Спутниковые сигнализации
Niko
6 Авг 2009
Собрался ставить себе спутниковую сигнализацию и столкнулся с рядом вопросов:
1. цена качество - думаю все сигнализации данного типа подобны и если есть цель угнать машину то угонят выбирать стоит именно по отношению цена качество!
2. где ставить - у знакомого лехус так он принципиально в салоне не ставил на форумах пишут что при постановке в салоне 90% машин угоняют кто что слышал??? про наши салоны?
Я все таки склоняюсь к мнению что поставлю в салоне, сигнализация АРКАН, тем более мне посчитали с установкой 25т.р. а обычные сигналки с gsm модулем почти 75т.р. (сигналка+gsm+метка)
autosecurity
5 Июн 2009
Kia Sportage 3
Добрый день.
А Вы не смотрели разницу в комплектации между Арканом и тем комплексом, что описали ниже?
Раз есть метка - то похоже на дополнительный иммобилайзер и скорее всего с цифровым реле блокировки и замками капота, которые будут открываться при прочтении метки.
Сигналка с GSM - скорее всего есть и звуковое оповещение и оповещение " с доставкой на дом".
А если установщик позиционирует модуль GPS, то определять местоположение автомобиля Вы сможете сами без оператора.
Теперь, что касается СПС - вопрос в какой комплектации Вам предложили систему? Как на счет доплнительных защит? Какова абонентская плата?
Или Вам предлагают систему, которая будет пытаться подать сигнал тревоги, невзирая на включенную глушилку и все?
Хотелось бы немного больше подробностей...
tmg™
24 Ноя 2008
SPb
А кстати, какие существуют защиты? Поскольку распространено мнение, что профессиональные угонщики глушат спутниковые сигналки только так...
Niko
6 Авг 2009
Добрый день.
25000 - установка оборудования
Абонентская плата в ГОД = 9000 руб.!
Общее ОПИСАНИЕ Control:
• Автоматическая постановка в режим охраны после выключения зажигания и закрывания всех дверей
• Контроль периметра автомобиля (двери, капот, багажник и т.д.), при нарушении - передача сигналов тревоги на пульт централизованного наблюдения (ПЦН), автоматическая передача тревожных сообщений на пульты сил реагирования.
• Противоугонная система последнего поколения с высочайшей степенью защиты, динамически изменяемым кодом и с защитой от мошенничества.
• Трехуровневое снятие с охраны с применением бесконтактной метки большого радиуса действия;
• Передача сигнала «Паника» при нажатии на скрытно установленную кнопку в случае покушения на безопасность владельца;
• Спутниковое позиционирование — определение координат автомобиля на основании данных, получаемых со спутников GPS (Navstar/Глонасс) и передача данных оперативному дежурному по специальному защищенному каналу(защита от любого глушения) при получении сигналов «Тревога» или нажатии кнопки «Паника».
• Расширенное удаленное управление комплексом по каналу GSM;
• Перехват угнанного автомобиля сотрудниками оперативных служб и/или защита владельца от посягательств;
• Функция AntiHiJack (защита от разбойного нападения);
• Сохранение работоспособности комплекта при электронном противодействии (попытках вывести из строя, заглушить);
• Дополнительная автоматическая блокировка двигателя в режиме ТРЕВОГА по удаленной команде;
• При разряде аккумулятора ниже допустимого предела - отправка соответствующего сигнала и автоматический переход в режим пониженного энергопотребления;
• Переход на автономное питание в случае отключения автомобильного аккумулятора с отправкой соответствующего сигнала на пульт централизованного наблюдения;
• режим сервиса;
• Интернет-локация - определение местоположения автотранспортного средства через Интернет.
• Блокировка двигателя при отсутствии метки с помощью беспроводного реле (с обратной связью) (датчиком движения);
• Защита от угона методом полной или частичной погрузки автомобиля.
Аркан Control L(добавлено подключение свето-звуковой сигнализации, беспроводное реле аналогично WAIT UP)
Если это другой охранный комплекс :
1.Сигнализация Gemel E 256 с датчиком удара 23500 руб.
2.GSM-модуль ELITA JOKER 24927 руб.
3.иммобилайзер Black Bug 71 L 23000 руб.
Это малая составляющая Arkana.
вот дословно что я узнал от диллера, подскажите оно стоит того, буду очень благодарен!!!
autosecurity
5 Июн 2009
Kia Sportage 3
Глушится практически любой радиосигнал. А тревожное сообщение оператору поступает посредством сети GSM, вернее сказать пытается поступить.
На мой взгляд машина должна уметь сама постоять против угона. А варианты защитных комплексов будут зависеть не только от владельца автомобиля, методов хранения автомобиля и количества водителей допущенных до управления, но и пожеланий СК, если таковые имеются.
