Олег_Pini
Возник вопрос, по ELSA при операциях с клеммами аккумулятора после операций с подушкой безопасности написан бред:
-"Подключение АКБ должно производиться при включенном зажигании." (по английски) -"Battery must be connected with ignition switched on."
-"При включённом зажигании отсоединить клемму провода массы АКБ."(по английски) -"Disconnect battery earth cable with ignition switched on."
-"При включённом зажигании подсоединить клемму провода массы АКБ"(по английски) -"Connect battery earth cable with ignition switched on."
На мой взгляд это бред, Как прокомментируете?
