Снять руль? (самостоятельно)
FWStar
8 Мар 2015
Челябинск
Volkswagen
не получается, скобу опускаю, не фиксируется она; скобу опускаю, тяну руль, тоже не фиксируется
Сергей1609
22 Окт 2012
Йошкар-Ола
Тигуан 2 TDI
Если обе скобы от щелкнул.то надо тянуть,там в 4 пазах она сидит.
FWStar
8 Мар 2015
Челябинск
Volkswagen
как скоба отщелкивается?
FWStar
8 Мар 2015
Челябинск
Volkswagen
как? просто опускал скобу?
Сергей1609
22 Окт 2012
Йошкар-Ола
Тигуан 2 TDI
Отверткой скобу отвел и дергаешь подуху.
FWStar
8 Мар 2015
Челябинск
Volkswagen
Ок. Спасибо!
Так и делал, но не получалось( Буду еще пробовать. Может из-за холода не получалось.
Сергей1609
22 Окт 2012
Йошкар-Ола
Тигуан 2 TDI
Ок. Спасибо!
Удачи,но я тоже первый раз попыхтел с ней,а потом уже как по маслу все.
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
Ведь только одну можно.
достаточно одна защелку повернуть плоской отверткой смотря в зеркальце. Супер силы Не надо прикладывать, нужно отщелкнуть так что бы подушка снялась с Средним усилием.
Снимал сам два раза, второй думал усе, не снимится, но снял :)
Желтый
10 Фев 2016
Ярославль
Желтый Tiguan 1.4
Проконсультируйте кто в теме:
На машине снимался руль менялась стрекоза и всё собиралось обратно.
Возможно ли такое, что руль установлен был на вал не на место, а смещен влево на 1-2 градуса? Делал не сам, по этому не знаю, но адаптировать датчик угла поворота не могли наверное неделю, если не больше... Ездил с "Желтым рулём", потом при езде по бездорожью он сам адаптировался, ошибка пропала...
что имеем в итоге - руль при езде в прямом направлении слегка повёрнут влево, и это вызывает сильнейший эстетический дискомфорт, технически - всё исправно...
shoffer
8 Фев 2011
Столица Черноземья
Конечно Tiguan!
Там метки стоят, нужно очень постараться, чтобы поставить неправильно... развал проверял? Может, из-за этого?
Желтый
10 Фев 2016
Ярославль
Желтый Tiguan 1.4
Я не знаю, как была выполнена работа, не контролировал совершенно, потому что доверял.
Развал делал - не помогло. По показаниям всё в норме, все углы выставлены, но руль влево...
Не знаю, снимать руль или нет...
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Снимите подушку (перед этим скинуть клемму АКБ до окончания всех работ), установите колеса ровно, открутите болт (звездочка/12), снимите аккуратно руль и переставите его со смещением 1-2 зубца (видно на месте будет сколько нужно). Снимал руль давненько уже и не помню, вроде там зубчатый вал без замков и направляющих, т.е. сместить руль при установке легко.
shoffer
8 Фев 2011
Столица Черноземья
Конечно Tiguan!
У меня были метки и на валу, и на руле, еще раз говорю-надо быть дебилом конченым, чтобы поставить криво. Сними подушку, как Женя сказал, там делов-то на 5 минут, в инете есть как и посмотри. У меня был руль криво после развала у "проверенных" людей, сделал потом у дилера на нормальном оборудовании-все ок, руль прямо!
Желтый
10 Фев 2016
Ярославль
Желтый Tiguan 1.4
Короче говоря буду снимать, вот только головку подходящую надо купить 12-и гранную.
На фото я еду прямо.
vlas
15 Окт 2008
В топку таких развальщиков.
Зачем?
Заехай к нормальным людям. Стенды не измеряют угол поворота руля. Просто при проверке и регулировке углов руль должен стоять в положении "прямо"
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Руль поменять (судя по фото на 1 зуб) можно самому + цена звездочки на 12, а так за развал платить. (да и изначально косяк пошел со снятия руля вроде, ИМХО зачем лезть в развал?)
Желтый
10 Фев 2016
Ярославль
Желтый Tiguan 1.4
Решено! Сегодня куплю звездочку, если успею в магазин, и вечером переставлю руль.
Но что будет с адаптацией? Не вылезет ошибка? И если вылезет, что делать?
Добавлено через 1 час 31 минуту
Ну! Так и есть!
Спасибо за советы! Всё очень просто и заняло 10 минут и 100 рублей.
Ничего страшного не произошло, ошибок не выскочило))))