Добавлено через 22 минуты
Из составляющих Аркана интерес вызывает только: Противоугонная система последнего поколения с высочайшей степенью защиты, динамически изменяемым кодом и с защитой от мошенничества. Хотелось бы еще узнать на базе чего это. Если это Pandect - то опрос метки постоянный (возможность потери сигнала при поездке и возможность заглохнуть), блокировка проводная, т.к. идет от самого блока, да и хотелось бы определить идут ли в комплексе электромеханические замки капота. В противном случае сигнал глушится, а блокировку искать не будут, просто подадут необходимый сигнал на "оконечники".
Что касается другого комплекса, то сигнализация (насколько я понимаю это slave-система) Вам не особо нужна, если только не понадобится звуковое оповещение постановки\снятия с охраны. Но для этого можно использовать и более бюджетный вариант на базе Fortress slave и отдельного CAN-модуля.
GSM модуль без GPS составляющей также можно взять дешевле. Если же определять местоположение автомобиля по GSM, то точность определения несколько км.
Тот же SOBR GSM 100+ модуль GPS обойдется в теже деньги, что и Elite без GPS.
Ну и последнее - Black Bug 71L - система хорошая, только устаревшая и намного, стоимость его завышена намного. Если использовать, то уж брать тогда 72-ую модель. Кроме того, дабы усложнить обезвреживание блокировки иммобилайзера, нужны будут электромеханические замки капота - а их в комплекте я не вижу. Не стоит забывать, что в большинстве случаев блокировочное реле искать не будут - просто подадут необходимый сигнал на "оконечники". В случае установки замков капота, добраться до управления двигателем непросто, главное чтобы не было доступа к управлению замками из салона.
Niko
6 Авг 2009
Ярослав я благодарен за информацию по поводу цен на сигнализации, а всетаки что нибудь конкретное по поводу СПС вы можите сказать? :confused:
а особенно по вопросу где ставить в салоне или в официальном установочном центре - у знакомого лехус так он принципиально в салоне не ставил на форумах пишут что при постановке в салоне 90% машин угоняют кто что слышал??? про наши салоны?
autosecurity
5 Июн 2009
Kia Sportage 3
Конкретно могу сказать следующее - радиосигнал о тревоге будет заглушен. Если есть контроль канала (т.е. при пропадании абонента из сети оператор делает "отмашку" обслуживающей компании), то есть шанс, что тревога о пропаже автомобиля из зоны видимости дойдет по адресу. Только проверка наличия может проводиться в течении суток - от часа до пяти...Так что дойдет ли тревога во время - не факт.
Слить информацию проще из салона (там есть все ваши координаты). Если СПС будет сама по себе без защиты от угона - то это выброшенные деньги и воспользоваться установкой ее можно, если при этом экономится сумма превышающая стоимость СПС + абонентская плата, при страховании автомобиля.
Niko
6 Авг 2009
autosecurity
5 Июн 2009
Kia Sportage 3
А какая защита должна быть? механика или вы говорите о электронике???
Электромеханика и электроника в комплексе и взаимосвязанные. А в качестве дополнения можно использовать механику на рулевой вал.
RDemkiv
13 Ноя 2007
Собрался ставить себе спутниковую сигнализацию и столкнулся с рядом вопросов :
Приветствую !
наверно есть смысл остановится на этом вопросе перед тем как переходить к выбору сигнализации.
Для чего ВЫ страхуете автомобиль ??? Верно, чтобы в случае с угоном ВАМ страховая компания вернула деньги и ВЫ купили новый.
Для чего и главное кто ставить такого типа сигнализации.
У меня автотранспортное предприятие. Мне модуль, нужен для того, что бы знать где машина (нету левых маршрутов) и где соответственно товар. То есть исключительно С точки зрения сохранности груза.
Автомашины застрахованы.
По своему авто такая же ситуация.
Если у ВАС нет "секретной информации" в автомашине то ВАМ этого и не надо.
Но это мое мнение.
С уважением,
Ростислав
Niko
6 Авг 2009
Ростислав, я с вами согласен, но не полностью! значительно приятней знать что машинка на штрафстоянке, чем нервничать и в конвульсиях обрывать телефоны в поиске своего авто!!! тем более я написал цены на сигнализации у ОД. 25 против 75 кажется существенный довод???
Может я и обошелся бы GSM модулем, но если есть такая возможность, почему бы не поставить???
КАСКО - лучшая сигнализация:) и побольше терпения при общении со страховой)))
autosecurity
5 Июн 2009
Kia Sportage 3
Если система нужна только для того чтобы знать на какой штрафстоянке стоит Ваш авомобиль, то может стоит обойтись без абонентской платы - установить модуль GSM-GPS и на своем ПК узнать где находится Ваш автомобиль с точностью до 5 метров? Будут практически теже деньги, но без абонентской платы и оператора.
