Снятие и установка АКПП 09М
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Привет! Похоже у нас такая беда случилась, при сборке когда прикручивали АКПП прозвучал щелчок, при подтягивания болтов. После сборки и пробы крутящий момент не передаётся. Объяснить как менять ну где приобрести.
Внахалку то зачем тянули коробку? Она должна спокойно на направляющие сесть!
kontent43
23 Сен 2016
Киров
Шевроле Нива
На направляющие то она села, а вот когда стали подтягивать что то щелкнуло. Подскажите как коробас разобрать что бы заменить масленный насос? В мануале что то про разбор по моему ни чего.
Виктор Бар
28 Сен 2012
Порше кайен турбо 2003 г 450 л/с
Привет. Снимаем коробу, выходной вал на гидротрансформатор это вал насоса. точно не помню ноя разбирал коробу полностью скорее всего сам корпус насоса под основным. откручиваем все болты их около 25-28 аккуратно когда будешь снимать основную крышку не выдерни валы коробы придерживай только чтоб отошел корпус. под корпусом по моему 7 болтов крышки насоса. сам насос можно 09G вместо 09М разница только в подшипнике на 09М он роликовый на 09G бронзовая втулка. я внутренности и основной вал поставил новые а подшипник оставил роликовый. кстати 09М ты врятли найдешь бери 09G (имеется ввиду коробка 09G стоит на пассатах и т.д.) насос отдельно не поставляется только на разборах или фирмах по ремонту мне прислала московская фирма. есть новьё можно найти но ценник около 25 рублей будешь искать пиши 09G. както так. масло не забудь слить хотя литра 4 все равно внутри останется. основной корпус потом на герметик он и сейчас на заводском герметике. Ну если пиши будут вопросы.
