Добрый день.
А Вы не смотрели разницу в комплектации между Арканом и тем комплексом, что описали ниже?
Теперь, что касается СПС - вопрос в какой комплектации Вам предложили систему? Как на счет доплнительных защит? Какова абонентская плата?
Или Вам предлагают систему, которая будет пытаться подать сигнал тревоги, невзирая на включенную глушилку и все?
Хотелось бы немного больше подробностей...
25000 - установка оборудования
Абонентская плата в ГОД = 9000 руб.!
Общее ОПИСАНИЕ Control:
• Автоматическая постановка в режим охраны после выключения зажигания и закрывания всех дверей
• Контроль периметра автомобиля (двери, капот, багажник и т.д.), при нарушении - передача сигналов тревоги на пульт централизованного наблюдения (ПЦН), автоматическая передача тревожных сообщений на пульты сил реагирования.
• Противоугонная система последнего поколения с высочайшей степенью защиты, динамически изменяемым кодом и с защитой от мошенничества.
• Трехуровневое снятие с охраны с применением бесконтактной метки большого радиуса действия;
• Передача сигнала «Паника» при нажатии на скрытно установленную кнопку в случае покушения на безопасность владельца;
• Спутниковое позиционирование — определение координат автомобиля на основании данных, получаемых со спутников GPS (Navstar/Глонасс) и передача данных оперативному дежурному по специальному защищенному каналу(защита от любого глушения) при получении сигналов «Тревога» или нажатии кнопки «Паника».
• Расширенное удаленное управление комплексом по каналу GSM;
• Перехват угнанного автомобиля сотрудниками оперативных служб и/или защита владельца от посягательств;
• Функция AntiHiJack (защита от разбойного нападения);
• Сохранение работоспособности комплекта при электронном противодействии (попытках вывести из строя, заглушить);
• Дополнительная автоматическая блокировка двигателя в режиме ТРЕВОГА по удаленной команде;
• При разряде аккумулятора ниже допустимого предела - отправка соответствующего сигнала и автоматический переход в режим пониженного энергопотребления;
• Переход на автономное питание в случае отключения автомобильного аккумулятора с отправкой соответствующего сигнала на пульт централизованного наблюдения;
• режим сервиса;
• Интернет-локация - определение местоположения автотранспортного средства через Интернет.
• Блокировка двигателя при отсутствии метки с помощью беспроводного реле (с обратной связью) (датчиком движения);
• Защита от угона методом полной или частичной погрузки автомобиля.
Аркан Control L(добавлено подключение свето-звуковой сигнализации, беспроводное реле аналогично WAIT UP)
Если это другой охранный комплекс :
1.Сигнализация Gemel E 256 с датчиком удара 23500 руб.
2.GSM-модуль ELITA JOKER 24927 руб.
3.иммобилайзер Black Bug 71 L 23000 руб.
Это малая составляющая Arkana.
вот дословно что я узнал от диллера, подскажите оно стоит того, буду очень благодарен!!!