Niko
6 Авг 2009
Ярослав мне нравится Ваша фирма, и скорее всего тонироваться я у вас буду, классно вы это делаете, но вот по поводу сигнализации вы меня не переубедили! Сегодня еще раз обзвонил "АРКАН" и ОД уточнил комплектность, функциональность и цену и решил ставить СПС http://www.arkan-auto.ru/VehiclesProtection/Control/?L вот ссылочка мне понравилось!
Кто то может осуждать, но доводов о том что обычная сигналка лучше я не услышал!
Как мне обьяснили в АРКАНЕ на этой сигналке 3 уровня защиты: метка, на проводах какаято дрянь и еще безпроводная система! плюс датчики подем/движение, удар плюс сирена (да не удивишь но внимание привлекает) и как не крути всегда приятней пообщаться с тетенькой которая тебе все расскажет про твою машинку и при необходимости еще и дверь откроит если в машинке ключ захлопнул!!! Еще не знаю насколько правда, но обещают группу быстрого реагирования высылать!!! (пробывать желания нет и надеюсь не когда об этом не узнаю!)
а абонплата в 9 т.р. в год!!! для меня не существенна я на телефон больше трачу!!!
autosecurity
5 Июн 2009
Kia Sportage 3
Niko,ну чтож, могу только сказать хозяин-барин...
Хомяк
17 Авг 2009
Тема старая, но, пожалуй, подниму ее.
Ибо этот Аркан..... у меня даже слов нет :)
Оборудование никуда не годится. Ездил 3 раза в сервис-центр.
Началось все с того, что спуник видеть перестала сигналка.
Приехал в сервис - перезагрузили, протестировали (потратил порядка полутора часов). Отдали. Мол, все ок. Поездил какое-то время, опять глюки... поехал еще раз. В этот раз сказали, что будут менять блок и перепрошьют. Потерял порядка 5 часов, после чего пришлось оставить машину у них на выходные и приехать за ней в понедельник. Все поменяли, все ок, говорят... прошло 3 дня - то же самое... В итоге я плюнул на них и пока больше не езжу.
Глюки ПОСТОЯННЫЕ следующие: очень часто, выходя из машины и находясь рядом с ней на расстоянии порядка 10 сантиметров!, сигнализация ставится на охрану. Т.е. метку не видит. Попляшешь вокруг нее - снимается с охраны. А иногда и не снимается вовсе...
Часто при подходе к машине тоже приходится топтаться и ждать, пока метка считается.
По поводу "и как не крути всегда приятней пообщаться с тетенькой которая тебе все расскажет про твою машинку и при необходимости еще и дверь откроит если в машинке ключ захлопнул!!!"
Вышел я тут из машины. Ключ не вынул, ибо надо было всего лишь открыть дверь заднюю, чтобы поправить детское кресло. Закрыл водительскую, но не успел я открыть заднюю, как машина встала на охрану и захлопнула мне все двери! Все! Привет! Тетенька, говорите? Звоню... грю, так, мол, и так... ой бедаааа.... ну, ждите мастера, ща приедет и откроет вам машину. На улице минус 20. Жду полтора часа. Воскресенье. 21:00. Пробок нет. В 22:30 приезжает мужик, вскрывает машину (с помощью присоски и палки вытащили ключ из зажигания и двери разблокировались, благо я заранее такую функцию там настроил), а на кнопку разблокировки дверей с достаточным усилием у него нажать не получилось. С вас, грит, 3 000 р. И не важно, что у меня подключена услуга "Помощь на дороге" за дополнительные 3 000. Эта услуга туда не входит. Всем привет :)
Да. Заезжал как-то голову ставить. Отдаю им метку. Грю, глючит сигналка, пусть лучше метка в машине будет, а то мало ли что.
Они грят: "Не Аркан ли у вас?" :))) Т.е. я такой не один точно :)
Silver Rider
19 Ноя 2009
А зачем на тигуан ставить спутник, чай не туарег?
autosecurity
5 Июн 2009
Kia Sportage 3
Хомяк
17 Авг 2009
Да я бы и не стал ставить. Под акцию салонную попал, мол, оборудование на халяву. Думаю, пусть ставят. Знал бы, даже на халяву не поставил :)
Silver Rider
19 Ноя 2009
Я сразу почувствовал подвох, поэтому, и не поставил.
Хомяк
17 Авг 2009
Ну, знать бы, где упасть...
Добавлено через 2 часа 4 минуты
Сегодня звонили, грят, у нас новая программа! Теперь все будет хорошо! Я грю, так вы мне в прошлый раз уже все меняли и блок и программу... тишина :))) Но все-равно подъезжайте :))
Блин... как всегда у нас, задумка хорошая, а реализация через жопу...
