ном.тел. мастера. Вот мои посты:Взял 2011г., 2,0Tsi, 170лс в Смоленске
Может подскажет кто, стоит менять масло в акпп аппаратом? пробег 90000?
И на скольки по регламенту поменять цепь?
Спасибо!Я поменял совсем недавно частично, со снятием поддона и заменой фильтра и прокладки. Масла вошло ровно 4л. Делал замену в "MOTUL EXPERT" на Попова - рядом с газовой заправкой. Если что, могу дать имя и ном.тел. мастера. Вот мои посты:
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1805279&postcount=4259
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1809846&postcount=4298
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1811485&postcount=4304
90000кмСпасибо!
А пробег какой был?
