Старт стоп на комплектации 1,4 blumotion.
AIRAS
16 Фев 2012
Уфа
VW Tiguan Trand&Fan 2012 г.в.
Увы ВАСЯ не отключает. Если отключена вентиляция (обогрев) работает даже при морозе -15.
На первой странице в 7 посте - этой темы - FATBOY написал как отключить с помощью ВАГ-Кома, даже принскрин приложил.
fatboy
16 Янв 2012
Щёлково М.О
Tiguan 1.4 TSI (CAXA)
Погорячился я-зимой ковырял,а он при морозе не всегда работает,ну и подумал.....Ещё раз скажу-старт-стоп шнурком не отключить!!!Только кнопкой каждый раз после запуска.
ssw72
23 Сен 2012
гольф+
Согласен полностью, эта фича для гринписовцев,раз и на всегда,у себя, отключал шнурком,снять галку с 7-го бита-0-й не трогать!Без шнурка только кнопкой каждый раз после запуска.
А как-же галочки????
sso
16 Апр 2012
Украина, Черкассы
тигуан 1.4
Галочки управляют чем-то, что связано с работой функции "старт-стоп". Галочка у "ВАСЯ" есть и в разделе "электроника кондиционера ".
Зоркий
1 Апр 2012
Тигуан 1.4 TSI\122
Как-то эту тему уже обсуждали. Там звучало, что остановка двигателя в режиме старт-стоп происходит в определенном положении поршней, а запуск двигателя осуществляется 140 амперным генератором, который сработает как стартер.
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Зоркий, описанный тобой принцип относится к мазде. Но на счет генератора не уверен, скорее нет чем да.
У ТИГа запуск производится исключительно за счет стартера.
Именно для этого установлен стартер, который по ресурсу в 3 раза лучше обычного. И аккумулятор усиленный.
Viktor S
30 Дек 2012
Оренбург
Гольф 6
А ни кто не пробовал эту кнопку поковырять? Она нормально замкнутая или нормально разомкнутая?
7208021
31 Янв 2011
Химки МО
Тигуан 1.4 ТСИ 122 л\с
Боюсь она электронная , без фиксации ...
Viktor S
30 Дек 2012
Оренбург
Гольф 6
7208021, Подождем ответа. Не может быть чтобы в родной стране не осталось пытливых умов и шаловливых ручек. Наверняка кто нибудь пытался разобраться с этой кнопкой.
ГАНС
21 Апр 2012
М.О. Балашиха
1.4 TSI 122 л.с
Кому-то нравится данная функция, кому-то нет.дело вкуса. Мне, например, старт-стоп не нужен , а жене нравится, когда она за рулем.хорошо хоть отключается, и на том спасибо.конечно лучше бы сделали кнопку вкл., а не выкл, по-моему было бы логичнее.ну да ладно. Дело вот ещё в чем. Омыватель фар срабатывает, в том числе, каждый 1й раз после пуска двигателя, т.е. после каждого светофора или остановки в пробке в сумерки или ночью. На мой взгляд на лицо явное несогласование этих 2х функций между собой.
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
ГАНС, глюк это. У меня лично ничего подобного нет.
К ОД вам надо.
ГАНС
21 Апр 2012
М.О. Балашиха
1.4 TSI 122 л.с
Я правильно понял, что при включенном свете после срабатывания старт-стоп вы омываете лобовое стекло, а омыватель фар у вас не срабатывает(если это не 5й раз)?
SSW
30 Окт 2011
Golf+
Интересно , что хорошего в данной функции, когда долго стоишь на переезде, например можно просто заглушить мотор, а когда тыркаешься по 3 метра в огромной пробке и летом сие постоянно-добром дело не кончится!!!
Алексей Ал-ч
27 Авг 2012
фольксваген тигуан
Именно так и есть. В вашем случае это явно неисправность.
7208021
31 Янв 2011
Химки МО
Ну уж прям неисправность ... особенность :)) Может прошивки разные ...
ГАНС
21 Апр 2012
М.О. Балашиха
1.4 TSI 122 л.с
А у вас такой же как и у меня алгоритм работы старт-стоп?
7208021
31 Янв 2011
Химки МО
Я старт-стоп отключаю каждый раз ... жалко машину травмировать вкл\выкл. Посему логику не изучил. На днях обнаружил, что есть "дневной свет" и судя по всему он светит посильнее габаритов, но меньше ближнего (?). Начал ездить с ним днем, тогда омыватель фар не работает ...
ГАНС
21 Апр 2012
М.О. Балашиха
1.4 TSI 122 л.с
Он по умолчанию всегда горит (дневные ходовые огни) и омыватель фар в таком режиме работает нормально. Днем я тоже так езжу. И выключаю стартстоп почти всегда тоже. Весь вопрос к алгоритму работы омывателей фар именно при включенном свете.
Зоркий
1 Апр 2012
Тигуан 1.4 TSI\122
У меня омыватель фар при дневных огнях не работает. А кнопка старт стоп вначале мешала а теперь на автомате отключаю и все.
potap
18 Июн 2012
Алтай
